Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 11:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Až príde zima.
Dezertér
Matthes píše:
Nojo, ale je fakt ze teplota v garazi neklesne pod 10°C, to asi bude vono :mrgreen:
Jo to bude...já parkůvám venku...takže klíďo -5°C a více :? :? :?
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
28.8.08, 10:12
742 že netopí? :shock:
28.8.08, 16:40
Dezertér
Po GO topení již vícero...ale fyzika neumožňuje kratší časy a větší výkony...
28.8.08, 17:08
Při mínus 20° mě můj bývaly sedan netopil ani po 15 km. Pořád mi mrzlo okno i zevnitř. :-)
Jednou bylo uplně po noci promrzlý tak vemu škrabku a začnu z venku škrabat, pak zjistim že musím škrabat zevnitř :-)
28.8.08, 17:50
1.9D Felicie topí snad po 3/4km. Až jsem čuměl. A to ještě z prudkého kopce při velké rychlosti.
28.8.08, 19:29
Ďakujem za odozvu,asi je to individuálne,aj podľa vonkajšej teploty v danom regióne.Nechcem otvárať ďalšiu tému,tak sa opýtam tu,menili mi rozvod a nadstavili ventily,no dosť počuť rezonáciu sánia teplého vzduchu po filter,aj som celé rozpojil a skontroloval,aj pancierovú trubku kovovú a furt to robí,keď podržím koniec-tam kde je čidlo,tak to prestane,tak neviem čím to môže byť,či hľadať súvis z opravou rozvodu-dík.
28.8.08, 19:34
Asi ti nahnila tepelná clona na výfukovém potrubí...ten plech....tak to rezonuje...při seřizování s tim sotva něco dělali...Někam to ohni nebo to vyměň,utáhni a máš klid...je to jenom plech :wink:
28.8.08, 20:33
kedze nebolo povedane, co za auto... u 120tky sa niekedy ta pancierova hadica zapre do podtlakoveho telesa na karburatore a potom by rezonovat mohla (?).
Skoda 742 Forever Team
30.8.08, 18:09
ja tu rourku nepouzivam..jen ten modrej plast... v lete mam kovovej... a pepca pri tech -5 doleze na 80st po 1,5km, pak prepnu na plyn, pak zapnu topeni, horko je v aute po 6km
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
31.8.08, 20:10
A ja kúrim hneď, ako vyleziem z garáže...keď teda chcem a viem, kedy budem odchádzať...mám totiž Webasto...
31.8.08, 20:46
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
