FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Libor123
 Fábia rv.2004: elektro
Poradíte, kde přesně ve fábii napojit vodič ke stálému napětí +12V a záporné. Nevím ani, kde jsou ve fábii takové el.konektory a jak se k nim dostat. Je to pro dodatečně kupovaný dálkový ovladač k centrálu. Jsem laik ... děkuju moc.
| 8.11.06, 22:33 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Libore,připojení se provádí v části nad pedálama pod plast.krytem-tam je hlavní rozvod.Nad relátkama najdeš čtveřici šroubů napojené červené vodiče.Na tyto můžeš drát centrálu přez kabel.oko napojit a kostru najdeš za přístrojovou deskou /poznáš-většinou šedé vodiče/.Na těchto šroubech je stálé napětí a proto nezapomeň vložit pojistku na přívod k centrálu.
Jenom měj na paměti - eletrika v těchto autech není žádná sranda.špatný zásah a plno problémů.Pořádně se rozhodni,zda si troufneš na toto zapojení.čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 8.11.06, 23:55 |
raal
vopaje píše: Libore,připojení se provádí v části nad pedálama pod plast.krytem-tam je hlavní rozvod.Nad relátkama najdeš čtveřici šroubů napojené červené vodiče.Na tyto můžeš drát centrálu přez kabel.oko napojit a kostru najdeš za přístrojovou deskou /poznáš-většinou šedé vodiče/.Na těchto šroubech je stálé napětí a proto nezapomeň vložit pojistku na přívod k centrálu. Jenom měj na paměti - eletrika v těchto autech není žádná sranda.špatný zásah a plno problémů.Pořádně se rozhodni,zda si troufneš na toto zapojení.čus
Malá oprava : U fabie je mínus hnědý drát. RA
| 13.11.06, 21:18 |
vopaje
Jasná pravda.To sám čumím,co jsem napsal za barvu.Dík za opravu. čus
| 14.11.06, 01:01 |
Libor123
Poradíte, jak se dostat ke čtveřici šroubů u Fábie, kde jsou napojeny červené kabely (viz text od vopaje) ? Odkrytoval jsem plast.kryt nad pedálama, nicméně šrouby jsou až vzadu a před nima je skříň s relátkama a el.rozvod. Nejde se tam dostat. Jde nějak vyndat? Hledal jsem šrouby-nenašel. Díky moc.
| 14.11.06, 17:00 |
vopaje
Napiš adresu,pokusím se ti to nafotit.čus
| 14.11.06, 19:19 |
Libor123
mail: libor-riha@volny.cz, moc díky za nafocení, dnes jsem nad tím strávil půl dne a nechci tam něco poškodit
| 14.11.06, 20:26 |
vopaje
Mail poslán.čus
| 15.11.06, 20:48 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků |
