Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.9.24, 19:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 111 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Polemicka otazka zvysovani vykonu motoru (prestavba)
Sadra17 píše:
u favorita jenom vypitváš kroužek a dáš ložisko http://www.rapidity.cz/motor.php
:oops: tak to sorry :-D ja mel porad za to ze tam ta dira neni...
30.10.08, 14:35
No a jeste kazdopadne budu davat hlinikovou vanu, kvuli lepsimu chlazeni oleje, sic bude vice oleje ale to nevadi... bude treba menit saci kos olejovyho cerpadla? Ja myslim ze asi na 100% bude co?
30.10.08, 14:37
Jakto že bude víc oleje?
Na Fa motor jde M vana, samozřejme i s košem
30.10.08, 17:21
Oleje bude stejně, jen bude sací koš pod správným sklonem (vodorovně) a ne šikmo jako když je tam sací koš z Fáva. ne že ty to deda nějak drasticky vadilo a už jsem se setkal i s názorem, že jsem měl na svém motoru nechat plechovou vanu z feliny, která má ten hrb, kde je úplně na dně koš a nad ním je plech právě kvůli odlévání a tam si prý sací koš nikdy nemůže sosnout vzduch narozdíl od vany z řady 742. Já teda neměl problém ani s jedním řešením, ale přešel jsem na Al vanu kvůli lepšímu chlazení oleje.
Jinak souhlasím s Geminim co se motoru týče. Ono záleží na co to auto bude. Pokud se s tím má dát jezdit, tak vačku jako mám já nebo max. to co má Gemini, pokud to chceš na závody, tak začínej na 290 a výš, ale výdrž motoru půjde rapidně dolů, protože max. výkon nebude v 5400 rpm jako u mě, ale v 7000rpm a více a tím bude motor už dost trpět. Pokud chceš kvalitu, tak ty ceny co jsi psal jsou směšný a větší vrtání s pořádnýma vložkama a úpravou bloku pro vložky vyjde na úplně jiný peníze a je otázka, zda jsi tohle ochotný dát. Tan se začínáme pohybovat ve statisících. Navíc smát se tady výkonu jen 100HP mě příjde docela směšný, neboť to už je slušný výkon i na konfiguraci co jsi si "vysnil". Samozejmě dá se jít i na víc HP, ale ne s "280tkou" vačkou a ještě k tomu za 2000,- nějaký noname...
30.10.08, 17:57
nahodou ja som nemal poruke saci kos na hlinikovu vanu, tak som pouzil komplet prsa z feldy+kos+plechova vana.....funguje to paradne, motor maze uz pri 200 !!! otackach :lol:
ten moj motor je zaujmavy tym ze ma vynikajuce parametre bez pouzitia specialneho karburatora alebo ladenych vyfukovych zvodov.......preto som meral vykon na tejto konfiguracii
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
30.10.08, 20:23
Gemini píše:
Já tak jezdil dva roky a taky pohoda.
31.10.08, 10:07
Tak v patek bych si mel jit pro novy moturek... Prvni to ale vidim na jen ostrejsi motor a behem volnych chvil stavet dalsi... Vsechno co ste mi tu psali a radili beru v potazy a budu na to myslet az budu kutit ;-) jen mam hruzu z toho jak to budu delat na stole :-D bo neni material na stojan... nu coz nejak se to pokuti ;-) hlavne sehnat nekoho kdo mi nadela pripravky... ;-) a uz se tesim :-D jak budu predelavat favo pumpu na styl 742 :-D flexa a jedeeem ;-) Ale i tak diky vsem jeste raz a kdybych nekdy potreboval neco poresit tak vam pisnu na icq.... Dík
11.11.08, 18:47
Proč předělávat Favo pumpu na 120? Namontuj 120kovou, ne?
11.11.08, 18:57
Šemik píše:
Na fova pumpe staci urezat ten bazmek co tam je navic nepotrebny a ona je o neco i lepsi nez 120 ;-) Alespon podle znamyho co sklada zavodni motory pro Kit Felicie a takovy motor bude cpat do Škoda 130 RS
11.11.08, 19:02
V čem je ta Fa pumpa lepší než 120? Vždyť má menší lopatky a nemá holendr na topení.
11.11.08, 19:04
Šemik píše:
No nevim v cem je presne lepsi ale prej je :-D a topeni tam stejne mit nebudu :)
11.11.08, 19:06
A budeš mrznout jo? :lol:
120 pumpa lepší :P
11.11.08, 19:07
Šemik píše:
120 pumpa lepší :P
Kazde kilo vahy dolu tim lip ;-) ja si udelam jiny topeni :-D a to bude takovy ze nebudu chladit olej pres vodni vymenik ale koupim novy radiator do topeni a pustim do nej olej a dam ho nekam dozadu ;-) tak nebudu topit vodou ale olejem ;-) neco jako ma tatra
11.11.08, 19:09
No to nevím tedy jestli ušetříš váhu... :roll:
budeš na to potřebovat další čerpadlo, hadice pro horký tlakový olej, velký výměník, více oleje... Já bych řekl že naopak váhu přidáš než ubereš.
11.11.08, 19:14
Šemik píše:
No chladic bude stacit ten co je v radiatoru ;-) A hadice nebude problem sehnat.. takovy ptakoviny delaji kousek ode mne... :-D Jen to cerpadlo nevim... Kazdopadne topeni asi pude ven nebo pujde predelat do zadu... Kazde kilo dolu je dobre kilo ;-)
11.11.08, 19:17
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 26 návštevníků
