Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Štartér Škoda 120L
pajky86 píše:
trady píše:
pajky86 píše:
nemate niekto schemu na ten regulator? alebo ako zistim ci je funkcny,ked nemam k dispozicii iny...a mozem odpojit alternator za chodu motora a zmerat ci je funkcny?
Zalezi jaky mas jestli stary (Oplechovany) nebo plastovy :|
je oplechovany,a ked som na nom teras meral tak mal tiez iba 12,5V takze neviem co by s tym mohlo byt...
Zkoušel jsi jiný regulátor? Změř to tak , že nastartuj motor nech ho trochu zahřát a potom zapni veškerý spotřebiče hlavně větrák. A změř napětí na baterce musí ukazovat 14V a víc , ne mín. Jinak pokud jsi vyměnil regulátor je špatný alternátor (vyměn ho a máš klid)
12.10.08, 16:51
Vyměň Regulátor, oplechovaný nebo plast , to je jedno.Pokud jsi opravoval diodový můstek a uhlíky jsou v pohodě nic jineho by to nemělo být.
25.10.08, 19:19
Uživatelé procházející toto fórum: Google Feedfetcher a 36 návštevníků
