Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 102 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Nízká teplota motoru
Tak já jsem tam hodil karton a zakryl tu díru v masce a tu nad RZ. Velká spodní díra zůstala nezakryta. Dneska při 2km jízdě se ručička vyšplhala skoro do poloviny, takže OK. 8)
Naposledy upravil gokralik dne 25.11.08, 17:11, celkově upraveno 1
25.11.08, 16:34
deekay píše:
ja05 píše:
kwiko píše:
Vymen termostat.
asi jo, investice cca 100,- me asi nezabije, zkusim vymenit termostat a uvidim
este je wahler, co je origo, ale mne sa ho neporadilo zohnat
wahlerů máme plnej krám ;)
25.11.08, 16:39
s tou gramatikou máte pravdu, mne to nikdy nešlo, :lol:
k tomu termostatu, preventívne ho vymeniť môžeš, ale skôr by som typoval na zle skombinované čidlo k budíku, tých variant je viac počas výroby sa to menilo, ale teplota je OK ak ruku na hlave, alebo hadici na sanie neudržíš...
presnejšie sa to dá zmerať teplomerom...
25.11.08, 17:33
Pokúsim sa zapojiť do debaty-mal som problémy s podchladzovaním motora 1,6 Mpi,ale bez ohľadu na typ zásady by mali platiť.
1, ak je dobrý termostat motor by sa mal pri rovnakej trase zohriať na rovnakej vzdialenosti (+/- 200 metrov) bez zakrývania
2, dobre Ti radia, aby si nechal motor prehriať po zopnutie ventilátoru ( ak nemá poruchu ). Pri zopnutí by si mal mať na budíku ručičku niekde na začiatku
červeného poľa - ak ju tam máš, tak čidlo aj budík sú o.k., ale termostat má poruchu :!:
Pozor, aby si pri testovaní nevyvaril vodu, lebo to by znamenalo, že máš problém aj s ventilátorom, alebo jeho čidlom - to sa atávalo pri Š 120 :lol:
3, ak je termostat v poriadku mal by držať teplotu motora +/- 5°C mimo mesta a trúfnem si povedať aj v meste. ( Moja felda už teraz drží ručičku po
cca 3 km stále bez pohybu :lol: )
4, ak máš znalosti z elekrotechniky, tak si môžeš premerať čidlo teploty chladiacej kvapaliny, funkčnosť budíka aj káblov, čo nateraz považujem za zbytočné
/ hodnoty aj postup by si si musel nájsť v dielenskej príručke na favorit - ja som favorita nemal)
5, keď budeš rozoberať termostat spusť najprv chladiacu kvapalinu, potom vytiahni hadicu z termostatu a nasuň naň inú s rovnakým priemerom :shock: .
Do druhého konca novonasunutej hadice fúkni :roll: ,keď prefúkneš termostat, tak netesní a stále budeš mať studený motor. Vymeň termostat, znova
odskúšaj, novú hadicu vytiahni, celé poskladaj a nalej kvapalinu.
Tento postup možno nikto nepoužije, ale mne pomohol - mal som tri termostaty na 1,6Mpi, kým som prišiel na to, ako sa dajú " vyladiť " na správnu teplotu.
Skúšaj ďalej, pretože stále studený motor je drahá záležitosť :!:
25.11.08, 22:06
Huďo píše:
Díky za rady, o víkendu (teď bohužel nemám moc času) sednu a zkusím motor přehřát, jestli půjde ventilátor vůbec
Jinak s problémem "vyváření" vody u 105 z důvodu nefunkčního čidla ventilátoru, mám bohaté zkušenosti :D
Termostat určo koupím a o víkendu se na to vrhnu :wink:
Dík za radu, potom se ozvu buď se žádostí o další radu nebo s uspokojením z krásně teplýho motoru :-)
26.11.08, 08:05
a ešte m napadla jedna vec zo zohrievaním motora na voľnobeh, 1/2 hodiny je pomerne veľa, a Favo prevodovka to nemá rada, vtedy sa točí iba primárna hriadeľ a dochádza k nedoststočnému mazaniu 5kového ložiska a tým sa "ničí", keď sa točí aj sekundárna hriadeľ je dobre, vtedy dôjde k dostatočnému rozstreku oleja aj na to ložiko...
takže nieje moc dobré Favo zohrievať na mieste...
26.11.08, 16:32
michalkatka píše:
Tak šup s ním na zvedák, zařadit trojku a čekáme...
26.11.08, 16:40
gokralik píše:
ale lepšie sa motor zahreje/prehreje keď ho zaťažíš, samozrejme po štarte veľmi jemne a postupne.... radšej sa previesť...
26.11.08, 16:49
michalkatka píše:
gokralik píše:
jojo, radši to projeď, vono se to promázne (maže se to rozstřikem oleje a vedení dutejma hřídelema, no a když se netočí, nemaže ;) )...no a pak to zkus nechat chvilku stát
26.11.08, 18:17
okay, projedu a určo dám vědět.....:-)
napád se zvedákem se mi líbí :wink: :P
dík za tipy a rady
26.11.08, 20:41
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
No zkus se podivat ne ten tzv.nytek jestli je v tom termostatu o.k.mel by byt pohyblivýale nemel by jit vyndat ani vypadnoutpac on ma zařidit propuštění kapaliny i v případě nefunkce termostatu
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
26.11.08, 20:54
Kukyn píše:
no neviem ci to nahodou nie je na prepustanie vzduchu... tade sa moc kvapaliny nepretlaci :)
27.11.08, 00:11
ještě dotaz k termostatu....mám koupit 80° nebo 88°C?....teda jestli se vyrábí oba typy vůbec
27.11.08, 07:44
ja05 píše:
na Fačko 88° :idea:
27.11.08, 08:32
michalkatka píše:
na Fačko 88° :idea:
díky za radu
27.11.08, 09:10
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 19 návštevníků
