p20k píše: gokralik píše: p20k píše: Je pravda, že úředníci píšou všechno možné. Já mám zase karburátor 135 a ve velkém TP mám 40kW, takže podle TP se to moc zjišťovat nemůže Za ty roky už jsi možná ty 3KW někam zašantročil. Já jsem je nezašantročil to mě zašantročili úředníci , ale na favoritu 3kW zase tak znát nejsou (možná jak u koho někdo to třeba pozná ).
nepozná to je pri 5000ot/min....
21.8.08, 00:26 |
borek
Příspěvky: 187 Bydliště: Drno
michalkatka píše: už som to tu niekde písal
pozri číslo čo máš na motorel
781.135 - 43kW (neriadený KAT) 42kW 781.136 - 46kW 781.135E - 40kW 781.135B - 40kW 781.136B - 50kW 781.136X - 50kW
Jasne, ale kde konkretne je to napsane? Dival jsem se na motor ze vsech stran, ale nejak jsem to nemohl najit...
Je to, kdy stojim pred autem - vlevo/vpravo/vepredu/zezadu... nebo nekde vespod, ze musim vlezt pod auto?
_________________ Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
21.8.08, 10:02 |
napravo od vodní pumpy je to na bloku
21.8.08, 10:51 |
Sadra17 píše: napravo od vodní pumpy je to na bloku
áno, na bloku cca pod vodnou pumpou kúsok od rozdeľovača....
21.8.08, 12:10 |
borek
michalkatka píše: Sadra17 píše: napravo od vodní pumpy je to na bloku áno, na bloku cca pod vodnou pumpou kúsok od rozdeľovača....
Hmmm tak jsem to vse opsal ale jsou to nejaka divna cisla:
410.1610.155.0
046.21
4339
a jeste pod tim filtrem bylo 441.0.1161-320.8
Tak vim zase houby....
21.8.08, 12:43 |
na bloku to je najväčší viditeľný kus železa ktorý je v celku na motore
pod rozdeľovačom, nie na prsiach, sú čísla v dvoch riadkoch prvý je typ motora (predpokladám 781.135B) a druhý je výrobné číslo motora...
21.8.08, 13:47 |
21.8.08, 14:21 |
borek
Supr, diky, uz jsem to nasel - bylo tam tolik bordelu, ze to neslo precist a taky ten rozdelovac tam zavazel
Je tam jenom: 781.135
21.8.08, 14:55 |
borek
takze podle michalkatku by to mel byt:
ale vevnitr to vypada takto: http://www.volny.cz/forman1993/4man1993_motor.jpg
Takze co je to?
BMM nebo karburator?
21.8.08, 14:59 |
fatal
BMM
BTW, nemáš náhodou odpojené čidlo teploměru? Nějak na té fotce nevidím kablík...
21.8.08, 15:00 |
borek
fatal píše: BMM
BTW, nemáš náhodou odpojené čidlo teploměru? Nějak na té fotce nevidím kablík... Ale podle tohoto prehledu to jaksi nesedi.... michalkatka píše: už som to tu niekde písal
Proc ja musim vzy narazit na nejakou blbost...
21.8.08, 15:03 |
borek
fatal píše: BTW, nemáš náhodou odpojené čidlo teploměru? Nějak na té fotce nevidím kablík...
Muzes to popsat - ve kterych mistech to ma byt? Dik
21.8.08, 15:05 |
borek
borek píše: fatal píše: BTW, nemáš náhodou odpojené čidlo teploměru? Nějak na té fotce nevidím kablík...
Jestli to ma byt vedle toho filtru vpravo dole, tak tam je, jenom pri zmenseni fotky neni poznat
21.8.08, 15:08 |
fatal
borek píše: Jestli to ma byt vedle toho filtru vpravo dole, tak tam je, jenom pri zmenseni fotky neni poznat
Jo, na fotce hned vedle filtru, v tom "výřezu". Už jsem to popisoval, ale byls rychlejší.
21.8.08, 15:13 |
fatal
borek píše: Ale podle tohoto prehledu to jaksi nesedi...
Podle mě je to jasný BMM, karburátorový Favorit má bowden plynu z druhé strany, má kulatý filtrbox s jiným uchycením, nemá řídící jednotku, nemá kabeláž ke karbu od jednotky, nemá nádobku s uhlím (nebo jak se tomu nadává), to vše je na fotce vidět.
21.8.08, 15:16 |
