Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 09:42
 nezaskakuje pastorek ve startéru
Příspěvek nezaskakuje pastorek ve startéru
čím to může být? Když otočím klíčkem, startér se roztočí ale s motorem netočí. Musím klíček vrátit a podruhý nebo potřetí pastorek zaskočí a nastartuji. Že by ta cívka málo přitahovala? To se mi nezdá, nedavno jsem měl startér dolů a opravoval přechodák co byl na vývodě z cívky-byl špatně přiletovaný a občas cívka vůbec nepřitahovala. Přijde mi že se startér roztočí dřív než zapadne a proto už pak nezapadne!!!!!
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
17.8.08, 08:30
Online
Chyba v mechanice vysouvání, stykač nesmí sepnout pokud není pastorek vysunutý. Nebo odešla volnoběžka (pokud tam je) a pastorek je zasunutý, ale hřídel se protáčí.
17.8.08, 09:10
Nepolemizovat a vyndat starter :)
17.8.08, 09:30
Matthes píše:
a drhý krok vyměnit za díl z feldy... měl jsem stejný problém, startér leží jak mrcha v regálu a s motorem točí felicie, která má o 200W větší výkon
17.8.08, 09:41
Kdyz neni tuleni nemoc neni treba ho menit, staci opravit :)
17.8.08, 09:43
nebo tam ten poastorek není uletěl :D miloš
17.8.08, 10:10
Matthes píše:
tak mě pověz co s ním mám dělat já se na něj odpoledne podívám, navíc ten návod pomůže i kolegovi co zakládal ten topic
17.8.08, 10:23
Online
Vít píše:
...já se na něj odpoledne podívám...
Tohle asi moc nepomůže... Nebo jsi už našel tu křišťálovou kouli? :)
17.8.08, 10:27
No to ja nevim cim to muze byt, to je potreba rozebrat a podivat se na vysouvaci ustroji. Civka evidentne facha kdyz se toci kotva. Takze bud volnobezka v loji, vysouvaci vidlicka...
Nebo nechces mi ho nechat ze bych si ho predelal na 125 starter? :lol:
17.8.08, 10:52
slovacek.milos píše:
pastorek tam je a ani není moc ošoupanej :wink:
Možná je ten elektromagnet slabej-ztráty na vedení, takže zvládne pouze sepnout stykač a pastorek nezaskočí. Tím si vysvětluji že jednou to jde a podruhý ne.
Co je to ta volnoběžka? :shock:
17.8.08, 10:54
florisimo píše:
už vím, volnoběžka mechanicky odpojuje ten pastorek, aby motor netočil se startérem, že?
Ještě jsou tam nějaký pružiny, nemohlo by to být tím že jsou slabý a dostatečně tam ten pastorek nenarvou?
17.8.08, 11:00
Tyhle spekulace jsou na houno rikam, musis se podivat :shock:
17.8.08, 11:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
