Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 21:00
 Chčije mi do kufru Faka :o(
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Příspěvek Chčije mi do kufru Faka :o(
Zdravím! Je to tam mokrý, jak hnůj. Nevíte, kde by to mohlo téct? S autem jsem nejel, takže to asi nebude zespod. Je to v zadní části a koberec byl mokrej hnedu dveří a až na rezervě... :cry:
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
Těsnění kolem okna, těsnění dveří, musíš to zkontrolovat... :roll:
8.10.08, 18:48
Mě tam taky teče, ale jenom když stojím zadkem nahoru. Mám vždycky mokro v pravém rohu. Zjistil jsem ale že mám volnější 5. dveře. Musím trošičku asi posunout zámek.
8.10.08, 23:38
Nebo zavařit komplet dveře dokola :lol:
10.10.08, 10:30
varok píše:
no áno, ale ak tečie cez okno tak to nepomôže.... zavariť aj okno :?: :shock: :lol:
10.10.08, 10:36
Já to myslel jako žert, ale nějak mi nešel dát smajlík. Může téct okolo světla, přes těsnění skla, těsněním dveří. Někdy může téct úplně někde jinde a po plastech a podobně se to může přelít až dozadu. Já měl volné 5. dveře, posunul jsem zámek a je klid. Zatím :wink:
11.10.08, 18:33
mal som podobný problém. stačí vyvrtať 1-2 diery (môžeš aj viac, záleži od pocitu :wink: ) do plechu pod rezervou. od vtedy je rezerva pekne v suchu
...relatívne...
16.10.08, 08:03
sojer, a když ti bude zatékat do domu, tak předpokládám otevřeš dveře, aby mohla voda vytékat, že ?
16.10.08, 08:21
Vít píše:
..nie, podložím kýbel a budem vylievať :D
našťastie v aute nebývam :D a ani neplánujem. inak si poukázal na diamtrálne odlišný problém.
16.10.08, 09:55
To je dost blbý řešení s těma dírama, tím nevyřešíš vůbec nic, všechno ti stejně zvlhne a shnije... A od těch děr to zrezne...
Ale nejlepší na hledání děr je jednoduše do kufru vlízt a koukat kde teče, zatímco druhej člověk např. hadicí důkladně kropí všechny spáry....
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
16.10.08, 11:16
najnovšie mi pri ozaj prudkých lejakoch začalo kvapkať aj niekde nad pedálmi rovno na pravu nohu. toto človeka dosť naserie keď počas šoferovania nemáš nohy v suchu. ked sa trochu vyčasí tak na to pozriem.
Favo LXI ´93
28.1.09, 07:37
udělej si díru do bot, ať to může odtékat, nebo používej sandále
Naposledy upravil Vít dne 28.1.09, 21:35, celkově upraveno 1
28.1.09, 11:06
sojer píše:
toto zvykne zatekať pod gumu čelného skla, mne pomohol silikón medzi gumu a kasňu...
28.1.09, 21:34
michalkatka píše:
sojer píše:
:shock: :? tak... mal som na mysli aj túto možnosť ale veril som že ta voda steká niekam k vetráku a tade vteká do vnutra...
na tom aute zrejme nikdy nebude všetko v poriadku.... včera som vyriešil unik chladiacej kvapaliny, ktoru som musel cca raz za týždeň dolievať, inak termostat nefungoval tak ako má a teraz v zime mi to dosť vadilo....
Favo LXI ´93
29.1.09, 09:35
sojer píše:
ak to tadiaľ pretečie tak to steká priamo dovnútra a ten filc pod palubkou a pod kobercom dokáže byť pekne nasiaknutý vodou...
29.1.09, 14:54
[ Time : 0.032s | 12 Queries | GZIP : Off ]
