Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Problémy s moterem favorita
je to ve vysokém napětí, že vyměníš svíčky a polámeš izolátory je běžná vě, netěsní fajky a podobně, nebo stojíš na trávě, miloš
29.10.08, 19:24
Tesneni to neni.Voda neubívá nevaří.Stoji venku na asfalte i v trávě to je jedno, je sucho a na drc chytne.Ale jak prši nebo je mlha tak se to vždycky zblázní.Blbne to prostě jak je to ve vlhku.
Jsem (ne)slušný řidič :-)
29.10.08, 19:40
A co víčko rozdělovače, kabely, svíčky atd, jsou čisté, bez prachu?
29.10.08, 19:41
Vše je čisté.Nezbude nic jinýho než zkoušet kousek po kousku vyměnit nebo promeřit.Je to ale zajímavý.Jak se zahřeje tak lítá v pohodě.
29.10.08, 19:45
Hanzz píše:
stačí aby to malinko sáklo, když je sucho, odpaří se to, když je hnuisná vlhkost, neodpaří se to, taky jsem to řešil zkoumal, jinak bych to nepsal, jestli to těsení je ještě z fabriky, tak má na 300 tisícch nárok bejt v háji... až si prověříš svíčky a ty další snadné věci co ti tu kamarádi píšou, uvidíš. Když to sákne, nemusí to vařit, to už jsem si zkusil,
29.10.08, 19:53
Těsnění je tam daný před 80 000km tak si myslím že ok.Vše nové do aut dáváme kvalitní taky to potom jezdí a drží.Já mám feldu 1.6 1997 a lítá jak vítr.Pravidelný servis a kvalitní olej pro motor.
29.10.08, 19:58
Zkus ve vlhkém počasí dřív než nastaruješ sundat víko rozdělovače a do sucha ho vytři,může tam být sebemenší prasklinka kudy se tam dostane vlhkost a potom to v tom víku probíjí a háže jiskru jak se mu zachce, až potom začni řešit kabely atd..Napiš jak jsi dopadl.
29.10.08, 20:12
Ještě jsem zapomněl dodat že stačí když se auto umyje hadicí s vodou.Je teplo sucho, ale jak to opláchnu vodou tak už to kucká a blbne.
29.10.08, 23:01
zrejme ešte budeš mať starý typ ETZky, tie novšie niesu na to tak náchylné, ale...
keď to nepomôže nová cievka v rozdeľovači...
keby ani to nie, tak VN, viečko rozdeľovača, palec, káble a sviečky... pomeraj odpory káblov a pod...
29.10.08, 23:05
No, toto robia niektoré Fáčka...toto isté som riešil s kamarátom, menil rodeľovač, ETZ, káble sviečky....nič nepomáhalo...ale potom to prestalo robiť samé od seba...
Ale aj ja si myslím, že je to niekde vo VN...
30.10.08, 07:58
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků
