Kachnis
skrceni lpg
tak nejak mi zacalo pit krev lpg... pokud se chci svezt, musim mit smes nastavenou na vyssi otacky ( tim myslim tech 5000 az 6000ot.), ale jakmile dorazim na krizovatku, padne volnobeh a je to moc bohaty a chcipa a smrdi to nehorazne, volnobeh seridit nejde...pri jinym prubehu predstihu to volnobeh drzi,ale neni to reseni....
resenim je toto : hadici ze zplynovace rozdvojit a mit 2 skrtici kohouty..jednim nastavit smes aby to jelo rozumne do 3500ot a druhym nastavit smes az do tech 5500ot a ten kohout pripojovat elmag. ventilem. jediny problem je, KDE VZIT PLYNOTESNY VENTIL KTERY BYCH ZAPINAL BUD PODLE OTACEK NEBO PODLE OTEVRENI KLAPEK KARBECU...
11.9.08, 12:14 |
Kachnis
Re: skrceni lpg
nemate nikdo zadnej napad?????
11.9.08, 13:01 |
fatal
Co třeba jezdit na správné palivo?
11.9.08, 13:08 |
Dawid130
Co třeba jezdit do 3500ot/min
11.9.08, 14:28 |
Drak
Co máš za systém LPG? Máš poloautomat, nebo klasickou škatulku s přepínáním B/LPG a čudlikem na obohacení při startu?
11.9.08, 14:50 |
Vlastik
Zdravim
Problém bych viděl v karburátoru. Pokuď směs nelze správně nastavit tak, aby to moc lpg nepálilo a nadruhou stranu nebyl vůz příliš lenivý, je zřejmě karburátor poškozený. Zkusil bych vyměnit, pojezdit a pak se uvidí....Možná by stačilo tento původní rozebrat, vyčistit a vyměnit trysky či jednotlivá těsnění. Co membrány na lpg směšovači? Kdy byly naposledy měněny, popř. kolik km se na lpg bez výměny membrán vyměnilo?
Vlastik
11.9.08, 16:13 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Re: skrceni lpg
Kachnis píše: nemate nikdo zadnej napad?????
Co to na volnobeh ridit pridavanim vzduchu nekam ke karbecu?
Treba pouzit trubku odvetrani co jde do filtrboxu a dat tam druhej skrtici ventil propojenej na sosak od posilovace pres nejaky T-cko.... tim bys moh nastavovat bypass vzduchu bez LPG pri volnobehu....
11.9.08, 19:01 |
Dr Meduza
Příspěvky: 397 Bydliště: Praha
Na 120 neni karburator 2 komotovej ?
U favoritu je difuzor na plyn oddelenej pro ty dve komory a ma i 2 srouby na stelovani, tim se da resit, ze na malej vykon jede chude a na velkej vykon bohate
_________________ Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
11.9.08, 19:28 |
Viky
Dr Meduza píše: Na 120 neni karburator 2 komotovej ? U favoritu je difuzor na plyn oddelenej pro ty dve komory a ma i 2 srouby na stelovani, tim se da resit, ze na malej vykon jede chude a na velkej vykon bohate
Zalezi jakej mas system, nejblbsi systemy maji jednu diru nad dvoukomorakem, ja treba mam dvoudirovej difuzor s jednim vstupem plynu.
Ten dvouregulatorovej bych chtel, ale to asi na SEDR nepude co?
11.9.08, 19:35 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
tak měl jsem oba, žádnej rozdíl se nekonal
11.9.08, 19:44 |
Kachnis
Vlastik píše: Zdravim Problém bych viděl v karburátoru. vyčistit a vyměnit trysky či jednotlivá těsnění. Vlastik
vymenou trysek asi s LPG nic neudelam,ne ..
mam BRC s automatickym syticem, tzn. bez cervenyho tlacitka.
13.9.08, 10:48 |
Drak
Tak to vyřeš pomocí obohacovače směsi jako druhej stupeň, dej si nějakej koncák na táhlo membrány druhýho stupně a na zplyňovaču by měl být ventil obohacovače, ten na něho zapoj ten koncák, takže když se zvedne membrána při podtlaku, tak ti přes koncák sepne sytič LPG a při odpadnutí 2. stupně zas vypne. Akorát musíš pobádat, co to udělá se spotřebou, ať to zas nemá dražší provoz jak na benál, to už je pak lepší jet kulturněji na chudší směs.
13.9.08, 13:52 |
Kachnis píše: Vlastik píše: Zdravim Problém bych viděl v karburátoru. vyčistit a vyměnit trysky či jednotlivá těsnění. Vlastik vymenou trysek asi s LPG nic neudelam,ne .. mam BRC s automatickym syticem, tzn. bez cervenyho tlacitka.
pořád dokola jak dlouho to tu čteš, na benál to musíš mít OK vychyténo, pak svíčky 0,5 mm odrh, kabely kolem deseti kiloohmů, palec do pěti, očistit kontakty v rozdělovači a vyčistitt palec a víčko benzínem, pak nastavíš 3000 otáček a držíš, škrtícím ventilem utahuješ až motor chcípá a povolíš o 1,5 otáčky, na reduktoru povoluješ nebo utahuješ šroubem volnoběhu a nastavíš nejvyšší otáčky a utáhneš na 900 miloš
13.9.08, 14:05 |
Kachnis
slovacek.milos píše: [ na benál to musíš mít OK vychyténo, pak svíčky 0,5 mm odrh, kabely kolem deseti kiloohmů, palec do pěti, očistit kontakty v rozdělovači a vyčistitt palec a víčko benzínem, pak nastavíš 3000 otáček a držíš, škrtícím ventilem utahuješ až motor chcípá a povolíš o 1,5 otáčky, na reduktoru povoluješ nebo utahuješ šroubem volnoběhu a nastavíš nejvyšší otáčky a utáhneš na 900 miloš
samozrejme bych sem nepsal, kdybych mel s tadytim problem...nestojim o serizeni,ale o zlepseni..serizeno mam...
13.9.08, 19:09 |
Kachnis
Drak píše: Tak to vyřeš pomocí obohacovače směsi jako druhej stupeň,
to je dobra myslenka,ale obohacovac by musel byt nejak regulovatelny takhle bych uchlastaval i ve vysokych otackachale porozpravam se o tom s plynarem, urcite ma nejakej reduktor rozebranej budu experimentovat...
ale jinak jako jedinej si odpovedel na otazku , mas bod
13.9.08, 19:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 45 návštevníků |
