Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 04:22
 Vypínač
Příspěvek Vypínač
Neví náhodou někdo z Vás jakým proudem můžu zatížit tlačítko ve favoritu? Tím myslím jakýkoli vypínač např. na zapínání světel.
20.10.06, 10:13
Příspěvek Re: Vypínač
Kikan píše:
Ten vypínač na světla spíná relé ... nezkoušel bych s ním spínat výkony na tvrdo. kámošovi takhle shořela půlka elekriky když si přidal vypínač
na větrák na chladiči a připojil to rovnou ... viděl jsem ten spínač po skratu celý se to speklo. Bohužel přímo proudové zatížení ti nepovím ale nebude
to moc ... víc jak 3A bych tím nepouštěl.
Škoda Favorit 135 BMM 40kW LPG
Škoda Octavia I 1.6i 75kW LPG
S Pozdravem
Rasa
20.10.06, 10:38
Já vím že spíná relé, ale pokud říkáš že radši né víc jak 3 A, tak to taky zapojím přes relé. Potřebuji spínat +/- 8 A a chtěl jsem to zjednodušit, ale máš pravdu ošizovat elektriku se nevyplácí.
20.10.06, 11:20
Myslím, že tlačítka jsou dimenzovaný na 5A, vždyť obrysovky to spíná natvrdo bez relátka a to je nějakých 50W, jen si to spočítejte! A furtbliky jsou taky bez relátka, jestli si dobře pamatuju.
Jinak na každým vypínači by to mělo být napsané, na kolik je voltů a ampér. Nedávno jsem rozebíral palubku a bylo to tam, jenže si to nepamatuju.
Větrák na chladiči mám normálně na přímo, tj. 60W + kontrolka a chodí to úplně nádherně, ještě si nestěžoval. Použil jsem stejný vypínač jako na obrysovky.
Mazda 323, červená
20.10.06, 14:28
Pokud něco shoří, tak by to měla být pojistka, nebo samotný vypínač. Pokud shořely i dráty, pak to ukazuje jedině na špatnou instalaci nebo opravdu velké přetížení. Nezapomínejte, že máte jen 12V, tj. každý watt je zhruba 83mA.
Mazda 323, červená
20.10.06, 14:31
O těch furtblikách :D máš pravdu, ty se spínají na tvrdo. Zítra se přemůžu a podívám se na ten vypínač. Snad to tam někde najdu.
20.10.06, 19:15
Ked spinas motor, je dobre mat lepsi vypinac. Je to indukcna zataz a pri zopnuti sa na kontaktoch deju veci. jedno rele do skodovky stoji 60 SKK, tak to by nemusel byt snad problem (Kupoval som pred tyzdnom). A zopne bezpecne 30A. Navyse pri pouziti rele mozes usetrit na kabelazi - kratsie silove vedenia. A zapojit rele vobec nieje zlozite.
20.10.06, 21:19
Kikane,jak Vašek tak Peter mají pravdu,ale co se týče spínání ventil.chlazení,tak se přikláním k Peterovi./popsal jasné důvody/.Rozhodnutí je ale na tobě.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
21.10.06, 19:29
Ja osobne mám na ventilátore chladenia mám tlačítko 250V / 16A.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
21.10.06, 21:24
Indukční zátěž dělá problémy při vypínání, jako zhášecí obvod se používá dioda, antiparalelně k zátěži.
21.10.06, 22:29
Dneska jsem se díval na spínač světel a je na něm max. proudová zátěž 5A. Takže tam hodím relé a budu mít klid. O diodě vím, slouží jako zhasínací obvod na cívce relátka. :)
22.10.06, 01:21
Zhášecí :wink:
22.10.06, 01:39
Nepér píše:
Zhášecí :wink:
Slovíčkaření že. :D :D
22.10.06, 12:55
asi záleží co je na spínači vyraženo, jakou snese zátěž :D
22.10.06, 19:48
Každopádně, když bude vypínač na málo, tak se zapeče a bude to.
Relátko není špatné a pokud je ho kam dát, je to výhoda. Hlavně aby ses v tom vyznal!
Mazda 323, červená
23.10.06, 09:14
[ Time : 0.025s | 14 Queries | GZIP : Off ]
