Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 14:36
 padaju otacky ked brzdim
Příspěvek padaju otacky ked brzdim
zdravim
taky problemik.....na mojej 105ke s 5q prevodovkou ked si veselo idem...na nezohriatom motore..cize na sytici....idem brzdit v krizovatke....vytlacim prv spojku....sak naco budem brzdit studeny motor..nak vrci nech sa zohreje...a potom brzdim..a s brzdenim padaju otacky...minule mi to az skapalo...robi to ked musim zastat....ked idem dost pomaly....len ked fakt potrebujem zastat je pruser bo nemozem prestat brzdit aby otacky sli hore:D....spojka vypina dobre....minule som ju pozeral....bo som riesil ine problemy...problemy s radenim uz aj dvojky okrem jednotky....ale tak zaver je ze mam az velmi husty olej...minulesom za studena nesiel hodit dvojku vobec:D.....ani trojku:D...ked sa zohreje ide ok....ale tie padajuce otacky ma zeru....kde moze byt problem?.....dakujem
www.pixsite.net
23.11.08, 08:08
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=13660
Nemáš náhodou podobný problém?
23.11.08, 09:58
Vyzkoušej na zahřátém motoru u stojícího auta na volnoběh bez spojky, zmáčkni pouze brzdový pedál, pokud otáčky klesnou-motor pobězi nepravidelně, někdy je i slyšet syčení pod brzdovým pedálem, pokud tam budou tyhle příznaky, pak je to vadný posilovač.Membrána, gufero i horní manžeta se někde nechá koupit za cca. 100k a nebo za 100k seženeš jiný dobrý posilovač.
23.11.08, 14:02
a do tej prevodovky jedine PP80 :wink: ak si tam dal PP90 tak v mrazoch bude problém niečo zaradiť.
škoda 125L r. 1989 Žofia
peugeot 406 spotrebák
23.11.08, 20:17
fatal..podobny
bosator..skusal som dneska..ked je motor zohriaty neni problem...volnobeh mam asi na 800 otacok a drzia sa pekne.......a to sycanie co si pisal...tak odfukne si trosku pedal by som to nazval...
rudi uz som zistil co to tam mam...je to 80ka.....
www.pixsite.net
24.11.08, 16:41
shrekzv píše:
fatal..podobny
Mam uplne stejne problem. motor je 8000km po GO, karbec uplne novej pred 1500km a pred 250 repase u p. Kratochvila. Kdyz jedu se syticem pridusuje se to pri prudsim brzdeni. Pokud sytic vypnu, muzu si brzdit kolik chci... Uz sme to tu resili ale nikdo na nic neprisel...
25.11.08, 08:29
Vy mě děsíte, nevím jak na benzín, ale na plyn mi to při brždění dělá to samé. :roll: nemůže to být třeba tím, že si posilovač bere podtlak na kterém je LPG závislé?
25.11.08, 09:42
no tak první 3 zastavení na křížovatce se studeným motorem musim nechat sytič v půlce nebo víc jinak by taky při zabrždění chcípla, někdy ale pomůže prošlápnout plyn a je to ok, já si to vysvětluju tim že je motor prostě studenej...
26.11.08, 00:34
Taky mě to trápí, už se zdá, že je motor vcelku ok, ne přímo ohřátej, ale má těch 40... a brzdim a chcíp... Ale je to jen o zvyku, třeba mistrně zacházet se sytičem... :lol:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
26.11.08, 07:42
se mate ja mam sytic logickej, bud bude nebo nebude, mezipoloha nefrci..muze to byt odlevanim paliva v plovakve komore pri brzdeni.....no a u lpg je to urcite ovlivneno podtlakem, pokud je jim rizeno..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
26.11.08, 09:55
Petr105 píše:
jo postupem času jsem taky vypiloval práci se sytičem :D když někoho třeba se stedeným autem vezu tak se každej divně dívá a ptá co tam dělám s tou páčkou pokud nezná škodovku :lol:
29.11.08, 17:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
