Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 11:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Tesneni pod hlavou S120
fatal píše:
Jonny píše:
a cim ? ja najazdim ako prasa !
Spíše než ježděním to bude špatným postupem montáže. Dával jsem Temac na Fávo a i přes nepříliš pečlivou montáž vydrželo, na stodvacítce mám taky Temac a zvýšenou kompresi zvládá v pohodě.
temac znese az 12:1 ;)
7.9.08, 11:01
deekay píše:
temac je origo skodovkove
utahujes to momentakom? nemas velky presah vloziek? krivu hlavu?
ci je origo to sa mi nechce verit , nakolko mali aj so skodovackym znakom . momentakom to asi utahovali , menili to v servise takze im verim :roll:
7.9.08, 11:06
zatial vsetky temac co som mal tak mali skodovacky znak
7.9.08, 11:08
Online
deekay píše:
To jsem rád. :)
Jonny píše:
Viděls je při práci? Kontrolovali přesahy? Rovnali hlavu? Očistili blok i válce? Dotáhli to momenťákem správným postupem?
Naposledy upravil fatal dne 7.9.08, 11:15, celkově upraveno 1
7.9.08, 11:10
deekay píše:
jaj , no tak to mali asi daky dopredaj , lebo mali s napisom TEMAC ( bez znaku ) a zo znakom ( bez napisu temac ) tak ma to zmiatlo . myslis ze by v servise zbabrali vymenu ?
fatal : nee , ja so v tom servise nebol . ale viem ze to tam robili ...
7.9.08, 11:15
Hosi, ja jsem ale nepsal ,ze temac je k hovnu....
kupuju temac uz asi 6 let a zatim pohoda.
105tesneni no problem
facko a vys taky no problem
jediny problem byl u temacu na motor 742.120....proste mu z vyroby chybely 2 díry na vodu na 4. valci.
nebylo to na jedinnem kusu, bylo jich vice a nakonec to dopadlo jak pisu, vzdy pani v obchode vzala sablonu, nakreslila ty diry a rekla....tady si to provrtejte....
a zatim to tak bylo na kazdem kusu temac tesneni na 742.120 co se mi dostal do ruky....
Jen jsem psal, ze obcas neni na skodu vzit to nove tesneni a zkontrolovat ho, zdali to sedi :-)
a znova zopakuju, s temacem nemam zaden problemy, co tady nekdo psal ze nic nevydrzi, to je blbost...temac je v poho
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
7.9.08, 21:04
LiMaK píše:
jake tesneni kupujes? 105kove tesneni je OKa, ale davej bacha na TEMAC tesneni pro 120tku!!
u nas v mototechne uz ti tam propiskou vyznaci kde mas udelat 2 diry.
jedna se o 4.valec, chybi tam diry na vodu. voda na 4.valci tak stoji a necirkuluje.
nejlepsi je kdyz vemes stare tesneni na 120 a jakoby podle sablony zkontrolujes diry, anebo pokud by jsi mel v motoru to tesneni bez dir, uvidis na nem takove fleky jak se voda snazi protlacit. diry v tesneni musi sedet s diry v hlave.
TEMAC (cerne tesneni s takovou tou cervenou ¨barvou) mel jednu serii proste kazovou....mozna uz se polepsili...
PS: vsecky 120tky co jsem mel moznost delat mely to tesneni nasazene tak jak ho koupili a na nekterych kouscich uz si voda vyzrala svoji dirku sama....
No kua samozrejme, ze to byl temac a uz je namontovan, tak toufam, ze to bude ok.
8.9.08, 07:36
taky sme s semikem delali do temacu diru... taky sem se v mototechne setkal s tesnenim s okridlenym sipem, ale prodavacka me varovala, ze to nema se skodovkou nic spolecnyho a doporucila temac.. me vydrzel temac rok a pul, ale zname to ne? :wink:
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
11.9.08, 11:54
Online
Kachnis píše:
...me vydrzel temac rok a pul, ale zname to ne? :wink:
Známe tě. :wink:
11.9.08, 16:37
Příspěvek těsnění pod hlavou..
tak se mi zdá, že tady řešíte problém trochu mimo téma. V příspěvku nejde ani tak o těsnění, ale o to, že PetrVTR má vodu v oleji. Postrádám tady zmínku o příčině, tedy o netěsnosti mezi dosedací plochou vložky a blokem. Tedy vana, hlava, písty, vložky všechno ven a čitit a brousit a měřit... a pak řešit těsnění.
11.9.08, 22:27
Online
Příspěvek Re: těsnění pod hlavou..
ji.kom píše:
...PetrVTR má vodu v oleji. Postrádám tady zmínku o příčině, tedy o netěsnosti mezi dosedací plochou vložky a blokem...
Nemusí to být jen tam, mi to lilo i přes těsnění hlavy do zdvíhátek... Pokud to lije dole, tak je nějaké broušení marné, bude to vyžrané a je třeba to přetěsnit a dát tam dost tmelu. Pokud je to vyžrané hodně, tak jiný blok...
Takže pokud je voda v oleji, chce to vylít olej, shodit vanu, natlakovat chladící systém a lehnout si pod motor. Jakmile to kápne, je jasno.
11.9.08, 23:47
ji.kom píše:
No nevim jak kdo, ale ja resim nejprve nejjednodussi a nejpravdrepodobnejsi variantu jako prvni. Takze pricinou bylo shnile tesneni pod hlavou, ktere tam bylo 25 let z prvovyroby a u ctvrteho valce prolinala voda do prostoru zdvihatek. Po vymene je vse OK.
12.9.08, 07:35
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
