Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 20:40
 favorit - malo topi a rosi se okna
Příspěvek Re: favorit - malo topi a rosi se okna
lord_sef píše:
zdravim, cim muze byt, ze favorit strasne malo topi a neustale se rosi vsechny okna?? porad kokola musim utirat celni sklo... do auta nikudy nezateka voda, to jsem se dival...
aka je teplota motoru? nie je nizka?
23.11.08, 21:24
deekay píše:
lord_sef píše:
mohol by to byť aj termostsat, ale často pri starších Fačkach je buď zanesený radiátor, alebo to tiahlo a klapky nedosadajú na doraz...
23.11.08, 21:27
lord_sef píše:
teplota motoru se drzi obvykle v pulce... takze myslim ze je dobra,ne? a zaneseny radiator?? jak ho muzu vycistit?
pozri tie tiahla... a keď tak vybrať radiátor von a nasadiť druhý... prepláchnuť sa nejakým roztokom dá, ale....
23.11.08, 21:35
lord_sef píše:
ok, a k tem tahlum se dostanu jak??
vedľa baterky ako sú na kúrenie napojené hadice je ventil radiátora, ak máš páčku na teplo, to tiahlo na ventile musí byť na doraz....
23.11.08, 21:41
lord_sef píše:
ma sa pohybovat v bielom plnom policku
ak je pod, je zle.
23.11.08, 21:43
fáčko má tři věci termostat, pak má obtokovou klapku která nefachčí a nakonec zanesený radiátor a tam se zjistí i že to nějaké pako radiáto narvalo a neutěsnilo molitanem, radiátor stojí dneska paktel
perlička kámoš koupil starou dodávku iveco a vadný radiátor s ventilem převyšoval nákupní cenu, šup tam radiátor z feldy za pětilikilo zafukovali jsme to montážní pěnou a pohodlíčko teplíčko :D miloš
23.11.08, 22:02
Když jsme u toho topení, jak má bejt zapojený topení z feldy, kde má vstup teplý a výstup studenější vody? Vadí, když to mám obráceně?
23.11.08, 23:30
michalkatka píše:
lord_sef píše:
ja bych se zameril na to, jestli ta packa uvnitr auta je vubec spojena s tim topenim, lehce muze byt praskle tahlo
23.11.08, 23:42
Nepér píše:
u feldy není kohout a tam je to šuma fuk pokud netopí tak u motorku stěračú zatlačíš tu páčku nahoru a otíráš pot :D miloš
24.11.08, 15:16
lord_sef píše:
vsichni jste tady odbornici... mohli byste me to nekdo vyfotit a popsat pls trosku podrobneji? dik
toto som narýchlo našiel...
pozri od baterky medzi hadicami či je tá páčka na ventile nadoraz....
25.11.08, 00:00
lord_sef píše:
ok, a nekde jsem se docetl ze to muze byt zpusobeno i zanesenym pylovym-uhlikovym filtrem, kde ho najdu??
nenajdes :lol:
Proč by nenašel? Otevři kapotu a podívej se shora na to topení. Pokud tam bude plastová mřížka, tak tento filtr nemáš a pokud tam bude taková černu vláknitá hmota, je to ten filtr. Měl by se měnit co tři měsíce, protože pak dost brzdí vzduch.
26.11.08, 00:04
gokralik píše:
stačí kus záclony, z mojich skúsenosti pančucha aj akýkoľvek filter sa za dažďa nasiakne vodou a neprefúka to...
záclona má dosť veľké oká aby pustila vzduch, ale nepustila lístie a iný bordel...
26.11.08, 16:24
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
