Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Kdo pomůže a změří
Příspěvek Kdo pomůže a změří
Ahoj, jsem ted trochu dál od svého miláčka a potřeboval bych pomoc.
U favorita BMM je na sacím potrubí snímač teploty chladící vody,chcete li teploty motoru. Ten snímač je zašroubován do sacího potrubí a teď je tady ten problém. Mám tady sání ale to nemá tu díru tak bych potřeboval vědět jaký je tam závit.
Prosím někoho kdo by vzal šupleru a změřil by mi ten zavit pro ten snímač :oops:
A kdyby byl jeste ochoten mi to poslat zpravou SMS na cislo 721128138 třeba bezplatně z internetu....
Díky moc předem za pomoc, mám ted zrovna noční tak bych tu dírku rád udělal. Pište správné odpovědi klidně celou noc :wink:
18.10.08, 15:50
Příspěvek Re: Kdo pomůže a změří
potreboval by si takýto domec....
ale závity by som ti mohol zmerať až doma...
18.10.08, 15:53
michalkatka píše:
Jo to by se hodilo,ale to přesně nemám :( Tak mi ten zavit prosim změř, rikam-celou noční až do rána na to budu mít čas. jen doufam že tam něco tak velkyho najdu. Měj se a já frčím. Ahoj a díky
18.10.08, 15:57
proč vrtat do něčeho..tohle měli všecky 50kW BMM motory nebo ne?
18.10.08, 16:08
pjdefort píše:
on má(mal) motor 40kW a chce ho polepšiť saním s 50kW a to nemá dieru na čidlo ako 40kW sanie...
tak som to pochopil
18.10.08, 16:15
michalkatka píše:
pjdefort píše:
tak som to pochopil
já to chápu, jen mi přijde jednodušší sehnat domek z 50kW :-)
18.10.08, 16:20
tam je nejakej rozdil v sani 40 a 50....ja mel za to ze kazde BMM ma diru pro cidlo...ten domek co ma michalkatka ten se da nekde sehnat..a jakej teda je rozdil v tom sani
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
18.10.08, 19:50
A já bych zrovna přidal otázku: jaký rozdíl je mezi sacím potrubím favo karbec a BMM (Fel nebo Favo)???
Škoda 105 (motor 120;136)
18.10.08, 21:13
Dyno píše:
tam hlavne v prirube..pro karbec nebo vstrikovaci jednotku a nema to napojeni pro sytic...vodu ...a ma ten zavit pro cidlo...teda myslel sem ze to maji vsechny...ted vidim ze asi ne...
18.10.08, 21:17
Jiri píše:
Dyno píše:
bavíme sa iba o BMM, 40kW má sanie podobné ako karbecové, 50kW má sanie prispôsobené priamo dosadacej ploche klapky a má väčšie kanály... aj klapka je iná (väčšia)...
18.10.08, 21:44
nejakou fotku toho 50Kw sani ..nemate nekdo..to 40mam teda si ja...tak to vim zhruba jak vypada...
18.10.08, 22:16
No to právě potřebuju vědět, ty průměry kanálů. Protože mám sací z fava a to má průměr kanálu cca 25,5mm a chci na to dát hlavu z Felky,která má začátek kanálu průměr cca 29mm vybraný do trychtýře. Ten kanál se pak zužuje samozřejmě,ale rozumíme si? Možná dám obrázek jak by to vypadalo. Jako k čemu mi je hlava která má větší kanály,když to stejně přiškrtím sacím potrubím s menším kanálem.
Proto uvažuju o sacím z BMM, jestli nemá větší kanály,ale zase nevím jestli na to navařím přírubu na SEDR. Foto by bylo nejlepší nebo zkušenosti.
18.10.08, 22:51
Dyno píše:
No koukam ze se tady rozvinula dlouha debata. Ale SMS s rozměrem zavitu neposlal nikdo :cry:
Jinač co ja jsem videl tak 50kw sání tam právě nemá ten snímač ale ma ho v domku viz fotka od Michala. Nevim co timhle přemístěním získali,ale ted mi to dela starosti no
19.10.08, 05:52
na fote to nieje tak vidieť, ale vrchné je 136B...
k tomu závitu: neviem kde mám šubleru a nikde v dokumentácii som na to teraz nenatrafil...
19.10.08, 09:29
Ja jsem se prave uz taky pokousel neco najit na netu, ale marně. Problem je ten ze auto u sebe nemam a i kdyby tak bych to cidlo stejne nemohl vysroubovat
19.10.08, 11:34
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 37 návštevníků
