Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 draty servomotorku
jizíček píše:
cetl jsi to cely ??? multimetrem jsem zkousel ktery draty jsou ovladaci na alarmu ... a to zadnyho mi nejde stava ... tak nevim prave jak dal ... jinak RJ normalne funguje, pri zmacknuti tlacitka na ovladaci RJ normalne cvaka a na vystupech pro blinkry stava je ...
Doplneno...
tak jsem s tim jel za odbornikem :D , na pockani mi to vyresil ... udelal tam nejaky svindl, skoda ze jsem to nevidel, sundal zadni kryt asi tam neco proklenul a ty oranzovy draty spojil s cervenym plusovym a ty zlute draty spojil s tim cernym minusovym, nebo naopak uz si to nepamatuji, a ty bily draty jsem pripojil na servomotorek, takze mi stacili 2-vodicove motorky .....
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
8.10.08, 18:05
jizíček píše:
áno, ale na predných sa dávajú 5vodičové keď ti náhodou dôjde baterka v ovládači, alebo pri poruche alarmu aby ti centrál fungoval, ja to mám tak, môžem odomykať diaľkovým, alebo kľúčom....
8.10.08, 20:29
michalkatka píše:
jizíček píše:
mno ja jsem to tak chtel ... cekal jsem ze kdyz tam je toliko dratku pro central ze se tam ten 5-vodicovy da v poho napojit .... a ono takova zapeklitost ....
8.10.08, 20:32
jizíček píše:
dá sa to...
8.10.08, 20:34
michalkatka píše:
jizíček píše:
dá sa to...
mno jo... ale ja uz to nejak resit nebudu ... ani nebude moc casu .... hlavne kdyz se do toho auta nejak dostanu a budu moct odjet ... :D
8.10.08, 20:41
jizíček píše:
michalkatka píše:
jizíček píše:
dá sa to...
však hej, keby sa aj niečo pokazilo, kľúčom si otvoríš.... (ale iba jedny dvere)
8.10.08, 20:47
michalkatka píše:
jizíček píše:
michalkatka píše:
jizíček píše:
dá sa to...
u me doslova jen jedny a to dvere spolujezdce :D nedavno se mi pri zamykani ridicovych dveri zlomol takovy ten plast na tycce ... koupil jsem novy, a nasadil jsem jen jednu stranu ..... je tam tak na pi.u pristup pro ruce nebo pro nejaky naradi ze jsem to delal hodinu a nasadil jsem jen jeden ten cudl ... tak jsem se nasr.l a zajel jsem koupit 2 servomotorky, pac ten alarm jsem uz doma mel .. a od tej doby to resim :D
8.10.08, 20:59
jizíček píše:
od 92 roku dávali k mechanizmu zámku taký plast proti vyháčkovaniu, zrejme ho tam máš, aj den dať von, alebo nasadiť ja ako rubiková kocka... ja už som na to nejako prišiel...
8.10.08, 21:02
jojo .. ten plast sel ven ... pak jsem zjistil co se stalo, zasel jsem koupit novy, koupil jsem to cely novy - tu tycku s obema plastovyma koncema... ten horni co se napojuje na zamek jsem stezi nacvakl,klestema, ale ten dolni plastik co pak hybe tim kolickem jsem proste uz nenacvakl ... pouhym tahem rukou to proste neslo... ta dira v tom plastiku nejak o hoodne mensi nez ta zelezna kulicka...
jinak ten plast tam ted uz dat nemohu, kvuli tahlu a ty kosticce od servomotorku .. branilo by to otevreni, ale ted tam mam stejnak alarm ....
8.10.08, 21:12
jizíček píše:
ja mám UNI centrál a plasty tam mám, a aj na origo centráli tie plasty sú, tak neviem ako si to namontoval...
8.10.08, 21:19
to tahlo a kosticka od serva je jakoby z boku dovnitr do dveri (smer k venkovni klice)
8.10.08, 21:26
jizíček píše:
však áno, ale tomu plastu to nevadí, ide so síce tesne vedľa toho, ale neprekáža to...
9.10.08, 07:29
kdyz jsem tam dal ten plast tam to drhlo
9.10.08, 08:28
jizíček píše:
tú kocku s tým tiahlom zo servomotra treba dať z opačnej strany ako je pôvodné tiahlo, teda od toho plastu...
9.10.08, 15:02
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
