ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
fatal píše: ventYl píše: prechodovy system uz netaha, lebo nema ako a hlavny system este netaha, lebo nema cuk. Tak na to je tam snad akcelerační pumpa, ne?
no to ti pomoze tak chvilu, nie ak potrebujes auto rozhybat s plynom na dne pocas celej akceleracie...
27.8.08, 21:16 |
fatal
ventYl píše: no to ti pomoze tak chvilu, nie ak potrebujes auto rozhybat s plynom na dne pocas celej akceleracie...
Tak ti roste podtlak a směs "v závěsu" je holt chudší než by měla být. Dotahuje to trochu rozdělovač předstihem. Ale tu akceleraci snad LEKRa taky nemá vyřešené, nebo jo?
27.8.08, 21:27 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
no lekr najviac akceleruje ak drzis motor chvilu v strede idealneho pasma krutaku a potom mu dupnes na krk, potom to taha jak svina
28.8.08, 02:19 |
fatal
deekay píše: no lekr najviac akceleruje ak drzis motor chvilu v strede idealneho pasma krutaku a potom mu dupnes na krk, potom to taha jak svina
Takhle akceleruje parádně i EDSR.
28.8.08, 06:14 |
Vít
Šemíku, favorit pokračuje v tradici škodoveky a tak i u něj platí co kus, to originál. Zkus najít dva favority, které se budou chovat stejně. Mě se to nepovedlo, každý je jiný, jeden jede ve vysokých otáčkcáh, druhý v nízkých, třetí tahá od volnoběhu až do konce pořád stejně (málo) a každý přitom má jiný zvuk. A to srovnávám jen potvory s karburátorem, ty stříkačky moc neznám. Ty jsi asi jen neměl štěstí na kus. A nebo tam něco onemocnělo, možná zlobí to sací potrubí co se ti tak nelíbí.
28.8.08, 09:27 |
fatal
Šemiku, tak mě napadlo, funguje ti dobře druhá komora?
28.8.08, 09:31 |
Majlanky
Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
No hele nejdriv fakt dej do jistyho stavu tvuj motor(tim myslim jako ze si budes jistej ze je vsechno v naprostym poradku ). Ja jsem treba vcera zjistil ze na upraveny 136 mam karbec na 135 Jestli chces muzu ti poskytnout to moje sani na okuseni...
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
28.8.08, 10:19 |
ventYl
fatal píše: ventYl píše: no to ti pomoze tak chvilu, nie ak potrebujes auto rozhybat s plynom na dne pocas celej akceleracie... Tak ti roste podtlak a směs "v závěsu" je holt chudší než by měla být. Dotahuje to trochu rozdělovač předstihem. Ale tu akceleraci snad LEKRa taky nemá vyřešené, nebo jo?
no ano, problem je v medzikuse medzi plynom a sedadlom. proste to chce plynulejsie stlacat plyn, nie ho predupnut az na podlahu... to je stary navyk zo 105ky, ktora proste bez plneho plynu neakcelerovala.
28.8.08, 10:59 |
Dyno
Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
No s tím LEKRem to tam bude dosti nacpané, zaleží jak vyřešíš filtrbox, jestli favo nebo upravíš ze 742 s tím by ses tam mohl vlézt a když to sací zfrézuješ co pude tak by to mohlo být OK.
Ale karbem to nebude... Lekrem to bude lepší tak na spotřebu a proč nejezdit levněji a dobře
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
28.8.08, 12:23 |
deekay
Dyno píše: No s tím LEKRem to tam bude dosti nacpané, zaleží jak vyřešíš filtrbox, jestli favo nebo upravíš ze 742 s tím by ses tam mohl vlézt a když to sací zfrézuješ co pude tak by to mohlo být OK. Ale karbem to nebude... Lekrem to bude lepší tak na spotřebu a proč nejezdit levněji a dobře
ten filtrbox by nemal byt problem, kupis taku trubku co ide od karburatora dole a filter das tam...
28.8.08, 12:49 |
Šemik
Současný SEDR 130 pracuje dobře (relativně), 2.komora otevírá, klapky jdou volně, falešný vzduch si to nesaje, zapalování je ETZ, jen svíčky jsou BRISKy a ne NKG, sací potrubí třebaže je zprasené těsní, takže motor je víceméně OK
Výkon mě zatím moc nezajímá (kyvka rulezz, nenamáhám ) ale až se namontuje vlečka bude to výkon chtít Jako proti původnímu LS motoru to jede nesrovnatelně lépe, ale k tomu fávu to má daleko
Filtrbox chci favoriťácký, škoda ničit 742kový když 781kových je všade dost
28.8.08, 16:47 |
deekay
praveze nie, ak zozenes favo filtrbox navyse, tak mi posli (karburatorovy) pretoze na tych vekach sa lamu plasty pod srobmi a potom to vies pripevnit len klipsnami, co nasledne sposobuje dunenie pri akceleracii
28.8.08, 17:52 |
28.8.08, 18:21 |
deekay
...tak ked zozenes, posli aj michalovi
28.8.08, 18:34 |
deekay píše: ...tak ked zozenes, posli aj michalovi
28.8.08, 19:40 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
