Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 11:49
 Chlazení - Fiat Punto <'93
Online
Příspěvek Chlazení - Fiat Punto <'93
Nekamenujte mě, že je to Fiat. Známý má tento stroj s motorem 1.4/40kW a poslední dobou jej už asi dvakrát uvařil, v servisu mu to dávají za spravené ale při cestě domů se mu opět rožne kontrolka. No dneska to tady měl a dolil vodu do nádržky, nastartoval a otevřel odvzdušňovací šroubek....ale asi 15 minut šla pořád pára...normálně tam má jít voda. Motor nebyl ani horký, po krátké jízdě k nám. Termostat otevírá snad normálně, chladič je horký. A taky zlobí větrák na chladiči...sepne až když otevře nádržku s chladící kapalinou (což taky jde mimo mé chápání) = důvod proč to skoro všdue vaří. Taky to vůbec netopí. Napadá vás, kde by mohl být problém?
7.9.08, 16:28
bych začal těsněním pod hlavou
7.9.08, 18:12
Online
Taky jsem to říkal, ale on že prý ne-e....a to by se dostávala voda do oleje ne?
7.9.08, 18:14
gokralik píše:
nemusí, stačí aby to jen nepatrně pouštělo plyny do vody, nemusí být za každou cenu prošlehlý do oleje
7.9.08, 18:26
Online
OK, díky....sice teď jsem se dověděl, že to Punto vaří celkem často. Takže závada možná bude i v chladícím systému. :| je to pracant, jezdí denně a majitel nedělá nic jiného než že lije benzín a jednou za rok to nechá kamarádům v servise ať udělají co je třeba. Těsnění pod hlavou tam je rok staré, ale holt možná že je zase v háji.
7.9.08, 18:36
gokralik píše:
pokud vyměnili jen těsnění tak je to možné je potřeba srovnat i hlavu
7.9.08, 18:41
Kristensen píše:
gokralik píše:
hej,hej...a možno to neurobili zasa tak dokonale...ozik, to existoval motor 1.4/40kW? ešte tak 1.1/40kW...
7.9.08, 19:35
Online
Teď si nejsem jist, ale na filtrboxu je 1.4 a na předním blatníku "55" což je 55 kobyl což je 40kW. Tak teď nevím co on to má :shock: Dívám se na specifika a je tam toto:
1,1 l/40 kW (55 PS) od 10/93
1,2 l/43 kW (59 PS) od 10/93
1,2 l/54 kW (74 PS) od 10/93
1,6 l/66 kW (90 PS) od 10/93
1,4 l turbo/98 kW (133 PS) od 10/93
1,7 l Diesel/51 kW (70 PS) od 10/93
Tak že by to nebylo 1.4 ale 1.1 protože mi nepřipadá že by měl 133 koníků. :lol: nebo tam má jiný filtrbox.
7.9.08, 19:42
Punto 55SX jsme meli a moje zkusenost rika ze jak se to jednou uvari, tesneni je v pr.... vite kde.
Miva to deravy topeni, takze se to tudy muze zavzdusnovat po vypnuti motoru. My sme deravy topeni meli ale stacilo vcas dolejvat a motor jezdil spolehlive. Ted to maji nasi, nalili tam nejakej utesnovac a jsou spokojeny.
Hledal bych kde to bere vzduch / ztraci vodu.
Online
Už mu prý rupnul chladič. :lol: snad si koupí něco jiného a tuhle šunku zahodí daleko od sebe...Až přijede (přijde), zeptám se ho jak s tím pokročil.
10.9.08, 20:22
gokralik píše:
si přivařte trubičku na vykochanou svíčku a na ni kompresor a profoukni válec když má zavřené ventily to je pak bublifuk z expansky a těsnění KO miloš
10.9.08, 20:32
zkontroloval bych to tak ja milos pise...a dal jinak co vodni pumpa..tam je od rozvodu... mam pocit..netece nekde.....chladic hadice...vsechno zkontrolovat...natlakovat
10.9.08, 21:48
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
