hs23springo
Příspěvky: 44 Bydliště: KOSICE, SR
motor zhasnina
Zdravim.
Mam skodovku 120ku s favo motorom. Moj problem zacal asi pred tyzdnom kedy mi zacal skapinat motor. Vypne sa tak ako keby som vypol klucikom. Cize nie ako ked je presyteny alebo nema benzin. Elektromagneticky odpojovac je v poriadku. Volnobeh drzi pekne len po chvilke ked sa trosku zohreje, tak skape...
Ak niekto mal s nieci mtakym skusenosti alebo by vedel poradit, budem velmi vdacny
21.10.08, 22:27 |
ferrari
A aký máš karburátor? A si si istý, že elmag. odpojovač funguje?
22.10.08, 06:42 |
hs23springo
ferrari píše: A aký máš karburátor? A si si istý, že elmag. odpojovač funguje?
Karburator mam zo 105ky SEDR 2931. A ten odpojovac je funkcny. Uz mi to dnes zdochlo aj pri 3000ot./min, cize zdochne nielen pri volnobehu.
22.10.08, 07:53 |
ferrari
No, tak ja by som bez ohľadu na funkčnosť ten karburátor vymontoval a zahodil véééľmi ďaleko a namontoval SEDR130, alebo EDSR120...alebo aj iný, len nie SEDR105/120...
Ale podľa Tvojich príznakov je problém v elektrike a problém jasne nastáva niekde pred rozdelením VN. Prekontroloval by som kontakty na indukčke (aj kontakt, kde je pripojený VN kábel, čo ide do rozdeľovača, takisto aj rozdeľovač (a ten tiež nevieme, aký máš, či 105 kový, či Favo)...
Ozik a keď Ti to zdochne, čo potom ďalej? Zasa naštartuješ a ideš?
22.10.08, 08:03 |
hs23springo
Mam v plane vymenit karbik, len niekto mi raz poradil ze mam dat stary kvoli spotrebe.
Zapalovanie mam komplet z favorita. Cize aj rozdelovac. Kontakty som kontroloval a vsetko je OK.
Ked zdochne tak naskoci hned. Teda tak to bolo prve dni. Teraz sa obcas stane, ze nestartuje aj 10 a viac minut.
22.10.08, 10:36 |
CROWACK
zkontroluj si kontakty na indukčce, tohle mi dělal volnej bajonet na civce na 15, desna zahada nez sem nato prisel proc to nedava jiskru, byl volnej a zaoxidovanej, jak kleslo napeti nebo prejel pres hrb, prerusil se obvod a bylo...
22.10.08, 12:51 |
hs23springo
Skontroloval a precistil som kontakty a vsetku su dobre... Nemoze to byt cievka alebo nieco take?
22.10.08, 17:15 |
CROWACK
to jako vzdycky jedes a jak se ohreje motor tak zdechne? Jestli jo, je to indukcni civka vetsinou...
22.10.08, 17:48 |
hs23springo
Ano, ked sa trosku zohreje, tak zacne skapinat... idem asi nahodit naspat 105kove zapalovanie, lebo nemam druhu favo indukcnu cievku. a uvidim ci to prestane
Este som preistotu aj cely karbik precistil no nepomohlo...
23.10.08, 11:48 |
Šemik
Na Favo zapalování lze dát 742 cívku.
23.10.08, 16:19 |
hs23springo
Šemik píše: Na Favo zapalování lze dát 742 cívku.
ooops... tak to som netusil a ja som uz prehodil aj rozdelovac. Len momentalne mam problem s nastavenim predstihu
23.10.08, 16:27 |
ferrari
[quote="hs23springo"]Mam v plane vymenit karbik, len niekto mi raz poradil ze mam dat stary kvoli spotrebe.
quote]
Len tam pekne daj iný...spotreba tiež asi nebude dobrá, keď budeš musiež motor siliť, aby troch apotiahol...koľko Ti to papká, btw?
23.10.08, 17:24 |
hs23springo píše: Šemik píše: Na Favo zapalování lze dát 742 cívku. ooops... tak to som netusil a ja som uz prehodil aj rozdelovac. Len momentalne mam problem s nastavenim predstihu
áno, ale nie dlhodobo, potom ochádzajú ETZ a iskra nieje plnohodnotná....
23.10.08, 17:49 |
hs23springo
Citace: Len tam pekne daj iný...spotreba tiež asi nebude dobrá, keď budeš musiež motor siliť, aby troch apotiahol...koľko Ti to papká, btw?
Nemam momentalne iny. Mal som jeden 120kovy ale to bol akurat tak do smetia. Skusal som cez inzeraty a tak, ale stale tam bolo nieco vadne, tak neviem od koho mam zriesit iny karbik. Momentalne to papa cca 8-9l/100km mesto a mimo 7.
A neviete mi niekto presnejsie poradit ako nastavit ten rozdelovac 105kovy? Ako predstih a tak... Staci nejaky odkaz alebo pod. Dik
23.10.08, 19:48 |
septim
Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
Rozdelovac daj niekomu, kto ma naradie a nastroje a rozumie sa tomu. Karb SEDR 105/120 by som nezahadzoval, lebo ked chces jazdit usporne da sa slusne prerobit. Ak nechces len vykon. Po uprvach trysiek a vzdusnikov som jazdil na S120 a karb SEDR za 5,5 mimo mesto...
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
23.10.08, 20:48 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Feedfetcher a 33 návštevníků |
