Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Pochybuju ze MPi to cislo v technicaku kdy melo.
21.11.08, 23:14 |
Carlos
Příspěvky: 8621 Bydliště: Praha 13
Tak esli ne, tak jen přehodit a jezdit.
_________________ Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule Škoda 105S -> 135S Konec již brzy Škoda 105L Začátek snad již brzy
21.11.08, 23:26 |
Vít
Viky píše: Pochybuju ze MPi to cislo v technicaku kdy melo.
proc by nemelo, jeste na octavce z roku 2002 jsme cislo motoru v technicaku normalne meli
22.11.08, 00:18 |
Carlos
Tak shrnutí: Máš ve velkym techničáku číslo motoru?
odpověď a) mám
řešení: dojdi na úřad a nech ho vymazat, je to běžný ukon, potřebuješ velký techničák a občanku, stojí to cca 50
odpověď b) nemám
řešení: nic, prostě přehodíš motory a neřešíš
22.11.08, 01:02 |
Jiří Čech
LiMaK píše: vy tu resite bmm a mpi....to nema s motorem skoro nic polecneho....to je system pripravy smesi
BLOK MOTORU me zajima. 135 a 136 a 136x se da mezi sebou menit jak po masle, ale pokud mas jednobod, musis ho tam nechat, pokud mas mpi musis ho nechat....
blokem motoru rozumim blok, s valcama a hlavou.
Bloky motoru 135 136 136x jsou zamenne mezi sebou jako nahradni dil. Podle vyjadreni skodovky..samozrejme.
jednoduse jeste jednou....pokud mas starsi filetu s jednobodem a blok motoru mas z nove fildy, klidne ho muzes nahodit, ale vsechno prislusenstvi musis nechat puvodni...tzn jednobod, kat....
Má to hodně společného, pokud není vozidlo homologováno s motorem, který má vstřikování, tak ho tam prostě legálně nedostaneš. Platí pro všechny typy a netypy 742.
Jinak výměna motoru za stejný (typ, objem, příprava směsi) je jen o papírech a poplatku. Ostatní je přestavba, o kterou se dopředu žádá a pak se jde na kontrolu, jestli to je podle povolení. A zase štempl a poplatek...
_________________ J.
22.11.08, 11:59 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Nojo, 1.4 fábie schovaný v bloku 781.136 známe
22.11.08, 12:39 |
Vala
Příspěvky: 199 Bydliště: ZA
Nepér píše: Nojo, 1.4 fábie schovaný v bloku 781.136 známe
to sa da spravit? je to moc narocne ci ani nie? a co vsetko treba vymenit?
_________________ Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
22.11.08, 15:53 |
Viky
Vala píše: Nepér píše: Nojo, 1.4 fábie schovaný v bloku 781.136 známe to sa da spravit? je to moc narocne ci ani nie? a co vsetko treba vymenit?
Klikovku z Fabie je potreba upravit, musis vymenit pisty nebo ojnice, ted nevim, snad pisty. Uprava klikovky stoji myslim kolem 5000,-. V ramci GO se to da relativne snadno zaridit. Rozhodne je to nejlevnejsi zpusob jak zvetsit objem.
22.11.08, 17:17 |
Vala
a zvysi to vykon a nm? a netrebalo by aj vlozky vymenit ci tie tam mozu ostat?
23.11.08, 11:41 |
bitmap
Vlozky jsou stejny, meni se pisty i ojnice, je treba opracovat kliku, prevrtat setrvak a votunit remenici, pokud budes pouzivat klinovou.
Nejlevnejsi a nejmin pracny zpusob jak to udelat, je koupit uz hotovou sadu za 8500,-
Jestli to prida vykon nevim, ale par Nm urcite.
23.11.08, 11:52 |
Vít
bitmap píše: Vlozky jsou stejny, meni se pisty i ojnice, je treba opracovat kliku, prevrtat setrvak a votunit remenici, pokud budes pouzivat klinovou. Nejlevnejsi a nejmin pracny zpusob jak to udelat, je koupit uz hotovou sadu za 8500,- Jestli to prida vykon nevim, ale par Nm urcite.
kde prodávají tu sadu ?
23.11.08, 13:14 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
