Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 15:26
 Kde nejlíp vypustit chl.kapalinu u Š130
Příspěvek Kde nejlíp vypustit chl.kapalinu u Š130
Kde se dá nejlíp vypustit kapalina u emka, je tam Favo motor, ale to nehraje roli, ne? Díky
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
18.11.08, 15:47
Jako Fatal, ale z Virtu
Příspěvek Re: Kde nejlíp vypustit chl.kapalinu u Š130
kingbacker píše:
viz tady http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14105
Autum nerozumim, jen blbě kecam.
18.11.08, 15:55
mno, jestli to chces slyset oficialne, tak podle vsech manualu se pise, ze pod autem jsou na trubkach vypousteci srouby.
ale problem byva v pristupu a hlavne v tom, ze za ty roky, jak tam strika bordel, tak vetsinou ty srouby zarostou a nejdou povolit. v lepsim pripade je ukroutis, v horsim se ti to cele rozpadne a menis jak chuj cele trubky.
Mno, a realne se mi osvedcilo:
vzadu, v motoru, na leve strane, jakoby mezi nadobkou a vodni pumpou je takova tlusta hadice, z jedne strany nasazena na vodni pumpe a z druhe na trubce, povol eskapasku, vypust jakoby na vyfuk VODU Z MOTORU.
ted uz zbyva jen vypustit dalsi zasobu vody, a to z chladice. lehni pod predek, kukni na chladic. ma do sebe napojene 2 hadice....vstup a vystup. je celkem jedno, co je co, najdi tu hadici, co je nejblize k vozovce(jedna je nahore chladice a druha dole,prave u zeme), tam tu hadici taky rozpoj a vypustis vodu z chladaku.
V okruho ti jeste sice zustane tak 3-4 litry vody, v topeni a nejaky zbytek v trubkach na podvozku, ale to ojebes tim, ze namichas fridex trosku silnejsi a napustis....po nejakych 20ti - 50ti kilometrech se to smicha a je to OKa.
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
18.11.08, 16:01
Ja bych to vypustil v garazi :)
(osobne rozpojuju hadici u cerpadla)
18.11.08, 18:12
Matthes píše:
na kanálu (montážní jámě) :wink:
člen Coupé clubu TW
18.11.08, 18:29
No ja pod to šopnul lavor, a dostal jsem z toho asi 7 litrů, tak aspon neco. Jeden šroub dole šel, druhej ne, řeším stejně další problém kterým je eletrika komplet na kaši :-p
18.11.08, 18:31
A dík všem za rady
18.11.08, 19:20
já jsem to tuším nejvíc valil na pravé straně pod chladičem do lavoru hadici jsem vytáhl z chladiče miloš
18.11.08, 20:18
Pokud to chces total vypustit tak sundej susplech z prevodovky a na trubkach se pokus povolit dve osmicky srubky. a pokud tam chces nacpat fridex tak povol nejaky spoj (nejlepe na vpdni pumpe) a odlij a dolij fridexem...
Ja porad jen dolivam a divim se ze mm vodu do -30 :-D
18.11.08, 21:42
Dostal jsem z toho asi 7litru no, Fridexu jsem dal přes 3 litry, z těch dvou šroubů u šucplechu se mi podařilo dostat jeden, druhej ani tuk, pak z hadice u chladiče kápl 1l z těch sedmy, jak sem psal, teď je na řadě dobíjení :-D
18.11.08, 21:50
A co takhle autu zvednout čumák heverem a povolit hadici u pumpy? Nedocílím tím, že to vyteče vše/většina?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
18.11.08, 22:04
Petr105 píše:
furt zůstanou asi dva litry v bloku :wink:
18.11.08, 22:07
To je složitostí s tím.. :roll: Sundat hadici u vodního čerpadla, nechat vytéct, nasadit zpět a dolít čistým fridexem. :)
18.11.08, 22:23
ten fridex se smicha z vodou?
20.11.08, 09:06
dávám destilku, ne obyč vodu
člen Coupé clubu TW
20.11.08, 09:22
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
