Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 14:09
 vyhybka, filtr nebo jak ?
Příspěvek vyhybka, filtr nebo jak ?
ve předních dveřích mám obyčejné 3 pásmové repro a vzadu chci dát ovály.. ovály maji dost silné basy . když bych to dal trochu hlasitěji tak ty přední repro hrajou trochu nekvalitně co se týče basů. tudíž sem si řek že by možná šlo ty basy z předních repro odrušit...jako že by ty přední byly víceméně jenom výčkače a takovej střed .....jak to udělat ? nějakou výhybkou , filtrem nebo tam jenom hodit nějaký kondík na ten drát ? dík
1.12.08, 11:30
Chceš říct, že když to dáš nahlas, tak se to ucpává, jo? Nějaké bipolární kondenzátory by asi byly řešením. Ale nevím, jestli se dá sehnat taková kapacita, aby to řezalo -3dB na 100Hz, to vychází na 400uF.
1.12.08, 11:50
no když to dám nahlas tak to má divný zvuk...nevim jeslti to je dveřma, to budu vědět až když někde seženu něco na odtlumení plechu, jen nevim co tam dat, a trochu musím poupravit ten plast....ale jestli to dělá repro tak sem právě chtěl něco na utlumení basových frekvencí
1.12.08, 11:57
Nepér píše:
V nejhorším případě antisériově dva elektrolyty. :wink:
1.12.08, 12:17
takto to riešia origo... :idea:
ja tam ten kondík vidím :shock:
1.12.08, 13:03
michalkatka píše:
To je ale výškáč, takže stačí menší kapacita, ne?
1.12.08, 13:04
Ale ja som to pochopil skôr tak, že chceš orezať nízke frekvencie (teda najnižšie basy)...potom by mala stačiť sériovo zapojené cievka (tlmivka)...ale neviem presnú hodnotu, tu musíš hadať u predajcov tlmiviek...orezal by som to tak na 70 Hz (tiež záleží, aké máš tie predné repro)...
A tiež, basy by mali ísť hlavne spredu a preto to s orezaním spodku neprežeň...
1.12.08, 13:12
Tlumivka v sérii propouští nízké kmitočty, kondenzátor vysoké. Takže pro ořez nízkých (tedy ponechání vysokých) je potřeba do série kondenzátor, případně kondenzátor sériově a za ním tlumivka paralelně, ale to už je trošku složitější...
1.12.08, 13:15
fatal píše:
Jesus, ozaj...vidno, že už dlhšie som sa tomuto nevenoval...čistá pravda veru...chce to kondík paralelne (to by bola pásmová priepusť so strmosťou 6dB/oktáva), resp. tlmivka sériovo+kondík paralelne (to by bola pásmová priepusť so strmosťou 12dB/oktáva)...inak, nikdy som to nepochopil, čo to presne znamená 6dB/oktáva; ale je mi jasné, že je to tak presnejšie orezané (na grafoch to lepšie vidno)...
1.12.08, 15:43
Pořád se ti to plete. Horní propust je kondenzátor v sérii, cívka paralelně, dolní propust je cívka v sérii, kapacita paralelně. Pásmová propust je obojí dohromady. Strmost udáváná v deciBellech na oktávu znamená, že na dvojnásobném kmitočtu bude o 6/12/18dB nižší úroveň signálu (ono to není úplně přesně, ale jakési aproximaci to vyhovuje). A přidávat kapacitu nebo indukčnost k reproduktoru paralelně je vstupenkou zesilovače do věčných křemíkových lovišť. Zbývá dodat: Odborník, to se pozná....
1.12.08, 15:53
