backm
jakou vačku na motor
kliková hřidel zvih 78, Tpísty vrtání 77 šla by k tomu vačka 300/300.nebo mi doporučíte něco jinýho?
1.12.08, 16:44 |
suri
Příspěvky: 188 Bydliště: Banská Bystrica
Tak zaprvé si ujasni čo chceš jazdiť. Či bežné jazdenie alebo rallye vrchy okruhy.
Na bežné jazdenie odporúčam vačku http://www.engitec.cz/index.php?action= ... 2=1&cat3=0 tú prvú 265 st .
ak na rallye tak nejakú vymazlenú 280 tku - odporúčam pána M. Čepka www.motor-excel.cz a na vrchy podľ prevedenia hlavy karburácie ... 300/300 320/300 320/320 ale tá posledná skôr okruhovka
1.12.08, 17:00 |
backm
chtěl bych zkusit vrchy... hlavu bych nechal udělat přímo na tendle spodek, karburatory weber
1.12.08, 17:07 |
suri
tak na vrchy to ja by som asi zvolil 300/300 aby to malo poriadny zdvih aspoň ku 7mm
1.12.08, 17:09 |
backm
nikdo jinej se k tomu nic neřekne?
1.12.08, 17:57 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
na vrchy 290-300
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
1.12.08, 18:27 |
Teeny
Příspěvky: 66 Bydliště: jaroměř
Gemini píše: na vrchy 290-300
vydrží to takoví otáčky?
_________________ favorit 89. (momentálně na špalkách...)
..........škoda forever...............
Naposledy upravil Teeny dne 2.12.08, 16:34, celkově upraveno 2
1.12.08, 18:51 |
Ondras83
jéžiš....vydrží v klidu
jinak, už ten motor máš, nebo chceš mít??...
co je psáno vejš je pravda...dal bych nějakou kolem 300/300
1.12.08, 18:56 |
suri
Ondras83
a ako s tkaou určitosťou môžeš tvrdiť? na špičkových motoroch zavše nejaká ojnica vyletí určite netvrdím že sa to stane jemu ale je to možné
Inak poviem ti tak ak je všetko v ok stave tak to niečo vydrží ale počítaj že ojnice piestne čapy piesty vyvážené na 1g
kľuka zotrvák remenica všetko vyvážené
1.12.08, 19:02 |
backm
klika a písty jsou u mě na stole a blok v garáži, zbytek seženu do vánoc a bude se zkládat (přes svátky) hlavu udělá saky
1.12.08, 19:03 |
suri
a čo je to za klika a ojnice?
1.12.08, 19:26 |
Ondras83
suri píše: a čo je to za klika a ojnice?
píše nahoře
jinak, už sem něco motorů viděl, co vydrželi i co nevydrželi...
vyvážení je samozřejmost, většinou vždycky prasknul ojniční šroub, takže dej nový a hlavně kvalitní, jka to praskne, můžeš mit v bloku dírku jak po kulce, ale druhá strana je po zdvihátka urvaná
1.12.08, 19:29 |
suri
to ondras
ojnica rpráve praskla na inom mieste ale to je nepodstatné treba dať len origo šroby alebo nehať staré
inak ako nerob sradnu ale čo mi to o tej kluke povie ked napise 78
1.12.08, 19:35 |
Vít
asi zdvih, ne ?
1.12.08, 19:35 |
suri
vít
to som si domyslel ale vieš existuje kľuka s fabie 1,4 vo fábiovom bloku ptoom s fábie v feldovom bloku prípadne 130 a potom existujú kľuky 78mm Kit ove s feldy kit car tie pasuju do favo bloku bez uprav iny material atd
1.12.08, 19:39 |
