Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 11:18
 Poradit s vačkou
Tuner#2 píše:
Na běžné ježdění určitě 265/258 z motor Excelu, je tepelně upravená a tahá to od 2500 do 5500rpm jak zběsilá, samozřejmě jde vytočit i výš, ale už je to skoro zbytečné. Jezdím jí na SP 3,9 a bez problému. Zdihy má 6,5 a 6,3mm.
to je ta co mám já? ta nejcivilnější?
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
26.8.08, 16:31
jo
26.8.08, 17:40
Příspěvek Re: Poradit s vačkou
wr8 píše:
potrebuji poradit s vackou,kterou by jste doporucili,byl by to prebrus z puvodni vacky ,ale ten na kolik ?bud 265°a nebo 278/270° je to do lehce upraveneho motoru s kazdodennim pouzitim,jakej zdvih ma puvodni 50kw BMM vacka? dekuji
Do lehce upraveného motoru stačí i ta sériová 254 řka a třeba i ta hrozná 230-240cítka.Je to tím,že lehce upravený motor není jedno a totéž.Je to široký pojem a jakou váhu má u koho slovo lehce :wink: .....Pokud předpokládám co tam máš,dej tam 260sátku...bude to zase lepší,ale vejš nechoď pokud nemáš upravenej motor natolik abys mohl jakoukoliv vyšší plně využít....To že jí tam někdo má,nějakou tu 280sátku ještě neznamená,že mu to pojede :wink :lol: :wink: :!: Tady docela platí,méně znamená více... :wink:Do běžného provozu je ta 200šeda ideální...Předpokládám,že máš karburátor?!jinak tam hledáš výkon marně :wink:
26.8.08, 18:46
patrik-hp: Proč by hledal marně? K vačce a vyššímu KP to chce samozřejmě upravit mapu a kvalitních firem co dělají chip je tady taky dost.
26.8.08, 18:51
škodař píše:
deekay píše:
pocuj, vyfot to prosim, co stala?
abych ti pravdu ani envím co ej zač řekl jsme čepkovy do telefonu že chci tu nejcivilnější jak mi poradil tuner on zašel do skladu žřkel že tam má poslední a že mi jí zamuvá prej na ní dal cedulku sjem mu poslal tu moju a on mi poslal tu upravenou je na ní vyražená trojka ze zadu :oops: nevíte jaký má parametry a jak ju nastavit jako ventili? :oops: dat tam nějaký lepčí vahada co za hlavu karb sedr ekr vůbec nevím entuším ae aisk sli enlchám převrtat vložky :lol:
a to nevies za kolko si ju kupil? :shock: alebo nechces povedat :D
ked len za vymenu tak mu hned posialam chovancovu :lol:
26.8.08, 19:27
deekay píše:
škodař píše:
deekay píše:
DEEKEY: A ty máš vačku od Chovance, jakou tu 265/265? Už ji máš v autě? Popovídej nám trošku o ní? Nebavme se zase o životnosti a povrchových úpravách, ale o posazení krouťáku, od kolika a do kolika táhne ,volnoběh atd?
Škoda 105 (motor 120;136)
27.8.08, 11:45
no, ano mam od chovanca :)
ale nemam prisposobeny ani karburator ani rozdelovac takze sa zatial nemozme bavit o porovnavani ;)
zatial je to take ze dole trochu horsie ako seria ale taha az do 5000 otacok ako diva
volnobeh na 800, uplne rovnomerny, krutak dost vysoko ale tazko povedat, taha to vyborne az ked zapne druhy stupen lebo tam sme dali vacsiu trysku na karbec, tak jej prave nechcem krivdit kym nebudu veci okolo toho hotove, motor nie je len hlava a vacka :)
27.8.08, 11:49
deekay píše:
škodař píše:
deekay píše:
dyt se to tu psalo mylsím že ui já sjem to psal párkrát i tuner 3litrry plus vačku :wink:
Včelař
27.8.08, 12:59
Tuner#2 píše:
No pokud má možnost sehnat soft,tak samo,máš recht :!: :wink:Ale aby s tím počítal a nedal jí tam jen tak a auto jeď :P Tak jsem to myslel... :wink:
27.8.08, 18:30
je me jasny ze lait karbec je v tomto jednodussi,ale kdyz uz mam upravenou ecu od cimbu?snad se to uplne nesezere,hlava pujde o 0,6mm dolu,lesteny kanalky,upraveny ventily,spodek jen prekrouzkovat,k tomu trosku pruchoz vyfuk,to by snad slo ne? jeste chci neco se setrvakem,aspon o trosku :oops:
Pikap For men cimbu-byl
Felicie mpi
28.8.08, 09:53
Jj dej jim najevo,že starý auto odvede stejnej fofr jako to který je o dvacet let mladší...P.S,. :P
28.8.08, 17:54
jeste bych rad videl vas nazor na odlehceni setrvacniku,mam do toho jit a nebo ne?hlava bude zitra,a motor uz je taky poskladany,teda spis spodek jen cekam na vacku od Čepka,mela by dojit co nejdriv
Felicie mpi
1.9.08, 18:37
wr8 píše:
nechaj ho tak... neoplati sa, viac problemov ako uzitku
1.9.08, 18:41
Tak tak...
1.9.08, 19:02
Martin 007 píše:
Já mám 254/254 na motoru 742.136...jsou tam ještě hliníkové tyčky k sacím ventilům a o 0.5 mm snížená hlava...
Motor se změnil dost...má víc kroutáku a začíná táhnout dřív a hlavně táhne daleko za 3500 asi někam k 4800...a leze až na 5500...
Předstih se ladil podle toho jak to jede...a po měření mi vyšlo při cca 900 ot...asi cca 20°...a to je mazec...nic neklepe...kompresní poměr dle tabulek by měl být cca 10.3 : 1
Taky bych už uvítal něco lepčího
No, to je zaujímavé, že aj ja mám KP cca 10:1, rozdeľovač 105 kový a zákl. predstih nastavený 5st, inak to klepe...samozrejme palivo Natural 95...ale mám to na SP 4,22 a to sa mi zdá najvhodnejšie...
14.9.08, 19:09
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
