[ Příspěvků: 13 ] |
zdenek.zl
 Blinkry blikají...
ale netikají !!!!
Poraďí někdo jak se šetrně ve Fabii dostanu na přerušovač? - bouchnu do něj aby tikal
Dík Zdenek
/ a ještě dotaz pro pro přítele - lze vyměnit volant z Felicie do Formana ? /bez airbagů/
| 19.10.06, 00:02 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
volant z felicie bez bagů (ten dvouramennej) by měl jít do formana namontovat
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 19.10.06, 00:42 |
horší by bylo kdybys to měl naopak
| 19.10.06, 15:21 |
máš ho nad nohama spolujezdce v pojistkové desce miloš
| 19.10.06, 21:37 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
slovacek.milos píše: máš ho nad nohama spolujezdce v pojistkové desce miloš
Mildo,trochu jsi se sekl.Zdenál hledá přerušovač ve Fábii,
Zdeno,co dělají výstražné,také nejdou? /netikají/.Pokud také né,tak si připrav hodně peněz na opravu v servisu,nebo hodně nervů při vlastní opravě.Rozhodni se,zda tikání,či né. čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 21.10.06, 19:43 |
jo pavle sekl jsem se, ale je to u mně normální, dopoledne jsem dělal avii, feldu,probe,pakspojku na pikapu a ještě vozík za koně, na oktávce je přerušovač v palubce jak jsou výstražné a u fábie jsou asi v přepínači pod volantem, tak to mám asi všechno domotané, jo pavle ještě jsi mně vyhrožoval že se u mě stavíš, že pojedeš do rohatce, už jsi tu byl? mám vysávat servis nebo čekat další rok? miloš
| 21.10.06, 21:25 |
ještě se ni zdá že je přerušovač nad levým kolenem řidiše, po sundání spodní části palubky je tam deska s relátky a jedno velké relátko je přerušovač miloš
| 21.10.06, 21:29 |
vopaje
Asi to druhé.Víš sám jak je to s časem.Teď bude velký vánoční úklid a pak pečení,no co mám říkat,všichni to určitě znáte.
Jinak s tím seknutím jsme na tom stejně -viz pojistkovnice ve feldě.Měj se čus
| 21.10.06, 21:34 |
to relátko bude nad nohama řidiče, musíš sdělat dekl na pojistky, torxovým šroubovákem demotnovat asi šest šroubků, které drží spodní díl palubky nad nohama řidiče a uvidíš desku s relátky, je to relátko první zleva v prostřední řadě, pracuj opatrně, máš tam spínač světel a diagnostickou přípojku, lezl jsem tam kvůli relátku zatím jednou to bylo číslo 108 na TDi, nešla řídící jednotka, ty relátka stojí kolem pětikila a napiš jak jsi to opravil, ještě jsem to neměl, čau miloš
| 22.10.06, 09:26 |
zdenek.zl
vopaje píše: slovacek.milos píše: máš ho nad nohama spolujezdce v pojistkové desce miloš Mildo,trochu jsi se sekl.Zdenál hledá přerušovač ve Fábii, Zdeno,co dělají výstražné,také nejdou? /netikají/.Pokud také né,tak si připrav hodně peněz na opravu v servisu,nebo hodně nervů při vlastní opravě.Rozhodni se,zda tikání,či né. čus
netiká nic. jen blikají. Je fakt že to znervozňuje, zda je daný blinkr... Dík za rady.
| 23.10.06, 21:03 |
zdenek.zl
slovacek.milos píše: to relátko bude nad nohama řidiče, musíš sdělat dekl na pojistky, torxovým šroubovákem demotnovat asi šest šroubků, které drží spodní díl palubky nad nohama řidiče a uvidíš desku s relátky, je to relátko první zleva v prostřední řadě, pracuj opatrně, máš tam spínač světel a diagnostickou přípojku, lezl jsem tam kvůli relátku zatím jednou to bylo číslo 108 na TDi, nešla řídící jednotka, ty relátka stojí kolem pětikila a napiš jak jsi to opravil, ještě jsem to neměl, čau miloš
tak jak jsem zjistil, ještě je v záruce - tak jsem zabrzil. Ale rozhodně by to bylo rychlejší vlastníma rukama, než objednávka... ale s tou cenou jsem tedy překavpen... já myslel že je tam klasika přerušovač - byť ani ten nevím co stojí /?/ Dík všem za odpovědi. Zdeněk
| 23.10.06, 21:13 |
zdenek.zl
 Blinkry blikají...
servis se postavil k opravě svérázně - dojeďte za týden - objednáme nový panel přístojů, je nutné jej vyměnit ! Tak nevím, je špatné relé, panel, nebo auto ? Nebo si servis chce jen dopomoci k panelu !? /samozřejmě na úkor výrobce/.
Zdeněk.
Přemýšlím, jak panel označit, abych věděl že jej "tedy" vyměnili.
| 30.10.06, 22:23 |
tak co ten přístrojová panel stojí sedmičku už ho vyměnili?, já to tikání pořád slyším z toho relátka a ne z přístrojovky, rozdělávat se mi to nechce miloš
| 1.11.06, 16:32 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
