Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 17:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 ako nastaviť správne karburator
Příspěvek ako nastaviť správne karburator
Ako nastavit správne karburator.?ďakujem za každú radu.
3.12.08, 18:17
Auto? :evil:
3.12.08, 18:21
favorit 8)
3.12.08, 18:22
Sadra17 píše:
favorit 8)
q
ano je to favorit je to prva vyroba 89 rocnik
3.12.08, 18:31
Radši jinak: šroub směsy lehce zašroubuj a povol o cca 3 otáčky, až to budeš mít tak nastartuj (mělo by se to udržet v poho, musí být motor na provozní teplotu) no a když to bude brčet na volnoběh tak začni pomalinku šroub na směs zašroubovávat, do té doby než začnou padat otáčky jakmile začnou padat tak přestaň, zafixuj si polohu šroubováku a začni povolovat a počítej počet otáček šroubováku do té doby než začnou opět klesat otáčky motoru tam se zastav a vem počet otáček šroubováku poděl ho dvěma a o tu polovinu ho zase zašroubuj, chápeš? tak teď by jsi měl být někde na nejoptimálnější směs.
3.12.08, 18:51
ja len dodam ze jedine co vies na favoritackom karburatore spravit pod tym co si vacsina ludi predstavuje ako "nastavovanie" su volnobezne otacky :)
nic ine sa skrutkovacom nastavit neda ;) a inac tam netreba nic nastavovat pokial sa nieco neposkodilo, maximalne pozriet ci je dobry obohacovac zmesi, membrany, pumpicky...
ak ide dobre, nerypat sa v nom! ;)
3.12.08, 19:09
deekay píše:
A co šroub směsi z boku?????? :idea:
3.12.08, 19:14
Kristensen píše:
deekay píše:
pokial viem tak to je len zmes na volnobeh, nie?
3.12.08, 19:49
U většiny karburátorů se šteluje směs pouze na volnoběhu ale má to vliv na celej průběh směsi, si to o 1,5 otáčky ochuď a prožeň to cca 30km a koukni ne svíčky a pak si ji zase o 1,5 otáčky od původního nastavení obohať a opět to projeď a koukni na svíce, vsadím se že poznáš rozdíl i na jízdě.
3.12.08, 19:52
to je prostě šroub bohatosti směsi nebo šroub přídavného vzduchu, každej tomu řiká jinak.
3.12.08, 19:54
oki ;)
ale aspon viem ze ten na otacky je len doraz klapky, tak? :D
3.12.08, 20:25
deekay píše:
oki ;)
No to jo, to souhlasí
3.12.08, 21:13
DAkujem za rady.A chcel som sa spítať načo je ta čierna podtlakova vec do ktorej idú 2 hadičky?Je ako je štelovanie volnobehu ta prvá od sytiča.mam vnej malu botku ako dieru je to normalne?
4.12.08, 17:26
deekay píše:
No ja som kupil feťaka a on tam mal rýpane a stale nechce dako ísť bud seká sytič alebo strasňe skapíňa No chcem ho vyčistit a pretesniť.Vnútry su dve trisky su rovnaké?
4.12.08, 17:32
nie, jedna je vacsia a jedna mensia, ak sa pozrej blizsie, su na nich cisla
vacsinou ked auto cuka, seka tak je to zapalovanim, poruchy karburatoru su ojedinele ale moze sa stat
4.12.08, 19:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
