motor TAZ 1500 do favorita?
Matthes
michalkatka píše: Šemik píše: :oops: Takto jsou hodnoty správně : 42 kw/4500rpm, 88nm/3000rpm no ale ten objem.... a netočí sa ten motor naopak ako Favo
Ja sem asi blbej, ale jak tak koukam tak vykon zadnej. Sem si rikal to bude mit velkej kroutak kdyz je to 1,5 a ono prd. V cem tedy tkvi vyhoda?
14.11.08, 08:16 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Taky nevim, co blbnete, je to konstrukčně starej motor, někde z 50. let... To už je jednodušší přestavba na 1390ccm z fábie, není třeba řešit příruba převodovky, ani uchycení motoru. A 60kW to mít umí.
14.11.08, 08:30 |
Matthes
No ono je to snad jeste starsi prave
14.11.08, 08:34 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Moň...todle lejstro sem vymlátil přímo z firmy kde TAZi vyráběli...když sem se o ten motoř kdysi zajímal, než sem od toho upustil...ježiš to je věta...
14.11.08, 10:35 |
Carlos
Příspěvky: 8621 Bydliště: Praha 13
Ten motor vychází z motoru co byl v Octávii, protože ta měla identický motor s 1203, no a ten byl posléze předělenej na tenhle, a pokud dobře vim, tak je označován jako 1,5 ale má 1433ccm.
EDIT: Zas nic novýho, vono to je v tom lejstru, ale aspoň jsem se ujistil že si to dobře pamatuju.
_________________ Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule Škoda 105S -> 135S Konec již brzy Škoda 105L Začátek snad již brzy
14.11.08, 12:19 |
Martin 007
Dezertér
U mě osobně to skončilo u toho že je ten motor starej a dobrej tak do tý dodávky...
Jako agresivní točivý motor do osobáku určitě ne...už kvůli tomu kravskýmu zdvihu...
Kam se hodí je fakt asi ta hasičská stříkačka...
14.11.08, 12:26 |
ferrari
Ešte ho tak dať do starej Oktávky, prípadne hotrochu poladiť...ale potom by asi Oktávk avzlietla...do Fava by som to ani náhodou nepchal...a akú hmotnosť má ten motor? A neviete, aký je tam SEDR? S akým osadením...
14.11.08, 14:53 |
Petkar
MATTESS píše: myslím, že TAZe měl měkdo z Rebelů (Ústí n/Labem)
Danda: http://www.rebelove.webzdarma.cz/dan.htm
14.11.08, 15:04 |
MATTESS
Příspěvky: 5639 Bydliště: Plzeň
Petkar: ano, to je on
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
14.11.08, 15:28 |
Re: motor TAZ 1500 do favorita?
michalkatka píše: dnes som skúmal TAZ 1500 vyyrobený 1993....
motor má hliníkové veko ventilov, Favo zapaľovnie, rozdeľovač medzi 2 a 3 valcom, s vodnej pumpy ide vrtuľa pred chaldič a motor je rovno bez náklonu, karb SEDR...
akú má hlavu som si nevšimol, 5kanál, alebo 8kanál ? ( keby na to išli Favo potrubia bol by ideal )
má tvrdené sedlá, alebo nie ?
otázka znie....
motor TAZ napasovať na Favo prevodovku ?
pôjde na to vodná pumpa s Fava ? ( kôli uchyteniu motora )
náklon motora a mazanie ? ( tu vyriešiť nákon aj pre karb a výfuck )
inú vaňu, mierku ?
michale napasovat jde všechno to se ví
taz na převodovku z fáčka nejde, vodní pumpa je taky jiná,
pustil bych to z hlavy motor taz jde napasovat na traktor miloš
14.11.08, 16:47 |
madmax
Příspěvky: 451 Bydliště: Chrudim
Nenech se odradit, de z toho udelat i 1.8, mozna vic, to si nepamatuju
14.11.08, 17:06 |
Kachnis
nebyly motory tohoto PREDVALECNEHO typu nahodou sestikanaly? treba S 1200, 1201,1202, 1203... mysli, ze jo,protoze zrovna mam v garazi na 10M polozeny orig.medeny tesneni pod svody... 2 saci, 4 vyfukove kanaly... no a zvetsit vrtani a hlavne nizkou kompresi tak jako unikat dobry..
14.11.08, 21:37 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
ten motor nemá přírubu muselo by se to hodně upraovat atd.. jinak obsah jde zvíšit bezpečně na 1950+hlava vačka ....slušný dělo mi ted s kámošem řešíme opačnej problém co trénujeme dětska hasiče máme starou 15ku vylítanou a chceme favo
14.11.08, 23:36 |
tých 105Nm pri 2500ot sa mi páči....
príruba, vodná pumpa, sacie výfuckové, ešte si to premyslím, samozrejme nejaké úpravy, väčší KP, možno nejaké črevá s toho použiť do Favo bloku, ak by šla napr. kľukovka, pri Favo vŕtaní 75,5 zdvih 88mm.... to by bola paráda...
podotýkam jedná sa o úvahu...
15.11.08, 07:31 |
Matthes
michalkatka píše: kľukovka, pri Favo vŕtaní 75,5 zdvih 88mm.... to by bola paráda...
Neni on lepsi krychlovej motor? Prirode zel jsem zapomenul duvod
15.11.08, 09:00 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
