Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 10:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 nastavenie predzapalu na 1,6
slovacek.milos píše:
to víme, ale ten tester snímá co, se nemůžem dopracovat k těm ryskám kde jsou, nejsou tam třeba přípravky na řemenici? nebo fotku neumíš? miloš
Miloši fotku bych sem dal klidně, ale mám problém s uploadem... jedině na mail.
Favorit 135 LX r.v.93
8.9.08, 16:01
ja sa skusi zajtra zastavyt u kamarata v jednom servise ci sa s tym nestretol
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
8.9.08, 16:37
Tak jsem vám našel odkaz přímo na DP pro 1,6...
http://www.osiedlowa.pl/~mrrfm/skoda/fe ... _-_1AV.pdf
...seřízení předstihu je až na konci str. 93.
8.9.08, 16:46
Neex píše:
mně to zobrazilo prázdnou stránku miloš
9.9.08, 06:35
Chvilku počkej, mělo by ti vyskočit okno pro stahování souboru.
9.9.08, 06:38
Příspěvek predzapal
Ahojte,
no tu to je podla DP.
Mal som podobny problem po vymene tesnenia pod hlavou.. klepali "ventily" auto nemalo tah a pri volnobeznych otackach zdochynalo...
Ziaden autorizovany servis v KE nechce nastavovat predzapal pretoze to vsetko riadi ECU.. co je blbost pretoze zakladne nastavenie musi byt 6+-1st. Ale oni sa toho boja.. iba kontroluju no nenastavuju. Tak som si to nastavil sam a podla sluchu a vsetko ide ako ma "ventily" neklepu a auto ma dobru spotrebu, tak to neriesim.
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
9.9.08, 09:17
Neex píše:
Jak psal fatal buď ti vyskočí stahovaní nebo pokud máš nainstalovaný Adobe Reader tak se ti to rovnou otevře... záleží jak u koho. Jinak když se umaže konec adresy ...Motor/Elektronika/1_6l_-_1AV.pdf tak je tam DP pro Felicii ...sice ne celá ale i tak to někomu může udělat radost.
9.9.08, 10:16
vag 1767 mám vymámil jsem ho od borce z telekomu, nakonec ho po mě hodil, nikdy jsem ho nespojízdnil, protože jsem nikde nesehnal ty kleště sondu a stroboskop, na tento úkon je nutný snímač polohy kliky,
hledal jsem i někoho kdo takový vag má a nic mám ho na okrasu, mám radost že se to tu už dořešilo jak se to má správně dělat :D
takže asi můj nápad načmárat rysky nebo si někoho najít s takovým vagem miloš
9.9.08, 12:32
http://www.aukro.cz/item437551197_strob ... n_tec.html
15.9.08, 08:19
Sadra17 píše:
http://www.aukro.cz/item437551197_stroboskopicka_pistole_12v_titan_tec.html
na 1,6MPi je Ti to na prd ! ! !
15.9.08, 09:00
superflo píše:
Sadra17 píše:
možná ne když si uděláš ty rysky,
jak píšeš v příspěvku tak si nepořídíl a já ten vag který je k tomu potřeba jsem nikde neviděl, snad v brazílii, a někde jsem se dočetl že se ani autorizovaných servisech škoda nepožíval a sám jsem ho tam neviděl,
zatím silně pochybuji že někdo takové zařízení má a umí to miloš
15.9.08, 10:24
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
