v.kalandra
Příspěvky: 728 Bydliště: Sedlec (okres Litoměřice)
Co s karbonem? Nechci ho tam!
Ahoj, dneska jsem jen tak ze zvedavosti sundal viko pro hlávku a nestačil jsem koukat. černo víc jak na cigánským sídlišti. Docela velka vrstva. Co ted ale s tim? Sundavat a rozebirat motor a pak ho vykoupat v kyselině asi nebude nejjednodussi reseni. Napadlo mne pouzit nejaky ty veci do motoru. jako je ten proplachový olej a tak. a nechat si ho tam trochu dýl, aby pusobil pripadne ho naředit s normalnim olejem.
Jinak olej jsem mněnil z nejakyho mineralu co pouzival predchozi majitel na mogul GXFE Pro. A po pul roce jsem ho vymnenil taky- aby se to jakoby propláchlo. Ale motor vevnitr je porad spinavej, zadny velky ustupování bordelu jsem nezaznamenal. nejaka rada ze zivota co použít?? Díky Míšo
_________________ Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655) Yamaha Virago 750
26.10.08, 16:42 |
Šemik
Foto?
Hlavně to nečisti rychle, uvolněné usazeniny by mohly zacpat olejový kanálek.
26.10.08, 16:45 |
Re: Co s karbonem? Nechci ho tam!
superturbo
alebo Turbo Plus
a bude vyzerať takto...
26.10.08, 16:45 |
super turbo a je to běh na dlouhou trať
26.10.08, 16:45 |
Sadra17 píše: super turbo a je to běh na dlouhou trať
safra, vy ste ale rýchly
26.10.08, 16:46 |
v.kalandra
Foto prave nemam, je tam uz moc tma. ale cely cerny no.
Jinak to mas novej motor ne?? Jak dlouho to trvalo a to se takhle samo vyblejskalo jenom olejem?
A jeste jedna otazka. jak poznam ze mam zacpanej olejovej kanalek? Mozna ze uz zacpanej je, kdo ví-ale doufam ze ne. Jinak olej tam mam takovej zlatavě hnědej, neni to tak dlouho co jsem to mněnil no
26.10.08, 16:47 |
v.kalandra
Nechci prehanet ale na hlavě u ventilu muze byt tak pul milimetrovej černej nanos. A zkousel jsem to potřít hadrem a nepovolilo to. vypada to tam jako že je to k té stěně dobře připečený. to samí víko
26.10.08, 16:51 |
auto som kúpil malo cca 100tis, vymenil náplne (aj olej) a pod vekom bola čierna vrstva karbónu.
po cca 30tis, keď som nastavoval ventily bola klaviatúra pekná čistučká, tak isto aj spodok, napr. keď som menil rozvody...
teraz mám viac ako 200tis, a motor je stále čistučký ako na tej fotke...
26.10.08, 17:11 |
v.kalandra
michalkatka píše: auto som kúpil malo cca 100tis, vymenil náplne (aj olej) a pod vekom bola čierna vrstva karbónu. po cca 30tis, keď som nastavoval ventily bola klaviatúra pekná čistučká, tak isto aj spodok, napr. keď som menil rozvody... teraz mám viac ako 200tis, a motor je stále čistučký ako na tej fotke...
Takze rikas 30 tisic a mozna neco uvidim jo? fajn
No možná že s tim mogulem bych taky neco videl,kdo ví. Ja na mogul najel tak 5tisíc takze to je jak nic. Chce to olej co obsahuje nejvic tech rozpouštědel no,proto mne napadl i blaznivy napad pridavat do oleje ruzny ty sráče na odstranění karbonu-ale neudelal jsem to jeste.
26.10.08, 17:14 |
trady
Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Vypada to nejak takhle nebo ten nanos je spise jako bordel z odstredivky na tatre? (takovy mzlavy, sroubovakem srypnutelny)
http://img360.imageshack.us/my.php?image=1001719dg6.jpg
Naposledy upravil trady dne 26.10.08, 17:16, celkově upraveno 1
26.10.08, 17:15 |
v.kalandra píše: Takze rikas 30 tisic a mozna neco uvidim jo? fajn No možná že s tim mogulem bych taky neco videl,kdo ví. Ja na mogul najel tak 5tisíc takze to je jak nic. Chce to olej co obsahuje nejvic tech rozpouštědel no,proto mne napadl i blaznivy napad pridavat do oleje ruzny ty sráče na odstranění karbonu
do poriadneho oleja nemusíš nič pridávať...
26.10.08, 17:15 |
trady píše: http://img360.imageshack.us/my.php?image=1001719dg6.jpg
fuj talbl...
26.10.08, 17:19 |
trady
Wow tomu rikam motor kdo s tim muze jezdit?
26.10.08, 17:19 |
v.kalandra
michalkatka píše: v.kalandra píše: Takze rikas 30 tisic a mozna neco uvidim jo? fajn No možná že s tim mogulem bych taky neco videl,kdo ví. Ja na mogul najel tak 5tisíc takze to je jak nic. Chce to olej co obsahuje nejvic tech rozpouštědel no,proto mne napadl i blaznivy napad pridavat do oleje ruzny ty sráče na odstranění karbonu do poriadneho oleja nemusíš nič pridávať...
Tak samozrejme. ale jde mi jen o to abych urychlil co nejvic tu dekarbonizaci. Jinak ja pujdu ted se psem tak to zkusim vyfotit
26.10.08, 17:19 |
Šemik
Takhle vypadala i moje 135ka Bordel kam se člověk podíval.
Nalil jsem tam polosyntetiku od Hekry, a ta to rozpustila celkem pomalu a vypadá to už lépe..
Naposledy upravil Šemik dne 26.10.08, 17:21, celkově upraveno 1
26.10.08, 17:20 |
