Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 11:17
 Světla felda
Rozeber světla, vyčisti paraboly a skla, kup nový žárovky, seřiď světla a budeš se divit, jak to svítí.
1.10.08, 08:21
Nepér píše:
cyz na srazu řikal, že když se dá napájecí kabel světel silnější už z pojistkovky, že to pak začne teprve svítit, ale už si to moc nepamatuju a detaily tudíž nevim, takže by se mi hodilo, kdyby sem cyz přišel a trošku to popsal, nemáte na něj někdo icq abyste ho trošku popohnali a namířili na techweb???
1.10.08, 10:37
ondro http://skoda.panda.cz/forum/profile.php ... file&u=251
1.10.08, 10:48
dik moc, když sem to psal, tak sem byl ve škole...teď sem doma a už to ajsko mám, přesto díkes moc
1.10.08, 21:11
cyz napsal
tak v zásadě máš dvě možnosti. Já bych volil tu složitější a profesionálnější - prostě nahradit celé stávající kabely ke světlům za silnější, ale to musíš rozplétat svazky a přetahovat kabely. Tobě doporučím spíš natáhnout silný kabel od baterky (4mm2 by měly stačit) zvlášť pro levou a pravou stranu, někde po cestě zařadit relátka a ty spínat stávajícím přívodem elektřiny. Někdo dává 2 (jedno pro dálkové a jedno pro tlumené) lepší máš použít 4m jakoby každé vlákno žárovky zvlášť) kdyby se cokoliv stalo tak aby nepřestaly svítit obě světla naráz
pokud budeš dělat každé světlo zvlášť tak ten kabel stačí 2,5mm2, možná i 1.5
tak a teď se chci zeptat přesně, na plus přímo od baterky natáhnu ke každýmu světlu kabel 2,5mm2, kabel v polovině přecvaknu, zapojim na něj relátko a z relátka tenhle kabel bude pokračovat do světla, na to relátko zapojim kabel z vypínače (prostě stávající kabel z vypínače světel) a starej slabej kabel za relátkem vyhodim...takže jak zapnu světla, pustim proud do relátka, to sepne a do světla pude proud přímo z baterky?...na dálkový to udělám to samý (přímo z baterky zas na samostatný relátko) akorát místo vypínače tam připojim kabel z lukasu (prostě ten, co tim teď zapínám dálkový)...??? pochopil sem to správně?
předem upozorňuju, že sem absolutní blbec na elektriku, takže tak jak mi to sem napíšete, tak to zapojim (natahat a pozapojovat kabely není problém, ale vymyslet to, to je horší)...
jo ještě by se mi hodilo, kam na to relátko kterej kabel zapojit...díkes
2.10.08, 20:12
No chce to dvě spínací relé 30A (jedno na potkávací a druhé na dálková světla), pojistkovou skříňku na 4 pojistky, 4ks pojistek 15A a nějaké dráty a pájecí potřeby.
Od altíku si vyveď 4mm2 lanko na jeden silový vývod relátka (kontakt 87 nebo 30), udělej propojku na druhé relé. Z druhého silového výstupu si z každého z relátka vyveď kabel do nové pojistkovky na dvě pojistky (třeba zase 4mm2). No a teď z té pojistkovky si veď kabely min. 1.5mm2 k jednotlivým žárovkám (2x tlumená, 2x dálková).
Ovládání relátek je jednoduché, jeden ze zbývajících kontaktů ukostříš a na ten poslední dáš příslušný kabel který jde z páčky pod volantem (Nyní spíná relátka v pojistkovce pokud je 791 má). Původní kabely ke světlům z původní pojistkovky vyndáš ven a tím to máš hotové.
:!: Hlavně :!: dobře pájet, chránit proti mechanickému poškození kabely a vše dobře izolovat a dobře dotáhnout :!:
2.10.08, 21:43
tak sem blbnul, ale pochopil sem to takhle...
ObrázekObrázek
2.10.08, 22:28
No skoro dobře :) Takto:
ObrázekObrázek
Předpokládám že zelené jsou potkávačky a modré dálkové.. :wink:
2.10.08, 23:06
Šemik píše:
ObrázekObrázek
jojo, barevný označení jsem volil záměrně takhle, aby to bylo trošku srozumitelný...takže takhle?? no a ještě...na světla mám 2 vypínače, potkávačky a parkovačky s tim, že potkávačky jsou furt zapnutý a vypínám to jen parkovačkama (prostě jednim zmáčknutím se rozsvítěj všechny světla...má to tak skoro každej i u fágla, doufám že to chápete) no a takže nemůžu vyrušit ten kabel na parkovačky, ale jen ten na potkávací světla (tlumený) ??...nějak mě tohle zmátlo...ty parkovačky nepudou přes ty relátka.. :oops: :oops:
2.10.08, 23:15
Parkovačky bych neřešil, nechal bych jak to je. V podstatě si jen musíš z pojistkovky vytáhnout 2 kabely které jsou od páčky a ovládají jestli mají svítit potkávačky nebo dálkové (ovládají originální relátka) a ty přepojit na tyhle nová
2.10.08, 23:19
Není už jednodušší přetáhnout místo starých kabelů nové s větším průměrem? Nevím co má za smysl vytáhnout dva relátka z pojistkovky a pak dát další relátka někam jinam s tím stejným účelem.
2.10.08, 23:48
gokralik píše:
nojo, možná jo, ale nejsem žádnej zdatnej elektrikář a bylo by to asi na delší operaci než takhle natáhnout kabely...uvidim ještě jak to bude se žárovkama, ale kdybych tam chtěl dávat 100W tak mě to zrepasování elektroinstalace nemine..... :roll:
3.10.08, 00:04
Tak tlustčí kabely by nakonec taky byly řešením, ale tohle má výhodu v tom že je zde menší počet svorek a celkově menší délka kabelů, takže na žárovce bude více napětí.
Je to zapojení alá Š120 :)
3.10.08, 14:38
ještě chvíli a budete elektriku rozvádět kulatinou :roll:
3.10.08, 15:10
Lepší by byly trubky chlazené třeba plynem, proud jde stejně jen po povrchu vodiče :) A kdyby se to chladilo až natolik že by to byly supravodiče, to by byla paráda :D
3.10.08, 17:26
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
