m1ch4el
Vření vody
Mám škodu 120, vymenil sem chladic, termostat, vycistil chladici potrubi, zkontroloval tesnost trubek ve spojich, a porad nemuzu zjistit proc to vre...rucicka budiku se pohybuje mezi 80-100stupni, pak se ustali a uz je konec...neznate nejakou fintu???
24.8.08, 19:51 |
z expanzní nádoby dou bubliny ? jinak to vypadá na těsnění pod hlavou
24.8.08, 19:52 |
Šemik
Něco u hlavy, nejspíše těsnění..
24.8.08, 19:54 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
a normalne ti to vyvrie?
ak ano
moze to byt:
-zapchata nejaka hadica
-termostat
-zly termospinac + zle cidlo / teplomer zaroven
-tesnenie pod hlavou
ak nie:
-zle cidlo teplomeru
-zly teplomer
24.8.08, 19:59 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Re: Vření vody
m1ch4el píše: Mám škodu 120, vymenil sem chladic, termostat, vycistil chladici potrubi, zkontroloval tesnost trubek ve spojich, a porad nemuzu zjistit proc to vre...rucicka budiku se pohybuje mezi 80-100stupni, pak se ustali a uz je konec...neznate nejakou fintu??? aky velky mas prevys hadicky co ide z budky termostatu do expanzky ? moze sa stat ak je moc velky ze sa pripadny vzduch nevytlaci do expanzky a potom ostane termostat na suchu a neotvori sa auto sa uvari
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
24.8.08, 21:29 |
na těsnění pod hlavou nebo prasklou hlavu je nejlepší svíčka z ventilkem a pak kompresorem tlakuješ při komprsi do válce vzduch a jak ti jdou bubliny do vody máš jasno miloš
25.8.08, 07:12 |
m1ch4el
Sadra17 píše: z expanzní nádoby dou bubliny ? jinak to vypadá na těsnění pod hlavou
Pozoroval jsem to, jdou ale jen nekdy, divne ze? Kdyby to byla trhlina v hlave tak by byly porad ne?
25.8.08, 08:45 |
m1ch4el
Re: Vření vody
Jonny píše: m1ch4el píše: Mám škodu 120, vymenil sem chladic, termostat, vycistil chladici potrubi, zkontroloval tesnost trubek ve spojich, a porad nemuzu zjistit proc to vre...rucicka budiku se pohybuje mezi 80-100stupni, pak se ustali a uz je konec...neznate nejakou fintu??? aky velky mas prevys hadicky co ide z budky termostatu do expanzky ? moze sa stat ak je moc velky ze sa pripadny vzduch nevytlaci do expanzky a potom ostane termostat na suchu a neotvori sa auto sa uvari
no mozna jo, ale tu jsme mel demontovanou a cistil sem ji, previs je v norme...
25.8.08, 08:47 |
m1ch4el
deekay píše: a normalne ti to vyvrie?
ak ano moze to byt: -zapchata nejaka hadica -termostat -zly termospinac + zle cidlo / teplomer zaroven -tesnenie pod hlavou
ak nie: -zle cidlo teplomeru -zly teplomer
zkusim se jeste podivat na to tesneni pod halvou, nekde sem cetl ze by to mohlo byt ucpanim hadicky vedouci z vodni pumpy, nebo poskozenim lopatek vevnitr pumpy, mate stim nekdo zkusenost?
25.8.08, 08:49 |
m1ch4el
Jo bubliny z ni jdou, ale jen nekdy, ne porad...
28.8.08, 08:11 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
m1ch4el píše: Sadra17 píše: z expanzní nádoby dou bubliny ? jinak to vypadá na těsnění pod hlavou Jo bubliny z ni jdou, ale jen nekdy, ne porad...
hlavne vtedy, ked tomu poriadne slapnes na krk, nie?
28.8.08, 11:02 |
m1ch4el
ventYl píše: m1ch4el píše: Sadra17 píše: z expanzní nádoby dou bubliny ? jinak to vypadá na těsnění pod hlavou Jo bubliny z ni jdou, ale jen nekdy, ne porad... hlavne vtedy, ked tomu poriadne slapnes na krk, nie?
to ne, rychle stim nejezdim, nekdy jdou nekdy ne, dejme tomu pri stejne rychlosti, navic mi to nevre v pravidelnych intervalech to je nejhorsi..., jenom nekdy, napriklad: jel sem trasu 20km tam a zpet, po ceste tam mi vrela voda dvakrat, po ceste zpet ani jednou, jel jsem tam i zpet priblizne stejne rychle-sice po ceste zpet by,la rucicka budiku na 100°C ale pak to kleslo...
30.8.08, 11:44 |
Šemik
Vyměň těsnění pod hlavou, bude to buď to nebo něco kolem něho.
30.8.08, 11:46 |
deekay
Šemik píše: Vyměň těsnění pod hlavou, bude to buď to nebo něco kolem něho.
najprv skontrolovat hadice!!
30.8.08, 11:53 |
m1ch4el
Jo, zkusim jeste tuhle moznost diky moc vsem za info
31.8.08, 10:17 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
