FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
VŮLE VENTILŮ FA 135 BMM
Prosím o radu jaká má být vůle ventilů při studeném motoru u fačka 135 BMM 93'..Díky
13.9.08, 21:38 |
Šemik
Záleží na materiálu zdvihacích tyček, pokud máš všude obyčejné ocelové tak 0.20mm ale pokud máš Al tyčky (většinou bývají jen na sacích) tak 0.25mm
13.9.08, 21:49 |
NOVON
No jo,ale to fakt netuším jaké tyčky tam mám:-(..Nedá se to určit nějak podle typu motoru?
13.9.08, 21:56 |
NOVON píše: No jo,ale to fakt netuším jaké tyčky tam mám:-(..Nedá se to určit nějak podle typu motoru?
781.135B by mal mať výfuck oceľ a sanie hliník, ale keď budeš mať dole veko tie tyčky spoznáš...
keby si prehľadal staršie príspevky už sa to tu preberalo....
Naposledy upravil michalkatka dne 13.9.08, 22:07, celkově upraveno 1
13.9.08, 22:02 |
kwiko
Otvorim oci a vidim
Ale ak mas 93, tak je to kombinacia: sacie hlinik,vyfuk ocel
13.9.08, 22:04 |
Kachnis
nebo pouzij magnet...
13.9.08, 22:17 |
kwiko
Kachnis píše: nebo pouzij magnet...
Aj hlinikove maju ocelove ciapocky
14.9.08, 07:39 |
NOVON
Děkuju za rady chlapi,mrknu na to .Tak že sací 0,25 a výfuck 0,20 mm..
14.9.08, 09:11 |
NOVON píše: Děkuju za rady chlapi,mrknu na to .Tak že sací 0,25 a výfuck 0,20 mm..
nebo tam taky najdeš všechny hliníkové, hliníkové poznáš tak že mají u vahadla centimetrový váleček jakože ciapocky jak píše kwiko miloš
14.9.08, 10:30 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 44 návštevníků |
