Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 15:55
 Přidusí se za jízdy :-(
Příspěvek Přidusí se za jízdy :-(
Jedná se o Felicii 1.6.. Problém spočívá v tom, že když jedu ráno do práce a držím jí pod plynem, tak se zničeho nic začne dusit, je to za studena... Chvíli nic, skoro chcípne a nakonec se vzpamatuje a zase jede v pohodě, bez nějakých problémů.. Nevím jestli to dělá i s plnou nádrží, ale dnes mi to udělalo, když jsem měl už jen 3litry v nádrží.. Co myslíte? Čím to je? Podle mě to může být klapkou, cívkou, nebo mám vodu v nádrží.. Nevím proč, ale čerpadlo se mi nezdá, že by to bylo ním.. Čerpadlo většinou blbne až po zahřátí a ne hned po pár km... A pak, dělalo by to pořád.. Na diagnostiku jdu až příští měsíc.. Tak zatím jen přemýšlím co to?
Nikdy nejezdi rychleji, než létá tvůj anděl strážný.
13.11.08, 08:06
Ahoj
Dotankuj alespoň 1/3 nádrže- nejlépe pů a pak teprve dělej nějaké závěry...když to nepomůže, budeme řešit dál. Podle mě máš málo paliva a čerpadlo už nenasává- proto ty "výpadky a přidušení".
Vlastik
13.11.08, 09:10
Uklidnil jsi mě, dotankuju a budu sledovat..
13.11.08, 09:14
A pro pripadny odstraneni vody tam nalej lih nebo neco.
jj dnes právě jedu koupit líh, tak tam trošku cvrknu..
13.11.08, 10:01
Jj,muže ti to dělat málo benzínu v nádrži-nasaje občas i vzduch..nebo ze spodku nádrže i vodu..,bo při kvalitě benzínu v ČR..:-( Jinak jízdu 'na doraz' s benzínem v nádrži ti nedoporučuju-odejde ti čerpadlo ani nemukneš..V nádrži by mělo být pořád 10-20 l benzínu z důvodu chlazení čerpadla..
13.11.08, 10:48
Novon, dík za postřeh, vezmu si to k srdci... S tou prázdnou nádrží to není tak, že bych neměl na benzín, ale je to tím, že jsem línej poslední dobou tankovat, tak to vždy nechám na poslední chvíli.. Dnes natankuju plnou, do nádrže naleju tak 2dcl lihu a pak napíšu..
13.11.08, 10:53
Me se stava i se 1/4 nadrze ze pokud vlitnu dost rychle do zatacky tak to sosne vzduch a za nekolik sekund chcipne! (jde teda o 1.3 BMM)
13.11.08, 11:17
a co palivový filtr nebude níhodou KO? a jestli po jeho výměně dojde ke zlepšení aůe pořád to nebude to pravé tak tlak čerpadla bude už v důchodu :D miloš
13.11.08, 12:34
No filtr jsem neměnil ještě vůbec.. Takže to může být i on, Ale co mi pořád není jasné, že je to jen ráno za studena, pak s tím jezdím celý den a nic... Kdyby byl špatnej tlak v čerpadle, tak to poznám při akceleraci.. Auto jinak jede dobře a plynule...
13.11.08, 13:06
Bolthorn píše:
Já chtěl jen poradit.Mám to ze zkušenosti i na zahraničních vozech..
14.11.08, 07:03
NOVON: Tak jsem včera natankoval 3/4 nádrže, vzal i lepší benzín a do nádrže jsem nalil asi tak 2dcl lihu, a auto se ráno vůbec nepřidusilo.. Takže to bude asi opravdu tím, že jsem jezdil na doraz... Uvidím jak se to bude chovat v nejbližších dnech..
14.11.08, 07:24
Bolthorn píše:
vymeň ještě ten filtr...
s tim chlazením čerpadla to je pravda, ale taky to nedodržuju (BMM) :roll:
16.11.08, 21:40
Ondras83 píše:
nemáš urobéné odpojenie čerpadla pri prevádzke na LPG :?:
16.11.08, 21:43
Zatím stále nic, jede pořád bez problému... Tak už nikdy nebudu jezdit nadoraz.. Jsem klidný, že to nebylo nic vážnějšího..
16.11.08, 22:12
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
