Hanzz
Problémy s moterem favorita
Zdravím všechny.Můj otec má favorita a má problém se startováním, ale jen když je venku mlha nebo prší.Prostě když je vlhko.Horko težko nastartuje a potom se motor hádá, jede jen na dva válce, na tři pak se rozběhne ale dokud je studený tak kucká cuká a pořád jeden válec vynechává.Naskočí chvíly jede a pak zase zakucká.Nevíte čím by to mohlo být?Díkes je to favorit rok výroby 1990 43kw.
_________________ Jsem (ne)slušný řidič
29.10.08, 17:58 |
trady
Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Převlhly zapalovani v zime ? jedna moznost ale v lete by to nedelalo...
Muze byt problem na svickach. Nebo zapalovacich kabelech
29.10.08, 17:59 |
Hanzz
Dělá to i v létě.Zajímaví že jak je suchu chytne na drc.Sice má najeto 280 000 ale jezdí v pohodě
29.10.08, 18:00 |
ETZ nemá rádo vodu
29.10.08, 18:00 |
Šemik
Nemá tam ještě původní svíčky?
Jinak vyčistit veškeré součásti zapalování
29.10.08, 18:00 |
trady
Nejspis ma vsechno na starost vlhkost, Cimz nejvice trpi zapalovaci svicky... Mrknete na ne, ocistete, nechejte do rana v klidu v motoru a co to udela rano... Tak sem to jednou resil ja... A nakonec to bylo svickama kdyz sem nemohl nastartovat poradne na podzim kdy co chvili prselo a byly mlhy... Novy svicky a uz to zase slape
29.10.08, 18:02 |
Hanzz
Ne svíčky měněny má pravidelný servis
29.10.08, 18:02 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Hanzz píše: Ne svíčky měněny má pravidelný servis
Jinak by už nejezdil... Slabé místo je zrovna nad krabičkou ETZ a karoserie tam proreziví, při jízdě v dešti pak teče voda přímo na krabičku.
29.10.08, 18:12 |
trady
gokralik píše: Hanzz píše: Ne svíčky měněny má pravidelný servis Jinak by už nejezdil... Slabé místo je zrovna nad krabičkou ETZ a karoserie tam proreziví, při jízdě v dešti pak teče voda přímo na krabičku.
Ale jelikož to děla i v parnych hicech tak ta voda asi nebude zrovna to prave... Co rozdelovac? jak o ten bylo starane?
29.10.08, 18:27 |
Vít
budeš mít v motoru rybičky, sežraný těsnení, možná i s hlavou
29.10.08, 18:29 |
trady
Vít píše: budeš mít v motoru rybičky, sežraný těsnení, možná i s hlavou
Taky moznost ale jeste sem to nechtel psat.. To nejhoris se nechava na konec
29.10.08, 18:31 |
Šemik
Fouklé těsnění hlavy není takový malér.. když na to ráno vlítne je večer hotov
29.10.08, 18:57 |
trady
Šemik píše: Fouklé těsnění hlavy není takový malér.. když na to ráno vlítne je večer hotov
U favorita i drive, 3-4 hodinky a neni co delat
29.10.08, 19:01 |
Šemik
trady píše: U favorita i drive, 3-4 hodinky a neni co delat
Jen těsnění ano, ale v téměř všech případech kdy jde hlava dolů je třeba podložit válce..
29.10.08, 19:03 |
gokralik
trady píše: gokralik píše: Hanzz píše: Ne svíčky měněny má pravidelný servis Jinak by už nejezdil... Slabé místo je zrovna nad krabičkou ETZ a karoserie tam proreziví, při jízdě v dešti pak teče voda přímo na krabičku. Ale jelikož to děla i v parnych hicech tak ta voda asi nebude zrovna to prave... Co rozdelovac? jak o ten bylo starane?
Jsem to chtěl napsat jen tak "mimochodem" ať s tím taky počítá.
29.10.08, 19:21 |
