HanyZ
Příspěvky: 65 Bydliště: Karviná
Š120 Studený start
Zdravím, předevčírem začaly být hodně chladné noci. Ráno na studeném autě při startování se mi stává pokaždé to, že po otočení klíčkem se motor 2-3x těžce otočí (takový zvuk hhhhhhhhh..... hhhhhhhh...hhhhhhhhh.... ) a až na třetí otočení klíčkem se chytne. Čím by to mohlo být ? Baterka nebo startér ?
14.9.08, 12:56 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
skontroluj si hustotu elektrolytu, ci ti nahodou nezacina zamrzat (v noci by mohli teraz ist teploty uz aj k nule)
14.9.08, 14:27 |
Šemik
Načerpáš ráno benzín ručně do karburátoru?
14.9.08, 16:21 |
HanyZ
benzin do karburátoru čerpám.... ale dělá to asi baterka - protože mi pohasnou při startování i světla a pokud mám zastrčenou tatranku od rádia tak i ta... je to možné ?
14.9.08, 18:34 |
ferrari
Skontroluj hladinu elektrolytu v baterke, prípadne dolej dest. vodou, nabi a zmeraj hustotu...a potom rieš ďalej...ciao
14.9.08, 18:55 |
HanyZ
hladinu jsem kontroloval - je v pořádku. Měřákem jsem měřil nabití - a je to mezi zeleným a žlutým tuším - no na měrce napsané 75%.
14.9.08, 20:49 |
HanyZ
no tak čím to může být ?:(
15.9.08, 14:17 |
havlik
Jako Fatal, ale z Virtu
Příspěvky: 153 Bydliště: Beroun
Někde můžeš mít nějakej přechoďák nebo je ten startér v míčí
_________________ Autum nerozumim, jen blbě kecam.
15.9.08, 14:20 |
HanyZ
no to je super rada.... jen nevím co s tím pořád
15.9.08, 15:17 |
ferrari
ešte by som čisto preventívne skúsil dať baterku do iného auta a naopak z toho druhého auta do Tvojho auta...ak to bude stále zlé, tak má asi štartér depresie...darmo, je jeseň
15.9.08, 15:20 |
HanyZ
zkusím to s tou baterkou a uvidíme.... dám vědět...
15.9.08, 15:27 |
havlik
jak neviš co s tim tak zkus očistit kontakty u baterky a na starteru a uzemnění
15.9.08, 17:01 |
HanyZ
Myslím že to bude baterkou. Když totiž startuju, tak mi pohasne jak radio, tak světla...a motor má problém se otočit.
16.9.08, 13:48 |
MATTESS
Příspěvky: 5638 Bydliště: Plzeň
startuj bez zapnutých spotřebičů. Tím baterce taky pomůžeš. Pokud se pamatuju, při startu se světla "odpojí" a vypne radio?
Ještě kdysi jsem na TW vyčetl takovou vychytávku - na studené starty pomáhá chcípnout teplý motor sytičem.
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil MATTESS dne 16.9.08, 13:56, celkově upraveno 1
16.9.08, 13:55 |
HanyZ
To byl jen test s těma světlama a radiem. Jinak samozřejmě startuju bez spotřebičů. To s tím sytičem zkusím.
16.9.08, 13:56 |
