FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 11 ] |
cvrcek69
Voda do oleje....
Dnes jsem koukal pod kapotu při nastartovaným motoru a vylekalo mně podivný syčení, odšrouboval jsem víčko na dolévání oleje a trochu na mně prskala voda, sem tam kapka a po ohřátí motoru to samé, víčko je od emulze ale to je u škůdy asi normál. Je to ok nebo se něco děje s těsněním pod hlavou? Olej ani fridex neubývá ani nepřibývá. Motor je š105 starej po přestavbě na M zůstal původní , má 84000 a děda od kterýho jsem to koupil kolem toho pořád chodil takže je jak nová a určitě ji moc nešťavil. Dík předem za radu
25.10.08, 15:10 |
Šemik
Ta emulze je normální pokud jezdíš jen krátké trasy.
25.10.08, 15:12 |
cvrcek69
I ta prskající voda pod víčkem ? jezdím jen 5 km do práce a jen občas dál...
25.10.08, 16:04 |
Šemik
Byla to určitě voda? že pod víkem jsou rozstřikující se kapky je normální, ale měl b to být olej.
Já také jezdím jen krátké trasy po městě a emulzi na víčku nemám. Když si té pěny trošku lízneš, je sladká (po fridexu) nebo chutná po oleji?
25.10.08, 16:07 |
cvrcek69
aha tak to je dost možný že je to olej, to mně nenapadlo, zkusím nějakou kapku chytit a tu emulzi okoštuju. Asi když bude mít olejovou příchuť tak je to ok a fridexová bude asi špatně protože ten není ve vzdušné vlhkosti ? Moc díky
25.10.08, 16:24 |
Šemik
Jj, jak je to sladké tak je to špatné
25.10.08, 16:25 |
dudanek78
Pokud se ti na olejovém víčku usazuje emulze která má takovou nějakou hnědou barvu tak je to a 90 procent voda a to znamena nejspíše vadné těsnění pod hlavou( nevyvřela ti polední dobou voda?). Pokud bava emulze není hědá tak to asi voda nebude,ale pro jistotu si k víčku čichni jestli nevoní po benzínu, pokud ano máš s největší pravděpodobností špatné těsněni pod ACpumpou.
25.10.08, 18:38 |
cvrcek69 píše: aha tak to je dost možný že je to olej, to mně nenapadlo, zkusím nějakou kapku chytit a tu emulzi okoštuju. Asi když bude mít olejovou příchuť tak je to ok a fridexová bude asi špatně protože ten není ve vzdušné vlhkosti ? Moc díky
a co máš za fáro miloš
25.10.08, 19:21 |
Šemik
slovacek.milos píše: a co máš za fáro miloš
Má Š105
25.10.08, 19:22 |
cvrcek69
Ok, moc dík. Zítra to zkouknu...Škodovku jsem neměl asi tak 10 let a teď jsem pořídil na melouchy a do práce jeden výstavní kousek a je to dobrodružství
30.10.08, 17:45 |
základ je superturbo a anifreze modrá miloš
30.10.08, 18:07 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků |
