Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 13:47
 zadni trmeny
Příspěvek zadni trmeny
kamos si dal na feldu zadni kotouce a trmeny z Golfa GTi a neproslo mu to STK ne kvuli nepovolene uprave, ale kvuli nesoumernosti brzdneho ucinku pri zatazene rucni brzde, technik jeste rikal peknej tuning, kdyby to bylo OK, ale ukazka toho, jak neodborne provedena uprava udela pravy opak puvodniho zameru :?
tak jsme to zkouseli a jeden pistek lezl polovinu nez druhy, hydraulika funguje (pri seslapnuti pedalu), ale ty trmeny nejdou za boha rozdelat, vytocim pistek a pak uz se dovnitr nedostanu k tomu mechanizmu, byl bych tedy moc vdecny za navod, jak rozdelat mechanizmus na vyjizdeni pistku pri zatazeni rucni brzdy, treba to je podobne ci dokonce stejne jak u octavky nebo nejaky nakres jak to vypada, nechci do toho bouchat, abych neco treba neulomil, nevim taky jestli vevnit bude nejaky snek ci excentr, predem moc diky
23.2.06, 19:51
to fakt nido nevi :( :( :( :(
1.3.06, 22:57
Příspěvek Re: zadni trmeny
fanda píše:
nikdy sem to nedělal, ale známí co měli tuhle úpravu používali normálně kotouče a třmeny ze předku jak u feldy tak u fava a v pohodě. jestli ty brzdy z GTi nejsou zbytečně moc....
Takže bych to možná celý překopal na škodovácký díly a možná tím všechno vyřešíš.......
a tobě to brzdí málo nebo moc, nebo jen vzadu každý kolo jinak??? co pořídit repáslej třmen, nebo novej?
6.3.06, 17:18
to je sice pekne, ale jak vyresim rucku?, hydrauliku nechci.... to je spis pro zavodaky na jizdni korekce, ale kdys to nechas stat pres noc v kopecku, tak ti ubyde pres noc tlak a auto najdes dole pod kopeckem :cry:
27.3.06, 07:46
Mám na fáčku vzadu kotoučové brzdy ze seata NO problem, spíš to vidím, že ty brzdy nebyly při nákupu OK
28.3.06, 20:29
RK píše:
jj nebyly a prave to chci opravit, jde mi o to, jak je rozdelat..
29.3.06, 13:33
Anonymous píše:
fanda píše:
jak pisi pri seslapnuti pedalu je vse v poho, ale pri zatazeni rucky je nesoumernej ucinek a ted uz se dokonce zasekavaji a neco se nevraci z5
29.3.06, 13:37
Jednou jsem to dělal známýmu na audině. Zůstavala mu viset ručka.Popíšu jak to je tam,asi to bude podobný jako u golfa. Po vyšroubování pístků je tam pružina pod plechovým krytem zajištěná segerovkou.musíš mít na to kleště jinak jde hodně blbě ven,je dost hluboko. Po vyndání pojistky už se to rozloží skoro samo. Ten nesouměrný ůčinek je tím že je přidřená ta tyčka na který je lanko od ručky. já jsem ji vyndal ošmirgloval rez vyleštil a je zatím ok. je možno vyměnit i ten simering nahoře. zpátky se to montuje ještě hůř než rozdělává. musí se stlačit ta pružina ,aby se tam mohla dát ta segrovka. Já jsem to stlačil svěrkou přes trubku. je tam málo místa ,ale povedlo se. prošel i na technický i bez úplatku. kontrola jesli je to ok se dá udělat tak ,že při vymontovaným pístku se musí táhlo ručky vracet samo zpět když jako zatáhneš brzdu. možná by stačilo hodit to celý do brzdovky, aby se ta tyčka odmočila a rozhýbat ji.Ta montáž je fakt docela horor.
29.3.06, 18:41
bobeš píše:
jj moc diky, tu segrovku jsem vyndal a nic vic ven neslo, asi to tam bude nejaky cely zarezly......
29.3.06, 19:14
ten šroub na pístek je přes o kroužek ve dně brzdiče jen nasazený do toho táhla na ručku. V tom táhlu je vybrání které když otačíš tím táhlem by mělo vysunout ten šroub na píst. Po vyndání šroubu by mělo už jít to táhlo vytočit. Hodně štěstí.
29.3.06, 21:47
presne tak dyz si tam koupi starši trmeny tak at se nedivi,tak at vynda ten špatnej a na vrakačich meni meni az vymeni nebo radi koupi novej :)
1.5.06, 19:27
[ Time : 0.027s | 14 Queries | GZIP : Off ]
