Šemik
Výměna gumiček pomůže, ale není to na tak dlouho jako nový HBV, když vyměníš jen ty gumičky počítej tak max. 2 roky (spíš jeden rok) a pak zase konec.
| 30.8.08, 19:28 |
ventYl
uvidim, ci sa to da zohnat. aky rozmer tam patri? 19mm?
| 30.8.08, 21:03 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
dost záleží, jak vypadá HBV uvnitř. Mě vyrdžel po prvním přetěsnění 5 let
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 30.8.08, 21:55 |
ventYl
MATTESS píše: dost záleží, jak vypadá HBV uvnitř. Mě vyrdžel po prvním přetěsnění 5 let
to zatial neviem. ze je vprdeli som usudil po tom, co som videl nejaku brzdovku pod valcom na posilovaci (dufam, ze neskare membranu). a to bolo dnes poobede, po dvoch dnoch lietania okolo auta, po com som vyzeral ako priemerne ohnuty dochodca, takze som nemal silu vypitvavat HBV a rozoberat ho.
| 30.8.08, 22:08 |
aj preto radšej vymieňam brzdovku bez našlapávania pedálu, aj keď meniím niektoré komponenty obvykle to ide...
| 31.8.08, 11:59 |
ventYl
ja som menil komplet vsetky odvzdusnovaky a to sa nedalo. kym som vymenil odvzdusnovaky, bol cely system suchy.
| 31.8.08, 17:32 |
ventYl
tak som ten brzdovy valec vykuchal. je relativne hladky a cisty, na pohlad nie je nic citit, ale ked sa dnu strci malicek, tak sa da nahmatat uplne minimalna priehlbinka, takze valec to coskoro bude mat za sebou. teraz som to zlozil a nastastie to brzdi a pedal je tvrdy jak beton.
ale zrejme mam nejaku zlu karmu, alebo co, lebo vzdy, ked nieco opravim, tak sa nieco ine vysere. teraz prezmenu zdochla natotalku baterka. asi jej neprospelo tych par mesiacov, co bola vytrieskana a skratuje sa. ach jo, zajtra bude nova
| 3.9.08, 19:21 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Taky mám ten pocit, že cokoliv opravím tak se posere hned něco dalšího.
| 3.9.08, 22:49 |
ventYl
tak nejako. ale namontoval som novu baterku, nic nebuchlo, neodpadlo, nezlomilo sa. som zvedavy, kedy ta baterka skape. Akuma udajne uz neexistuje, takze som kupil don Perion-ku
| 4.9.08, 12:49 |
chyba
| 4.9.08, 14:58 |
Matthes
Sadra17 píše: chyba
| 4.9.08, 15:09 |
ventYl
Sadra17 píše: chyba
ale ta neskape, pretoze uz medzitym stihlo zakapat nieco ine
to je v prdeli toto.
| 4.9.08, 18:08 |
ventYl
na. Retazenie poruch sa mi (snad) (na dlhy cas) podarilo prerusit. Po vymene baterky, premerani regulatora (malo cez 13,5V) sa rozhodol zosilnovac na radiu, ze prestane hrat. Nasledovala rozkuchavka a premeranie (pri com sme zistili, ze 2x80 je v skutocnosti 2x18  ) a znova zmontovanie. Bez akehokolvek servisneho zasahu hral. No a potom sa ukazalo, ze zosilnovac odpaja protiskratova ochrana, pretoze novo namontovany obmedzovac vodicovych dveri predral kabel k reproduktoru v lavych dverach  .
Takze ma teraz trapia uz len banality. Zda sa mi prilis pomaly beh stieracov, co ale bude mat asi nieco spolocne so stavom tyci stieracov a motora, pretoze kamosova 105L rocnik 86 ma stierace ovela rychlejsie. Moj motor na prvy pohlad vyzera rovnako ako vo Favorite (plocha prevodovka).
Takisto ma "trapi" to, ze uplne nejde zavriet kurenie. Aj ked dotlacim ventil teplej vody rukou na doraz (eliminacia pruzenia tiahla), tak stale aj pri vypnutom motore ide z kurenia teply vzduch, co najma teraz v teplych dnoch nie je 2x prijemne. Gumicky vo ventile kurenia som vsetky vymenil, takze netusim, kde je problem.
| 7.9.08, 13:32 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
ventYl píše: ... Gumicky vo ventile kurenia som vsetky vymenil, takze netusim, kde je problem. Mám to podobné asi nedoírá ventyl teplé vody.
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 7.9.08, 15:29 |
Šemik
Ve ventilu je naopak vnitřek.
| 7.9.08, 15:32 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
