Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 13:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 zabeh po prekruzkovani
Matthes píše:
Samozrejme se furt pohybujeme mezi MIN a MAX :)
Jezis proc? Cim min tim lip!
To mam vyzkouseny!
Hlavne at te po vymene nenapadne nechat auto nekde stat jen se zarazenym kvaltem :)
Ja mel prehonovane vlozky s novymi krouzky a nez se to zajelo, tak auto melo tendenci odskakat mi nekam i kdyz stalo jen ve velmi mirnem svahu :lol:
15.10.08, 21:35
deekay píše:
Ondras83 píše:
udělej to...mě svině taky žrala olej, pak se udělala hlava a kruhy a od výměny po výměnu nechybí ani kapička :wink:
nic ine si nemenil? šály a tak?
šály, kroužky, repas hlavy (gufera...), klika zůstala, axiál taky...už si nějak nevzpomínám, mrkni do garáže, ale myslim, že co se spotřeby oleje týče, tak šály, kroužky, gufera...
15.10.08, 21:43
tak uvidim kolko toho oleja realne ubuda a podla toho sa rozhodnem
nemozu byt kruhy aj dovo ze to za tepla doost dlho startuje?
16.10.08, 00:28
deekay píše:
To může být taky tím, že ti ten olej zasírá svíčky... :wink:
Mě to sere olej už všudyma,hlavně do filtrboxu :arrow: proto musí přijít menší generálka.
Škoda 105 (motor 120;136)
16.10.08, 15:29
praveze sviece su krasne ciste, tehlove
16.10.08, 17:05
DK : vytahovali sme vlozky z piestami spolu alebo zvlast ? lebo este na ziadnom motore sa mi taketo nieco nestalo......
nezabudaj ze akakolvek spotreba (okrem kvapkania) znamena modry dym a smrad a keby to bolo cez kruzky tak sviecka by bola automaticky hnusna....... tak ja uz neviem.....
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
16.10.08, 19:41
Gemini píše:
Tiez mi je divne. Valce podkladam bezne, ale ze by po takomto zasahu motor zacal brat olej je dost na hrane. :D
Nedavaj sa na drogy... radsej alkohol :idea:
:lol:
neviem ani ja hoši... teraz to objektivne odmeram, mozno to prestane... :)
vytahovali sme to spolu ale vlozky sa daju otacat o kusok nie? a ked to raz pohnes (piest voci vlozke, hoci aj o mm), tak sa tie presne zabenute drazky zo seba vysunu a spravi sa tam mikrometrova fuga, ak spravne rozumiem co by to mohlo byt
neham to tak zatim :)
16.10.08, 19:57
Ale není to nijak drastický zásah řekl bych, podkládal jsem takhle válce u své 135ky, vložky ven i s písty a snažil jsem se s tím nehýbat (samozřejmě že se to všechno nějak hlo) a nyní to olej taky nežere. Nejsem sice chopen říct jestli by to tak bylo celý výměnný interval oleje, zásadně totiž měním motor i s olejem a ne olej v motoru, ale teď už to má nějaký ten tisíc km najeto a hladina se nehla.
16.10.08, 20:11
vložky sa pootočiť nemôžu, na vrchu majú vybratie ako licuje presne jena vedľa druhej, takže pootočiť asi nie, ak v nej necháš piest s krúžkami tak by sa nemal pootočiť ani krúžok v zámku, to že sa nemôže pootočiť samotný piest je dúfam jasné...
ale samozrejme po každej rozborke treba urobiť aspoň mini zábeh...
16.10.08, 20:24
michalkatka píše:
Valce sa samozrejme daju pootocit len tak pol stupna. (alebo 180 a pol). Ale uz su pootocene...
Kruhy zjistíš jednoduše, u mírně ohřátýho motoru (asi 40°) ucpi odfuk od ventilovýho víka a jak ti vystřelí měrka oleje, tak je to jasný.
16.10.08, 20:31
Drak píše:
Mne strielalo len viecko na dolievanie oleja :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
