Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.11.26, 17:41
 Spojka zabera velmi vysoko
Příspěvek Spojka zabera velmi vysoko
cawte, ako som v nadpise uz nacrtol ,spojka mi zabera na skode 130 velmi vysoko, ale myslim ze ide do plneho zaberu, len je to take neprirodzene, ze viac ako pol pedalu nic a potom na poslednych dvoch troch centimetroch zacne zaverat, je to v poriadku, da sa to nejako nastelovat aby zaberala skor?
10.11.08, 19:13
Dá samozrejme ze da... Odklop zadni sedacky a sundej kryt prevodovky. Uvidis prevodovku :) Na ni je takovy plastovy deklik pridelany takovym pérkem. To sundej a vem si do ruky kombinacky. Sundej dve pruzinky vracejici vypinaci paku a seber trebas kladivo a rekni nekomu at ti slapne na spojku. Vraz to kladivo mezi vypinaci paku a celo prevodu a po povoleni pedalu vyjni vypinaci tycku. Tu povolenim kontra matice zasroubuj do sebe a soupni zpatky a uvidis jestli ti to vyhovuje.
10.11.08, 19:16
Příspěvek Re: Spojka zabera velmi vysoko
psimi píše:
no toto som nak nepohcopil , tak zabera moc skoro alebo neskoro ? inac za zadnymi sedackami je pod gumou poklop , ten sdelas , pod nim je prevodovka a na nej je PSV ten tlaci pomocou takej tycky na spojku . ta tycka je srobovacia . ked to uvidis , pochopis postup nastavenia :wink:
10.11.08, 19:17
Jonny píše:
psimi píše:
Ano uz som sa tam dostal za sedacky a moc som z toho nepochopil , chcem aby mi spojka zaberala skor, co mam spravit, lebo zabera neskoro (vysoko )
10.11.08, 19:27
Zesroubuj to vice do sebe tu tycku
10.11.08, 19:28
trady píše:
Chcelo by to foto
10.11.08, 19:29
dá se to dělat i bez vytažení jinak dodám že přítlačný ložisko se nesmí točit když nastartuješ :wink: seřid to aby mezi přítlačákem a a tím ložiskem byla malá mezírka a když to bude dělat i dál tak novou lamelu popřípadě i přítlačák :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
10.11.08, 19:29
foto pls nemate k tomu
10.11.08, 19:30
psimi píše:
nemám neska už tam nepolezu to fotit ale odklop sedačky oddělej ten prostřední plechovej dekl a vidíš převodovku a na ní takej bakelitovej deklík a ten taky sundáš a uvidíš to co tu popisujeme je to jednoduchý! lamela jsou takový ty plíšky jak ti tam, trčej a ložisko je to kulatý a co se opýraj ty plíšky kdyžtak napiš jak nebudeš vědět co a jak :wink:
Včelař
10.11.08, 19:34
psimi píše:
trady to popisal podrubne ako ju vybrat len bacha na tie pruzivky aby sa ti nestalo co mne - sa mi vysmykla a vletela dnu ku spojke :? . ak ti zabera neskoro - nizko pri podlahe , roztiahni tycku , ak ti zabera moc skoro - pedal zabera daleko od podlahy tycku skrat :wink:
10.11.08, 19:34
