Viky
Příspěvky: 12111 Bydliště: Tynec n.L.
trady píše: By me zajimalo jestli ten chladic byl domaci vyroby Zkusim se optat majitele kdyz si vzpomenu, ale to auto je 130L/A tovarni vyroby, motor ovsem origo neni.
27.10.08, 21:44 |
trady
Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Viky píše: trady píše: By me zajimalo jestli ten chladic byl domaci vyroby Zkusim se optat majitele kdyz si vzpomenu, ale to auto je 130L/A tovarni vyroby, motor ovsem origo neni.
Jestli budes tak hodny... Chcu proste ve finale postavit zavodaka no... a docela dost veci budu potom po motoru delat podle L/A - LR
27.10.08, 21:50 |
Vít
zkus hledat info na http://www.130lr.com/www/index.html , mají tam i nějaké info o motoru
27.10.08, 22:08 |
fatal
Viky píše: Mimochodem... vsimnete si odlehcenych dilu.... zajimavy...
Zvýšený výkon a oslabené držáky motoru, no nevím, asi bych z toho byl trochu nervozní...
27.10.08, 23:19 |
Viky
fatal píše: Viky píše: Mimochodem... vsimnete si odlehcenych dilu.... zajimavy... Zvýšený výkon a oslabené držáky motoru, no nevím, asi bych z toho byl trochu nervozní...
To auto prej je z lepsiho matrose nez seriovy.
27.10.08, 23:43 |
Ondras83
28.10.08, 10:45 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
28.10.08, 10:51 |
Dyno
Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
Taková otázečka, když chceš použít střeva z fabky(nebo určitě něco) tak proč nevezmeš zrovna celý motor 1.4 (8V)z fabky a neděláš úpravy na něm? Nevýjde to levněji a nebude to lepší?
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
28.10.08, 16:05 |
Dyno píše: Taková otázečka, když chceš použít střeva z fabky(nebo určitě něco) tak proč nevezmeš zrovna celý motor 1.4 (8V)z fabky a neděláš úpravy na něm? Nevýjde to levněji a nebude to lepší?
to tu říkám celou dobu
28.10.08, 16:09 |
Ondras83
pročti to celý a pak se začni ptát...
28.10.08, 17:34 |
trady
Chcu postavit polorepliku Škoda 130 LR Čímž by mi fabia moc nesedela do cely kompletace auticka...
28.10.08, 17:38 |
Dyno
trady píše: Chcu postavit polorepliku Škoda 130 LR Čímž by mi fabia moc nesedela do cely kompletace auticka...
Jo takhlenc, no tak to potom joo! Já jenom jestli si o tom vůbec uvažoval,víš.
28.10.08, 20:54 |
trady
Premyslel sem o tom docela dost akorat co se tyce ty fabky tak by bylo docela dost uprav a stejně schánění dílu.
U favo motoru to vidim jako dostupnejsi, Ale porad premyslim jestli je favo hlava prirubou k bloku stejna jako felda MPI
28.10.08, 21:24 |
je záměnná i fábkovovou můžeš použít
28.10.08, 22:07 |
trady
28.10.08, 22:12 |
