Kristensen
hagal píše: Kristensen píše: Pokud dáš jen samotnou hlavu tak si snížíš tlaky a kdybych dal i vypuklý písty, co sou na 120LS? Samozřejmě to myslím pořád bez výbrusu
Tak musíš i s vložkama
17.8.08, 22:51 |
hagal
Příspěvky: 92 Bydliště: Brno
Kristensen píše: hagal píše: Kristensen píše: Pokud dáš jen samotnou hlavu tak si snížíš tlaky a kdybych dal i vypuklý písty, co sou na 120LS? Samozřejmě to myslím pořád bez výbrusu Tak musíš i s vložkama
Musím s vložkama jakože musím dát i nový vložky nebo jak to myslíš?
_________________ Škoda Felicia combi, r.v. 1996 MPI
17.8.08, 23:03 |
fatal
hagal píše: Musím s vložkama jakože musím dát i nový vložky nebo jak to myslíš?
Písty s vložkama jsou zaběhnuté, pokud dáš jeté (LS) písty do jiných jetých (L) vložek, nebude to dělat dobrotu.
17.8.08, 23:29 |
hagal
fatal píše: hagal píše: Musím s vložkama jakože musím dát i nový vložky nebo jak to myslíš? Písty s vložkama jsou zaběhnuté, pokud dáš LS písty do L vložek, nebude to dělat dobrotu.
Vrtání je předpokládám stejný,takže by to mohl vyřešit výbrus a pak dát písty LS, na to tu hlavu a je z toho čistokrevnej motor LS, ne? (plus teda ještě chladič oleje)
ale myslel sem to tak,kdybych dal nový písty s novýma kroužkama do starých jetých vložek bez výbrusu
17.8.08, 23:31 |
Kristensen
hagal píše: fatal píše: hagal píše: Musím s vložkama jakože musím dát i nový vložky nebo jak to myslíš? Písty s vložkama jsou zaběhnuté, pokud dáš LS písty do L vložek, nebude to dělat dobrotu. Vrtání je předpokládám stejný,takže by to mohl vyřešit výbrus a pak dát písty LS, na to tu hlavu a je z toho čistokrevnej motor LS, ne? (plus teda ještě chladič oleje) ale myslel sem to tak,kdybych dal nový písty s novýma kroužkama do starých jetých vložek bez výbrusu
Jo tak to jde, ale proč už zrovna neudělat ten výbrus, je to myslím že do 400,- za jednu vložku.
17.8.08, 23:35 |
hagal
Kristensen píše: hagal píše: fatal píše: hagal píše: Musím s vložkama jakože musím dát i nový vložky nebo jak to myslíš? Písty s vložkama jsou zaběhnuté, pokud dáš LS písty do L vložek, nebude to dělat dobrotu. Vrtání je předpokládám stejný,takže by to mohl vyřešit výbrus a pak dát písty LS, na to tu hlavu a je z toho čistokrevnej motor LS, ne? (plus teda ještě chladič oleje) ale myslel sem to tak,kdybych dal nový písty s novýma kroužkama do starých jetých vložek bez výbrusu Jo tak to jde, ale proč už zrovna neudělat ten výbrus, je to myslím že do 400,- za jednu vložku.
Asi mi to nějak už moc závání kompletní generálkou motoru
17.8.08, 23:37 |
fatal
hagal píše: Vrtání je předpokládám stejný...
Vrtání je stejné, ale při výbrusu by snad měly být větší písty, ne? Nikdy jsem to nedělal tak nevím, jen mi to přijde logické.
Ale jinak to souhlasí, nové LS písty plus "nové" válce, plus LS hlava a je z toho LS motor.
Nové písty s novými kroužky do starých vložek nedávat, co jsem kde četl, nebylo to doporučováno, nezaběhne se to.
PS: Ještě připomenu, že původní LSky měly i jinou vačku, aby měl Kachnis radost.
