Karb sedr - obtok pumpicky
trady
Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Cauec... kdyz sem vcera kuchal karbec aby sm ho cely vycistil tak sem zjistil ze O krouzek na obtoku je totalne rozpadly a u nas v mototechne nedostatkovy zbozi... tak me zajima cim by se to dalo nahradit...
Nejaky gumovy krouzek a srezat ci zesmirglovat na dobry prumer at tesni?
18.11.08, 21:53 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
nie je to odvzdusnovaci ventil ?
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
18.11.08, 21:59 |
Matthes
Ja bych to tam nikterak nehrotil, je to oblast karbu uplne na houno V instalaterstvi snad maji
18.11.08, 21:59 |
Matthes píše: V instalaterstvi snad maji
ted eště jestli vydrží benzín
18.11.08, 22:05 |
ferrari
Hej, je to ventil odvzdušnenia plavákovej komory...no, teoreticky by to nemalo vadiť, ale dodnes mám v hlave poznámku z nejakej literatúry že "netesný odvzdušňovací ventil môže spôsobiť vyššiu spotrebu paliva" neviem si to logicky zdôvodniť, ale na 100 % som to niekde čítal.
19.11.08, 08:45 |
jarda š.
Příspěvky: 549 Bydliště: Ústí nad Labem-největší prdel světa
máš recht já bych tam nějak, nacpal o-kroužek,nebo z tý sady gumiček na karburátor bych použil tu na šroub přídavného vzduchu měl by být stejný hlavně bacha ať ti nevypadne ta skleněná kulička na injektoru.
_________________ škoda 120 ořechově hnědá-rodinný vůz už ale ne náš
škoda favorit 136L-jezdil dobře
škoda rapid 136-už nejezdí
rapid 130 vulkán-současné vozidlo
19.11.08, 14:17 |
Gemini
ferrari píše: Hej, je to ventil odvzdušnenia plavákovej komory...no, teoreticky by to nemalo vadiť, ale dodnes mám v hlave poznámku z nejakej literatúry že "netesný odvzdušňovací ventil môže spôsobiť vyššiu spotrebu paliva" neviem si to logicky zdôvodniť, ale na 100 % som to niekde čítal.
ja ti prezradim co to spravi, z horuceho karburatora sa tadial odparuje benzin, a potom chvilu trva kym AC pumpa docerpa, aj ked je to len deci.....nemusi potom motoro chytit na brnk
19.11.08, 17:57 |
Nakadah
Příspěvky: 185 Bydliště: Ostrava
O-krouzek nebude problem sehnat, doporucuju material FKM (FPM) - fluorkaucuk. Obyc nitrilovou pryz to nabobtna. Silikonovy ani radeji nezkousejte
Akorat FPM stoji asi 10x tolik co Nitril...takze esi obyc o-krouzek bude stat 1,5Kc tak z FPM 15Kc
www.rubena.cz - tady se da najit patricny rozmer a zda se dela i v tomhle materialu. Nak
19.11.08, 19:17 |
trady
No jo ale nebudu objednavat jednu gumicku Byl jsem v jedne prodejne kde maji velky vyber takovy krouzk tak snad vyberu nejaky spravny
19.11.08, 21:07 |
ferrari
Gemini píše: ferrari píše: Hej, je to ventil odvzdušnenia plavákovej komory...no, teoreticky by to nemalo vadiť, ale dodnes mám v hlave poznámku z nejakej literatúry že "netesný odvzdušňovací ventil môže spôsobiť vyššiu spotrebu paliva" neviem si to logicky zdôvodniť, ale na 100 % som to niekde čítal. ja ti prezradim co to spravi, z horuceho karburatora sa tadial odparuje benzin, a potom chvilu trva kym AC pumpa docerpa, aj ked je to len deci.....nemusi potom motoro chytit na brnk
A nie je ten ventilček zavretý iba po pridaní plynu? Aj keď, keby bolo odvzdušnenie zavreté po pridaní plynu, tak by asi odtalkom benzín neprúdil kam má...ale aj pri voľnobehu nesmie vznikať podtlak...hm, ako to je? Musím na to kuknúť v garáži, páli ma to...
21.11.08, 16:49 |
ferrari
Takže mi to síce dlhšie trvalo, ale som to kukol a tento ventilček je práveže otvorený, keď je zavretá škrtiaca klapka a zavretý, keď je otvorená škrtiaca klapka (= pridaný plyn)
7.1.09, 12:52 |
MOLSO
Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
ferrari píše: Takže mi to síce dlhšie trvalo, ale som to kukol a tento ventilček je práveže otvorený, keď je zavretá škrtiaca klapka a zavretý, keď je otvorená škrtiaca klapka (= pridaný plyn)
a čo nám z toho vyplýva ?
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
7.1.09, 21:47 |
Matthes
Aha tos nemusel zkoumat, mohl ses zeptat
7.1.09, 22:06 |
ferrari
Matthes píše: ferrari píše: Takže mi to síce dlhšie trvalo, ale som to kukol a tento ventilček je práveže otvorený, keď je zavretá škrtiaca klapka a zavretý, keď je otvorená škrtiaca klapka (= pridaný plyn) Aha tos nemusel zkoumat, mohl ses zeptat
Však som sa aj 21.11.08 zeptal...a dopadlo to ako: kto se moc ptá, moc se doví...
2 MOLSO: že to, čo píše Gemini nie je celkom správne, bo nie vďaka netesnému ventilu sa benzín z karbecu odparí pri odstavení auta (a potom by bolo ťažšie naštartovať), ale je to tak dané konštrukčne...a navyšovať spotrebu to môže tak, že pokiaľ jenetesný, tak sa tade odparuje benzín aj pri jazde (kedy by mal byť ventil zevretý...
8.1.09, 06:36 |
Matthes
Aha to jsem prehlidnul, asi ses zeptal malo durazne Ja sem ten smejd ucpal natrvalo.
8.1.09, 09:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
