Kachnis
pokud jezdis s glskou po meste, je bezna spotreba i okolo 9-9,5l hlavne v zimepokud si ten sroub utah moc, tak ti to pri sundavani nohy z plynu bude pokuckavat a to je spatne- moc chude..pridej 1/4 otacky a ses na spravny hodnote
13.9.08, 10:55 |
HanyZ
Příspěvky: 65 Bydliště: Karviná
Po seštelování šroubu vzduchu a směsi - spotřeba 8 litrů kombinovaná....
Jinak běžně jezdím po městě
13.9.08, 12:37 |
Kenny9994
Příspěvky: 135 Bydliště: Michalovce, Košický kraj, SK
No ja mam na svojej 120ke spotrebu cca 8 litorou kombinovanu. Ale papala aj 7 ale pred zimou jej tatino kuuustik pridal , aby lepsie startovala aaa tiez som jazdil s lahsou nohou na plyne a momentalne co jazdim tak to vychadza na tych 8 nevem presne lebo mi nefachči tachometer aaa to jazdim tak 2/3 mimo mesto v rozsahu tych 3000 ot /min az 3200 ot/min a 1/3 po mesto . Ale sem tam sa stane ze rozbeh je trsku športovejši aleee pri tych X kilometroch čo ma motor tak to papa v pohode či nie čo vynato mudre hlavičky a olej hmmmm tak ten nosi tatino z roboty tak spotreba oleja ma nejak extra netrapi hehe
_________________ Modrá škoda 120 LS r.v. 1985 Kenny9994 píše: už v pokročilom štadiu korozie
13.9.08, 19:50 |
Šemik
Ostré rozjedy si odpuť, kyvka by mohla dokyvkovat.
8l/100km je trošku nadprůměr
13.9.08, 19:54 |
Kachnis
Šemik píše: Ostré rozjedy si odpuť, kyvka by mohla dokyvkovat.
na kazdeho nekde ceka naka praskla
8l je na LSku dobry
13.9.08, 20:05 |
HanyZ
tak jsem todneska měřil a po městě i mimo na 5 l jsem najel 75 km ....počítejme
14.9.08, 05:05 |
ferrari
NJN, to je 6,666l/100km...asi dobré nie? Ale zasa meranie na takéto krátke trasy nemusí byť presné...vravím, spotreba na 120tke sa mne osobne pohybuje od 5,5 do 10 l/100km...5,5 je jazda na dlhšie trasy a 10l/100 je jazda prevažne v meste a v zime...
15.9.08, 07:21 |
Kachnis
u LSky dela hodne to ze je jinak otryskovana druha komora, kterou at chces nebo ne, po meste pouzivas pri rozjezdu...pokud bys2. komoru trysknul jak 120ku, tak po meste usetris urcite,ale nekde by ty setinky zas mohly chybet
15.9.08, 17:52 |
LiMaK
Příspěvky: 205 Bydliště: Ostrava
nastaveni
jestli to pomuze, tak zakladni nastaveni je 2 otacky na palivu(maly sroubek) a 4 na vzduchu(velky sroubek), pak startnout a doladit vzduchem volnobeh (velkym).
otackou myslim otacku o 180stupnu, otacky se pocitaj od plne ZAsroubovaneho sroubu.
repasoval jsem již hafo sedr/edsr a vzdy i na emisich to bylo +-OKA
pokud dam na palivovem (malem) 1 otacku, jezdi to dost usporne, ale chcíple
2 otáčky jsou optimál, 3otáčky žetrou travu kolem cesty, ale jede jak svina...
pocitam samozrejme s OK karbcem, vsecky tesneni nove, vse zgeneralkovane...
pokud se bavim o vybehanych starsich karbcich bez GO, tak kazdy potrebuje jiny pristup, stejne jako BABA. proste jeden uz černě huli a druhy este chce přidat....
_________________ Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742
16.9.08, 02:07 |
CROWACK
Re: nastaveni
LiMaK píše: jestli to pomuze, tak zakladni nastaveni je 2 otacky na palivu(maly sroubek) a 4 na vzduchu(velky sroubek), pak startnout a doladit vzduchem volnobeh (velkym). otackou myslim otacku o 180stupnu, otacky se pocitaj od plne ZAsroubovaneho sroubu. repasoval jsem již hafo sedr/edsr a vzdy i na emisich to bylo +-OKA pokud dam na palivovem (malem) 1 otacku, jezdi to dost usporne, ale chcíple 2 otáčky jsou optimál, 3otáčky žetrou travu kolem cesty, ale jede jak svina... pocitam samozrejme s OK karbcem, vsecky tesneni nove, vse zgeneralkovane... pokud se bavim o vybehanych starsich karbcich bez GO, tak kazdy potrebuje jiny pristup, stejne jako BABA. proste jeden uz černě huli a druhy este chce přidat....
Nechcu ti do teho nijak kecat, ale těma seřizovacíma šroubama seřizuješ volnoběh a přechodovej systém, tzn. že na málo plynu je znát změna jinak moc ne. Na spotřebě se to projeví dost, na výkonu nijak. Tohle se seřizuje aby auto necukalo a nechlastalo na volnoběh...
16.9.08, 02:19 |
HanyZ
tak jsem včera doměřil spotřebu na více benzinu - takže jezdil jsem Karviná - Ostrava - Karviná (počítejme i po Karviné po městě a po Ostravě přes centrum do Poruby) - spotřeba na 20 litrů jsem najel 243 km = 8.5 litrů /100 km - myslím, že docela dobrý ne ?
Jinak o tom štelování - je pravda, že mi tatík šteloval karbec a přiškrtil to hodně , sice to sem tam trošku cukne ale spotřeba šla dolů o 2 litry. Oproti předešlé spotřebě, kdy auto jelo jako po másle ale papalo 10,5 litrů
16.9.08, 13:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků |
