Šemik
Nebo co dát dva odbublinkovávače za sebe kdyby byl jeden málo?
29.9.08, 21:21 |
Šemik píše: Nebo co dát dva odbublinkovávače za sebe kdyby byl jeden málo?
ufff a prepad s toho druhého kam
29.9.08, 21:37 |
Šemik
No, to by chtělo dvě nezávislé vracečky do nádrže.. U 742 by to šlo, na tankovacím hrdle jsou dva holendry
29.9.08, 21:40 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
29.9.08, 21:45 |
Majlanky
Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
Kam dat takovy ty varhanky v tom pruhlednym plastu(odbublinkovavac?). Pred nebo za el. pumpu? Ja si myslim ze pred...
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
6.10.08, 16:19 |
Ondras83
michalkatka píše: Ondras83 píše: Sadra17 píše: Ondras83 píše: a kolik by to čerpadlo mělo asi tlačit na krabec ???...dalo by se použít čerpadlo z bmm na karbec favorita ??...už sem to řešil a někdo psal, že to má moc velkej tlak....tak kolik asi má mit, aby to nepřeplavovalo karb ?? a kolik má vlastně to čerpadlo z feldy bmm ?? zhruba 0,3 jako má mit zhruba 0,3 kPa ??...a kolik má teda to čerpadlo z BMM ? už som ti písal čerpadlo s BMM má mať 0,8 - 1,3Bar, ale tlak reguluje regulátor tlaku na klapke, ostatok ide do nádrže spiatočkou... pri karbe je tlak 0,3Bar a regulátor je v odbublinkovači, ktorý by to teoreticky mohol stíhať, a zvyšok ide tiež do nádrže...
a co takhle dát na napájení čerpadla potenciometr, kterym si nastavim, kolik proudu tam pude, změřim to tlakoměrem a jak to bude dobrý, nechám to bejt??...to by taky šlo ne
6.10.08, 22:04 |
Matthes
Ondras83 píše: a co takhle dát na napájení čerpadla potenciometr, kterym si nastavim, kolik proudu tam pude, změřim to tlakoměrem a jak to bude dobrý, nechám to bejt??...to by taky šlo ne
Necitujte deset lidi pred sebou.
Pokud tam das potenciometr tak shori.
6.10.08, 22:22 |
Ondras83
Matthes píše: Ondras83 píše: a co takhle dát na napájení čerpadla potenciometr, kterym si nastavim, kolik proudu tam pude, změřim to tlakoměrem a jak to bude dobrý, nechám to bejt??...to by taky šlo ne Necitujte deset lidi pred sebou. Pokud tam das potenciometr tak shori.
jakto?...nj, jenže jak jinak to udělat nějaký odpory ??...když nevim, jak velkej proud do toho pustit, aby to mělo ty správný otáčky na tlak 0,3baru ?
6.10.08, 22:36 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Matthes píše: Pokud tam das potenciometr tak shori.
Howno... tak da dratovej ne?
6.10.08, 22:41 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Viky píše: Matthes píše: Pokud tam das potenciometr tak shori. Howno... tak da dratovej ne?
Už vidim jak šroubuje na palubku ten klasickej co známe ze školy a má 50 cm a více
7.10.08, 08:17 |
Kachnis
jednoduse pouzije malej potenciometr a bude jim napajet darlingtonovu dvojci tranzistoru a ma to, ne? nemusi vyrezavat predni okno kvuli reostatu a trandik s chladicem schova pod palubku..
7.10.08, 09:09 |
fatal
U toho bacha na pracovní body tranzistorů, pokud si to sešteluje v zimě, v létě mu tam půjde mnohem vyšší proud. Raději přepouštěcí ventil nebo nějaký snímač tlaku plus elektronika.
7.10.08, 09:17 |
Kachnis
no tak koupi tranzistory tesla a ma vyrano...nebo pouzije termistor nebo jaxe jmenuje ten odpor zavislej na teplote...
7.10.08, 13:21 |
Majlanky
Teda, ze sem se toho dozvedel
7.10.08, 13:56 |
kwiko
Majlanky píše: Kam dat takovy ty varhanky v tom pruhlednym plastu(odbublinkovavac?). Pred nebo za el. pumpu? Ja si myslim ze pred...
Z akeho plastu je odbublinkovac sa da polemizovat (cierny neriehladny plast), ale urcite ZA cerpadlo. Teda tesne pred karburator + potiahnut spiatocku do nadrze.
Dufam ze nemylis palivovy filter. Ten byva priehladny (ale ja ho mam takisto cierny).
7.10.08, 18:57 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 22 návštevníků |
