Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 16:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 81 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 osvetlenie priehradky pred spolujazdcom (favo)
Odpory kup 1000ohmů.
22.9.08, 21:26
Šemik píše:
ok, tak ja teda kupim hocijake ledky a 1k-ckove odpory a skusim to pozapajat. do serie ci paralelne?
22.9.08, 21:28
Odpor s LEDkou do série :)
22.9.08, 21:43
cize to mam urobit takto?
ObrázekObrázek
Naposledy upravil dyvyak dne 22.9.08, 22:42, celkově upraveno 2
22.9.08, 22:28
ano tak
s tym vypoctom to mas tak ze podla pisaneho odberu diodu v mA urcis aky odpor ma byt pri diode
teda ak je napatie 12V tak 12 deleno prud v A a vyjde ti minimalny odpor v ohmoch
zanedbavame odpor baterky ktore je pri tychto prudoch a odporoch zanedbatelny
tak isto by si tu diodu mohol dat na 230V... ak das spravny odpor
22.9.08, 22:33
alebo takto?
ObrázekObrázek
22.9.08, 22:42
Zbytečné dávat na každou ledku odpor, stačí jeden menší odpor pro čtyři ledky. :wink:
22.9.08, 22:52
Hele ja ted budu mnenit celou palubku, nechces odemne koupit celou přihrádku už hotovou?? :lol:
23.9.08, 10:33
v.kalandra píše:
dik, ale nie. ja si to chcem spravit sam. uz dva tyzdne skoro makam na aute, lebo som ho pozical maminke a ta mi ho trosku buchla :( , a ked som zhodil blatnik tak som sa skoro zblaznil. vsetko prehnite. musel som vymenit vystuhu, drziak pod chladic, chladic, obidva blatniky, vyvarit podblatniky,vymenit naraznik a lave svetlo,hmlovku a este ma caka vymena tesnenia pod hlavou dnes poobede takze urobit si podsvitenie do priehradky bude myslim najmensi problem. ale dik za ponuku. :D
...moja obmedzenost je neobmedzena...
23.9.08, 10:39
dyvyak píše:
v.kalandra píše:
Joo, taky vim co dokazou maminky :P
Ale ber to z lepsi strany-aspon to bude dobře odhrdzený. Ja bych to taky trochu potřeboval udělat pod blatníkama. ale není to porad nic hroznyho.
23.9.08, 10:47
šemiku, ak dáš 7 LED do série, podľa jej vnútorného odporu nimi nepotečie 250mA, kde si to vzal :shock: , na jednu LED sa ráta úbytok napätia 1,8 až 2,5V podľa typu, vtedy ňou tečie cca 20mA, bavíme sa o klasických najbežnejších LED-kách.... lebo potom sú aj 6V, aj 12V, ale tam je cena trochu iná...
ak má tých viacero LED svietiť naraz je zbytočné tam cpať toľko odporov....
23.9.08, 10:56
cize to mam spravit takto?
23.9.08, 11:22
Ne. Diody sériově, takto:
+ o--[R]--|>|--|>|--|>|--|>|--|>|--o -
23.9.08, 11:26
cize difinitivna verzia bude vyzerat takto?
trafil som sa s tymi hodnotami prudov a odporov?
23.9.08, 11:33
dyvyak píše:
takto by to malo byť dobre, ale odpor sa mi tam vidí zbytočný...
23.9.08, 11:36
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