17.8.08, 23:38 |
hagal
fatal píše: hagal píše: Vrtání je předpokládám stejný... Vrtání je stejné, ale při výbrusu by snad měly být větší písty, ne? Nikdy jsem to nedělal tak nevím, jen mi to přijde logické. Ale jinak to souhlasí, nové LS písty plus "nové" válce, plus LS hlava a je z toho LS motor. Nové písty s novými kroužky do starých vložek nedávat, co jsem kde četl, nebylo to doporučováno, nezaběhne se to. PS: Ještě připomenu, že původní LSky měly i jinou vačku, aby měl Kachnis radost.
Jasně, to vím, že sou i jiný písty podle výbrusů
17.8.08, 23:40 |
Kristensen
fatal píše: hagal píše: Vrtání je předpokládám stejný... Vrtání je stejné, ale při výbrusu by snad měly být větší písty, ne? Nikdy jsem to nedělal tak nevím, jen mi to přijde logické. Ale jinak to souhlasí, nové LS písty plus "nové" válce, plus LS hlava a je z toho LS motor. Nové písty s novými kroužky do starých vložek nedávat, co jsem kde četl, nebylo to doporučováno, nezaběhne se to. PS: Ještě připomenu, že původní LSky měly i jinou vačku, aby měl Kachnis radost. No tak to je samozřejmý že nechá udělat výbrus a k tomu by měla ta firma být schopna dodat písty patřičného rozměru, jinak pokud nechce dělat výbrus a dát nový písty tak stačí když koupí kroužky Goetze a zaběhne se to stoprocentně.
17.8.08, 23:44 |
fatal
Kristensen píše: ...jinak pokud nechce dělat výbrus a dát nový písty tak stačí když koupí kroužky Goetze a zaběhne se to stoprocentně.
Takže jeté písty + jeté válce + nové kroužky Goetze a motor jede? Co je v tom za fígl? To mě zajímá.
17.8.08, 23:47 |
Kristensen
No buď jeté vložky + písty které jsou v nich zaběhnuté a nové kroužky Goetze a nebo jeté vložky nové písty a kroužky Goetze, ty goetze maj jakousi záběhovou povrchovou úpravu.
18.8.08, 14:20 |
fatal
Kristensen píše: No buď jeté vložky + písty které jsou v nich zaběhnuté a nové kroužky Goetze a nebo jeté vložky nové písty a kroužky Goetze, ty goetze maj jakousi záběhovou povrchovou úpravu.
Tak to je zajímavé, pokud mi klesnou komprese ještě více, prubnu. Nedělají se i podobné ojniční šály?
18.8.08, 14:28 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
hagal píše: ventYl píše: kruhy po smrti, pripadne este cez voditka ventilov. kruhy zistis tak, ze zhodis dole hadicu odsavania klukovej skrine a zacpes prstom, ked to na volnobehu intenzivne tlakuje (zapcham prst, 2 - 3 sekundy a neudrzim ten tlak), tak mas kruhy bezpecne po smrti, olej ti to moze tlacit von cez olejovu mierku, ale takisto aj zrat. A můžu vyměnit jen kroužky nebo bych musel dělat výbrus, generálku a takový kraviny?
kraviny??? Ale jo,každej to nazývame nějak ...
18.8.08, 14:28 |
Kristensen
fatal píše: Kristensen píše: No buď jeté vložky + písty které jsou v nich zaběhnuté a nové kroužky Goetze a nebo jeté vložky nové písty a kroužky Goetze, ty goetze maj jakousi záběhovou povrchovou úpravu. Tak to je zajímavé, pokud mi klesnou komprese ještě více, prubnu. Nedělají se i podobné ojniční šály?
ne to jsem ještě neviděl, na ty kruhy je hlavně podstatné to jak bude projetá vložka, musíš novej kroužek vsadit do válce bez pístu, zhruba tak 3-4cm dovnitř od horního okraje a změřit vůli v zámku
18.8.08, 19:32 |
Kristensen
18.8.08, 19:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
