Pech.
Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
víko je úplně jiný, kvůli jinýmu podstatně většímu čerpadlu oleje (kvůli hydroštělům)
známej na Fab1,4 44kw napasoval víko s čerpadlem z faka, a v sériovém stavu se to tak nějak celkem umaže, ale na zvýšní výkonu by to nedalo...
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem" Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
26.10.08, 23:56 |
trady
Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
No tak asi zustanu jen u toho favose a mozna jen motor z fabky na rozkuch
27.10.08, 00:00 |
Autogen
Příspěvky: 74 Bydliště: Jindřichův Hradec
Já bych to zase neviděl tak černě s tou fábii. Na virtu je jezdí už spousta lidí a v pohodě a to nejsou motory v seriovem stavu. Já ho mám taky, a žádných problémů s mazáním jsem si nevšiml Rád bych ti pověděl o všech úpravach, ale koupil jsem ten motor už komplet. Kliku upravoval Saky a zbytek dělal kámoš,takže se ho můžu zeptat. Ale ten blok je pevnější než favoritovej, klika je taky pevnější a má myslím i lepší uchycení.Zase je ten blok těžší, ale to zase tolik nevadí. No buď si zjisti info od Sakyho nebo Gemini by měl taky vědět.
_________________ Škoda 105L-daily car
Škoda 120LS 1400-hobby car
http://skoda-virt.cz/cz/auta/emka/2425-kury-skoda-120ls
27.10.08, 08:53 |
trady
Pokud jde jen o to cerpadlo kvuli stelovani nevtilu tak jina hlava by to vyresila (favo hlava by mohla sedet). A vubec... kdyz chci delat suchou skrin tak na co cerpadlo? Kdyz by bylo externi?
27.10.08, 12:36 |
Ondras83
trady píše: Pokud jde jen o to cerpadlo kvuli stelovani nevtilu tak jina hlava by to vyresila (favo hlava by mohla sedet). A vubec... kdyz chci delat suchou skrin tak na co cerpadlo? Kdyz by bylo externi?
když chceš jezdit závody, tak klidně suchou, ale na nákupy nebo stání v koloně ve městě si myslim, že to nebude nic moc, jinak hlavu tam dej z MPI feldy, prsa tam dej z BMM nebo fava, udělat trysku na mazání pastorku (taky sem tohle řešil, někde tady je můj topic, ale už si to nějak nevybavuju) no a hodit rozdělovač...Tčka sou vypouklý, takže se musí frézovat spalovák, ale já bych je tam nedával...
jinak známej má fabku v závodním favoritu...cca 100 koní
27.10.08, 18:42 |
trady
Ondras83 píše: jinak známej má fabku v závodním favoritu...cca 100 koní
Jen 100? hmm.. toz to sem zvedavy jak to bude ve finale u mne... sem se bavil se znamym ze by byla moznost instalace turba z Golfa GTI 2.0, ale nedokazali sme odhadnout jak by to vydrezela hlava a ventily...
Jiank co se tyce bloku uvidim jaky bude vyber u nas na vrakaci přip. vedle v dedine a co vim 100% ze maji motory z favoritu.
A po ruznych rozvahach apod sme usoudili, ze co se tyce suchy kliky tak stesti ze ma skodovacky motor redukcni ventil. Cimz upada nutnost kupovani ventilu za 5 000. (u cerpadla takovy bazmek s pruzinkou a kulickou). Akoraz jediny co bude tezke sehnat, tak bude tlakovy cerpadlo na olej jenz bude schopne udelat tech 4-5 baru. A nějaky cerpadlo co bude schopny cucat olej z vany do chladice a ven do expansky...
A co se tyce T-pistu tak mozna nebudou, bo znamy mi mozna sezene 77 odlehceny na zavodni kity. Maji byt z cehosi lepsiho, nez serovy a i vic vydrzet nez teckovy
27.10.08, 20:01 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Domnivam se ze na to cucani se pouziva normalni cerpadlo ne?
27.10.08, 20:15 |
trady
Viky píše: Domnivam se ze na to cucani se pouziva normalni cerpadlo ne?
Mno normalni nitkotlake jo, ale musi vydrzet teploty toho oleje, cca 300 °C? nebo 250...
27.10.08, 20:41 |
Příspěvky: 27226 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
někde sem viděl celou sadu na přestavbu na suchou skříň
27.10.08, 20:45 |
trady
Sadra17 píše: někde sem viděl celou sadu na přestavbu na suchou skříň
Zkus mrknou jestli to najdes
27.10.08, 20:48 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
300° olej...no prosim tě kdesi na to přišel ? V běžném provozu má zhruba stejně jako voda...při závodech třeba 120 130° a stejně to dnes zase chladěj vodou
A to že po instalaci turba řešíš hlavu a ventily je pro mě teda divné...každej kdo si todle postavil předem, hovořil o klice šálách a pístních kroužkách...ale stějně ještě dřív prdly poloosy na kyvce nebo diferák na vlečce...takže jako náká hlava kterejch se všude válí...
27.10.08, 21:09 |
Viky
Martin 007 píše: 300° olej...no prosim tě kdesi na to přišel ? V běžném provozu má zhruba stejně jako voda...při závodech třeba 120 130° a stejně to dnes zase chladěj vodou
Jo, takhle:
Mimochodem... vsimnete si odlehcenych dilu.... zajimavy...
27.10.08, 21:26 |
trady
By me zajimalo jestli ten chladic byl domaci vyroby Jinak sem nikdy neresil kolik °C ma olej. Tek sem se prestrelil Kazdopadne sehnat ty dve cerpadla bude sranda...
27.10.08, 21:32 |
ani ne sranda sehnat tak jako zaplatit ted sem koukal na elektrický za 10
27.10.08, 21:36 |
trady
Sadra17 píše: ani ne sranda sehnat tak jako zaplatit ted sem koukal na elektrický za 10
No prave bude sranda je sehnat ale i tak... nema nektere auto v normalni motoricke vybave trebas el. olejovy cerpadlo? (ferari nepocitam)
27.10.08, 21:37 |
