Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 10:50
 1.6 klima - ventilátor
Příspěvek 1.6 klima - ventilátor
Nevíte, kde má 1.6 s klimou předřadné odpory ventilátoru topení? Ten celý blok topení vypadá úplně odlišně než u mojí staré 1.3 bez klimy... Jsem z toho na mrtvici, větrák běží jen naplno...
Mrs. Green
28.11.08, 13:26
Příspěvek Re: 1.6 klima - ventilátor
no_-_name píše:
mělo by to být součástí ventilátoru a nebo to je zašitý pod ním, ventilátor by měl být stejný jako na 1,3
28.11.08, 13:44
to je mi jasný, ale třeba konkrétněji, zleva, zprava, zespodu... bude to asi dost porod se k tomu dostat, mám tam rozpěru mezi tlumičema, celý je to zakrytý a všude samá trubka, samej kabel :D
Mrs. Green
28.11.08, 14:49
ventilátor je úplne iný (vertikálny 200W), predradný odpor je na boku myslím od strany ako je baterka, choď po kabeláži a určite ho nájdeš...
28.11.08, 15:37
je ze strany uhlíkového filtru. a povedlo se mi to vyndat, jen to šlo blbě. byl zanešený ten kontakt mezi odpory, už je to v cajku :)
Mrs. Green
28.11.08, 17:12
no_-_name píše:
musíš často měnit filtr jink menší přuchod vzduchu a pokud máš ventilátor na jedničku ta se odpor přehřívá a málo chladí a tak to dopande miloš
28.11.08, 19:14
slovacek.milos píše:
no_-_name píše:
uhlíkový filter ? tam je niekde také niečo :shock: :?: :lol:
28.11.08, 19:42
špatně jsem se vyjádřil... jedná se o nádobu s aktivním uhlím, nebo jak se to jmenuje.. prostě když koukáte na auto zepředu, tak odpory jsou na bloku topení vpravo nahoře :) a ještě víc vpravo je ta nádoba.
Mrs. Green
29.11.08, 02:28
no_-_name píše:
29.11.08, 14:22
ja ma problem ten..ze zapnu ventilator na jednicku nebo na dvojku a on se sam po chvilce roztoci na trojku...asi se zahreje ten odporovej drat a nejak se ohne nebo neco...a spoji to...kdyz to zase na chvilku vypnu tak to jede normalne na vsechny tri.....je to favo rok 93 jak tam je pristup k tomu odporu jeste sem to nerozdelaval u favorita
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
29.11.08, 15:08
Jiri píše:
myslíš Fačkové kúrenie? neviem na isto, ale nyslím že to ten tepelný spínač nemá, odporový blok má pod ventilátorom.
ak sa jedná o feldové kúrenie tak je to spôsobené nedostatočným prietokom vzduchu (tým aj chladením toho odporového bloku) robí to zanesený, alebo stačí ak je vodou nasiaknutý ten filter na saní, či už ten molitan, alebo uhlíkový, ktorý jednoducho neprefúka, vtedy sa okná iba rosia... forever záclona....
29.11.08, 16:54
mam vse puvodni favo topeni ...no to musi mit nekde ten odpor ..ja se po tom doma podivam...ted v zime to budu potrebovat...at jdou vsechny rychlosti spravne
29.11.08, 17:32
Jiri píše:
Jasne ze ho ma :!:, len uz si nepamatam kde :(
Tusim to bolo niekde vedla, alebo pod ventilatorom.
kwiko píše:
Jiri píše:
odporový blok je pod ventilátorom, na dvoch 3kách skrutkách... je to to km sú pripojené káble s ventilátora...
29.11.08, 21:35
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
