Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 10:28
 Olej
Příspěvek Olej
Zdravim. Mám asi velkej problém tatík přinesl oleje a měnili jsme olej ve feldě 1.6 ale až teď asi po třech měsících jsem si všiml když jsem olej dolejval že jsme tam nalili Castrol SLX 1L 0W30 a 1L 5W30 a Castrol Premium 2L 5W40, ja myslel že si to tatík ohlídal. Je to teda velkej problem a jakej olej tam přijde tuším že 10W40?
22.8.08, 12:07
Asi bych to neřešil...
22.8.08, 12:14
Nepér píše:
myslíš že to teda nic neudělá? nerad bych aby šel motor do kytek no to sice asi ne ale abych ho nadměrně neopotřeboval
22.8.08, 12:15
Napiš si na www.oleje.cz.
22.8.08, 12:54
Jestli se toho bojíš, tak si ten olej vyměň a je to. Jestli uslyšíš něco divnýho z motoru tak určitě.
22.8.08, 14:01
Vít píše:
řekl bych že je to docela dobrý nedělá to takovej kravál (hydroštely) a asi to maličko de líp za plynem a do otáček ale možná to bere o ňákou decku víc než normálně předtím
22.8.08, 18:26
Na 1,6 je predpisany 5W a 10W. Ale tieto motory mavaju vyssiu spotrebu oleja (dane koncepciou vyroby valcov). Tak aby sa usetrilo dolievanie, ludia davaju 10W. To co tam mas je riedke, ale motor to zvladne (niektory ludia tak jazdia, asi podla hesla: drahsie je lepsie) len ti to bude trocha viacej stracat olej. Ale ak jazdis len mestke 'priskoky' moze to byt pre motor nakoniec vyborna volba.
;c)
ja mam 1,6ku od vyroby tam bol Castrol 5w40 az do teraz ma 112000km pri vymene som tam nalial 10w40
pri 5w40 sa za 12000km dolievalo cca 2 deci
pri 10w40 som este nedaval nic a je to asi 5000km po vymene hladina je stale rovnaka
ale je citit ze motor je malinko hlucnejci
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
23.8.08, 23:18
mišo píše:
No, to je zaujímavé, bo 10W40 je iste hustejší ako 5W40 a teda pri 10W40 by mal byť motor tichší...
24.8.08, 07:03
Oleje třídy 10w-40,5w-40 i 15w-40 mají v horkém stavu stejnou hustotu.Liší se pouze hustotou při nízkých teplotách;-)..Do 1.6-ky bych klidně nalil i kvalitnější 15w-40 API SL/SJ,splňující normu VW 500.00,505.00...Ono už dneska neplatí,že 15w musí být minerál,10w polosyntetika a 5w plná syntetika...
24.8.08, 20:01
ferrari píše:
mišo píše:
To vysvetluje preco tam Michal s ocinom naliali 0W30... :lol:
Chceli mat motor s hlucnostou ventilatoru na PC :idea: :wink:
NOVON píše:
Mas pravdu, aj nemas... Rozdiely tam su, inak by sa spotreba oleja nemenila pouzitou viskoznou triedou.
A Michal tam nalial 0W30 :!: Kde podla mna hrozi, ze sa motor moze pridriet, alebo zblbnu hyraulicke zdvihadla. Ale ta MOZNOST JE MALA, kedze je uz skoro september. 8)
Hej, myslím, že to nie je celkom pravda, aj keď teoreticky by malo...no a ten 0W-30 je najredší, t.j. motor najhlučnejší...
25.8.08, 15:57
Na 0W..... vážně hrozí zadření motoru u 1,6 Felicie, není to hned ale je to otázka času a kilometrů, pokud jste to tam nalili tak bejt váma neváhám a vypustit a nalejt 10W40 eventuálně 5W40 ale nic řidšího a 15W40 tomu taky neprospěje obvzláště v zimě na to rachotěj zdvihátka dost výrazně.
25.8.08, 17:26
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
