Bolthorn
Příspěvky: 286 Bydliště: Ústí nad Labem
Přidusí se za jízdy :-(
Jedná se o Felicii 1.6.. Problém spočívá v tom, že když jedu ráno do práce a držím jí pod plynem, tak se zničeho nic začne dusit, je to za studena... Chvíli nic, skoro chcípne a nakonec se vzpamatuje a zase jede v pohodě, bez nějakých problémů.. Nevím jestli to dělá i s plnou nádrží, ale dnes mi to udělalo, když jsem měl už jen 3litry v nádrží.. Co myslíte? Čím to je? Podle mě to může být klapkou, cívkou, nebo mám vodu v nádrží.. Nevím proč, ale čerpadlo se mi nezdá, že by to bylo ním.. Čerpadlo většinou blbne až po zahřátí a ne hned po pár km... A pak, dělalo by to pořád.. Na diagnostiku jdu až příští měsíc.. Tak zatím jen přemýšlím co to?
_________________ Nikdy nejezdi rychleji, než létá tvůj anděl strážný.
13.11.08, 08:06 |
Vlastik
Ahoj
Dotankuj alespoň 1/3 nádrže- nejlépe pů a pak teprve dělej nějaké závěry...když to nepomůže, budeme řešit dál. Podle mě máš málo paliva a čerpadlo už nenasává- proto ty "výpadky a přidušení".
Vlastik
13.11.08, 09:10 |
Bolthorn
Uklidnil jsi mě, dotankuju a budu sledovat..
13.11.08, 09:14 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
A pro pripadny odstraneni vody tam nalej lih nebo neco.
13.11.08, 09:44 |
Bolthorn
jj dnes právě jedu koupit líh, tak tam trošku cvrknu..
13.11.08, 10:01 |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Jj,muže ti to dělat málo benzínu v nádrži-nasaje občas i vzduch..nebo ze spodku nádrže i vodu..,bo při kvalitě benzínu v ČR.. Jinak jízdu 'na doraz' s benzínem v nádrži ti nedoporučuju-odejde ti čerpadlo ani nemukneš..V nádrži by mělo být pořád 10-20 l benzínu z důvodu chlazení čerpadla..
13.11.08, 10:48 |
Bolthorn
Novon, dík za postřeh, vezmu si to k srdci... S tou prázdnou nádrží to není tak, že bych neměl na benzín, ale je to tím, že jsem línej poslední dobou tankovat, tak to vždy nechám na poslední chvíli.. Dnes natankuju plnou, do nádrže naleju tak 2dcl lihu a pak napíšu..
13.11.08, 10:53 |
ire
Me se stava i se 1/4 nadrze ze pokud vlitnu dost rychle do zatacky tak to sosne vzduch a za nekolik sekund chcipne! (jde teda o 1.3 BMM)
13.11.08, 11:17 |
a co palivový filtr nebude níhodou KO? a jestli po jeho výměně dojde ke zlepšení aůe pořád to nebude to pravé tak tlak čerpadla bude už v důchodu miloš
13.11.08, 12:34 |
Bolthorn
No filtr jsem neměnil ještě vůbec.. Takže to může být i on, Ale co mi pořád není jasné, že je to jen ráno za studena, pak s tím jezdím celý den a nic... Kdyby byl špatnej tlak v čerpadle, tak to poznám při akceleraci.. Auto jinak jede dobře a plynule...
13.11.08, 13:06 |
NOVON
Bolthorn píše: Novon, dík za postřeh, vezmu si to k srdci... S tou prázdnou nádrží to není tak, že bych neměl na benzín, ale je to tím, že jsem línej poslední dobou tankovat, tak to vždy nechám na poslední chvíli.. Dnes natankuju plnou, do nádrže naleju tak 2dcl lihu a pak napíšu..
Já chtěl jen poradit.Mám to ze zkušenosti i na zahraničních vozech..
14.11.08, 07:03 |
Bolthorn
NOVON: Tak jsem včera natankoval 3/4 nádrže, vzal i lepší benzín a do nádrže jsem nalil asi tak 2dcl lihu, a auto se ráno vůbec nepřidusilo.. Takže to bude asi opravdu tím, že jsem jezdil na doraz... Uvidím jak se to bude chovat v nejbližších dnech..
14.11.08, 07:24 |
Ondras83
Bolthorn píše: NOVON: Tak jsem včera natankoval 3/4 nádrže, vzal i lepší benzín a do nádrže jsem nalil asi tak 2dcl lihu, a auto se ráno vůbec nepřidusilo.. Takže to bude asi opravdu tím, že jsem jezdil na doraz... Uvidím jak se to bude chovat v nejbližších dnech..
vymeň ještě ten filtr...
s tim chlazením čerpadla to je pravda, ale taky to nedodržuju (BMM)
16.11.08, 21:40 |
Ondras83 píše: s tim chlazením čerpadla to je pravda, ale taky to nedodržuju (BMM)
nemáš urobéné odpojenie čerpadla pri prevádzke na LPG
16.11.08, 21:43 |
Bolthorn
Zatím stále nic, jede pořád bez problému... Tak už nikdy nebudu jezdit nadoraz.. Jsem klidný, že to nebylo nic vážnějšího..
16.11.08, 22:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
